Вы ни когда не увидите, я вам обещаю Ваш кара быль уплыл на ручном ходу.., но зато с цветным доступным экраном .. Хотели рыбку сесть и на х__ не сесть..(так не бывает) Мне все равно сколько вам лет, и какие у вас взгляды, и хотения (я понял что вы за человек) Удачи рыбаки ..
_________________ И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
А я от вас и не жду полного проекта, я за видосик испытания вашего автопилота и управлялки (кораблик есть, осталось совсем малость), или это тоже Военная тайна или только по пизд...... и по умничать.
Если я не пишу программы и не понимаю как это делать -- то в отличии от Вас я не умничаю как писать и где писать. Зато Вы специалист во всём-- ну прям ходячая энциклопедия, хотя и сам попрошайничаешь в написании программы ( что самому СЛАБО- если такой умный)
"Ваш кара быль уплыл на ручном ходу.., но зато с цветным доступным экраном"-- Во первых это не мой проект, я только повторил!!! А во вторых всё прекрасно работает и прекрасно всё видно даже в солнечную погоду по сравнению с Вашей пародией на прикормочный кораблик.
"ни когда не увидите, я вам обещаю" -- не надо обещать, и так понятно что ничего перспективного и результативного не сделаешь, у тебя способности только кому-то нагадить!!!!
Но есть одна проблема. Наш передатчик Ethernet на база ATmega8 работает не так как хотелось. Поэтому надо переделать всё в точном соответствии со стандартами Ethernet. Усложним задачу.
И так... Простой передатчик Ethernet на база ATmega8 может только передавать фиксированные пакеты Ethernet . Для нормальной передачи пакетов Ethernet у ATmega8 не хватает тактовой частоты.))
В режиме чтение/запись ATmega8 должна работать на частоте не ниже 60 МГц. А максимальная тактовая частота ATmega8 до ~25 МГц.
Есть несколько вариантов решения проблемы. Например можно добавить в схему некое устройство для преобразования параллельного кода в последовательный. Например какой-нибудь сдвиговый регистр или что-то типа этого)) Должно получиться типа интерфейса MII... как в заводских сетевых модулях.
А сейчас самая сложная часть)) Надо придумать Коммутатор/Мультиплексор. У кого есть идеи ?)) Тут вариантов много. От простого мультиплексора до сдвиговых регистров... Попробуем сделать простой мультиплексор из второй ATmega8. ))
Итого две ATmega8 работают синхронно от одного кварцевого генератора.
Добавлено after 51 minute 35 seconds: Дальше надо придумать коммутатор и синхронизатор.)) Вся сложность в том, что все элементы в схеме работают на частоте 20 МГц. Поэтому нужен быстродействующий коммутатор и синхронизатор.))
Попробуем сделать простой мультиплексор из второй ATmega8. )) _____ вам ходить по кругу, за не хватает, не надоело?
На чём мы остановились... Синхронизировали работу двух МК.)) Теперь всё работает так: 1- Два МК работают от одного тактового генератора (кварцевый генератор). 2- Два МК выполняют все инструкции синхронно.
Принцип работы синхронизатора простой.)) Перед началом выполнения инструкций первый МК передаёт сигнал синхронизации второму МК. Второй МК синхронизируется по сигналу синхронизации от первого МК. В итоге оба МК выполняют все инструкции синхронно.
И нифига не работает)) Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК... Короче пипец))
Это легко проверить)) Добавим в схему фазовый детектор тактового сигнала 20 МГц.
Да, действительно. Фазовый детектор показывает задержку фазы тактового сигнала 20 МГц в несколько наносекунд. Почему так происходит до конца не понятно)) Кварцевый генератор подключён к первому МК. И он же используется для синхронизации второго МК. Однако тактовый сигнал на второй МК приходит с задержкой несколько наносекунд.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds: Решение. Можно скорректировать тактовый сигнал с помощью LC или RC цепи... Или можно использовать внешний тактовый генератор. Другое...
