А сейчас только две остались. Если лень учить и сдавать телеграф - 2я, если не лень - 1я, зачем кто то сдает на другие мне сложно представить - вопросы на мой взгляд примерно одинаковые
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Обо**аться можно.... Это имеет какое-ли отношение к смесителю на BF998? Категория не показатель технической грамотности,ни на грамм.
YRI,LV писал(а):
судя по его позывному
Не судите о человеке по позывному. Этот позывной вообще закрыт,и что дальше?
Телеграф давно выучен,много-много лет назад. Работа в эфире,собирание дипломов и.т.д. меня не прельщает,интересен исключительно "железячный","паяльно-канифольный",конструкторский аспект этого хобби. Поработать в эфире и с коллективки можно,если прижмет. ) Сворачиваем флуд,тем более что ответов на свои вопросы от "настоящего" р/любителя с правильной категорией я не услышал. (
ответов с правильной категорией ? как рас таки я вам и ответил и заметьте вежливо пальцы не растопыривал как вы сейчас это сделали ! и что в вашем понимании правильная категория на это хоть ответьте
Pavlik какой у вас тракт упч и чм детектор используются и на чЁм реализовано ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds: RU3DDM ну вы же радиолюбитель с позывным должны знать !
Тракт УПЧ реализован на МС К174ХА6 в качестве УО и демодулятора с преобразованием ЧМ/АМ на двух взаимно расстроенных контурах. Такой демодулятор при правильной настройке работает практически аналогично синхронному демодулятору. Идею самой схемы демодулятора взял из проф аппаратуры, а если точнее систем РРЛ с широкополосной ЧМ. А в случае "транспорта" линейность на первом месте.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds: Доработанная схема УКВ блока с пояснениями. ПП пока в разработке. Блок изготовлен на тестовой плате, которую приводить нет смысла. https://yadi.sk/i/aZDW__tl3NaTfP
А так ли уж нужны ммм...не знаю как их правильно назвать- резисторы утечки затворов кажись- R3 И R10? А также резисторы в истоках- R5 и R12? Я ориентируюсь на многократно повторенную и проверенную в тяжелых условиях приема схему- http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-s-b ... na-144mgts
R3 и R10 установлены в схему для реализации возможности подачи на первые затворы напряжения смещения (опционально), для реализации подбора режима работы регулировки усиления каскадов. А так их можно исключить, согласен. То же про R5 и R12. Так же эти резисторы дают возможность ввода в схему каскадов ООС. Зачем это необходимо, разъяснено на схеме.
собирал на УКВ увч и смеситель на КП350А требовали дополнительного смещения на затворы на данных транзисторах работает неплохо на импорте не пробовал на УКВ1 и УКВ2 у нас слушать нечего в плане музыкальных форматов так-то станции есть где-то с десяток но музыка ужас минут на 20 прослушки хватает кокая-то мешанина восновном попса и блатняк по всем станциям и хочется выключить качество тоже не гуд (а хочется совсем другой музыки в стерео и хорошего качества )
Последний раз редактировалось aen Вт окт 10, 2017 08:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Наконец развёл и уже сделал конечный вариант печатной платы УКВ блока.. Завтра буду устанавливать металлизацию и может уже что нибудь на плате успею запустить. На плате осталось много свободного места, есть вариант установить схему местной АРУ по блоку.
Практически доделал новую плату. https://yadi.sk/d/-2sOSile3NxMZs. Возбуда нет, но всё-таки имеют место искажения АЧХ в полосе прозрачности на выходе крайнего фильтра перед смесителем, хоть они не столь явно выражены. Но при регулировке усиления ФЧХ блока стабильна - это хорошо можно отметить при "прогоне" через радиотракт ЧМ с КСС с включённым одним левым либо правым каналом. Но ещё не всё в экранах. Полностью не закрыт гетеродин и не закрыты каскады УВЧ со стороны печатных дорожек.
Добавлено after 2 hours 31 minute 33 seconds: При установке экранов, обязательно необходимо сделать возможность подключение приборов для настройки УВЧ т е вывести удобные контрольные точки. Контрольные точки реализовать на "горячих" выводах контуров фильтров.
Данный блок работает изумительно но есть одно НО. Всё-таки сопряжение контуров фильтров по каскадам УВЧ "хромает". Если на краях диапазона удаётся сделать сопряжение , как говориться в ноль, то в середине диапазона ка-то не феншуйно, хотя вполне приемлемо. Сегодня сделал отдельно платку полосового фильтра со всеми примочками для улучшения характеристик, т. е ввёл подстройку контуров не только сопрягающими конденсаторами но и непосредственно реализовал подстройку катушек индуктивности фильтра латунными сердечниками. теперь всё встало на свои места. Осталось немного переработать ПП блока и ввести данное обновление в полную схему. Так же в схему блока будет введена местная АРУ - всё таки завязывать на УПЧ усиление ВЧ блока как то неверно.
Добавлено after 52 minutes 54 seconds: Звук с приёмника. Один файл - звук с УКВ стерео модулятора, второй - УКВ радиостанция. https://yadi.sk/d/JsdrGLo13PCn67
Pavlik, а какое назначение резисторов R5 и R11 в Вашей последней схеме ? Резисторы включены последовательно со стоковыми дросселями, и я могу предположить, что эти резисторы должны предотвращать паразитные колебания, которые могут возникать в контуре, образованном стоковым дросселем и паразитными емкостями. Так ли это ?
И большое Вам спасибо, что ведёте данную тему, просвещая подобных мне новичков.
_________________ Все они талантливы и могли б творить, им бы только ГОСТы взять и отменить...
Да. это антирезонансные резисторы, можно и так назвать. Но по сути каскады имеют резистивную нагрузку а дроссели увеличивают добротность нагрузки на высокой частоте. P.S Будет изготовлена ещё одна плата. Изменения буду следующие: На самой плате будет установлена схема местной АРУ в отличии от предыдущей платы, где есть только вывод к которому необходимо подключить внешний блок управления усилением. да и место на плате осталось с избытком для этого дела, что бы не использовать.так же на выходе будет установлен двухконтурный полосовой фильтр ПЧ - хотя эта задумка была изначально, но не стал делать по причине того, что плата по сути ещё тестовая. Могли возникнуть проблемы с неустойчивостью в работе по причине огромного усиления транзисторов УВЧ. Но всё отлично работает и теперь можно смело делать в окончательный вариант. Так же на плате сделаю возможность установки перестраиваемого контура на выходе буферного каскада гетеродина - это позволит дополнительно снизить шумы гетеродина. Но разводка платы будет универсальной - можно будет построить и апериодический каскад, который уже в работе. На этом с блоком УКВ будет закончено. На очереди блок ФОС.
Добавлено after 44 seconds: Ну и так же будут переделаны с двух плат на одну общую блоки УПЧ и стерео декодера. Единственное что может изменю в блоке стерео декодера, то это построю выходные ФНЧ не на LC а на гираторах. Будет выше стабильность фильтра и не будет элементов подверженных к внешним наводкам какими являются катушки индуктивности. Такой фильтр уже построен в УКВ стерео генераторе и прекрасно себя показал в работе.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 02, 2017 23:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Появилось немного времени среди рабочих будней. Конец года, завалы на работе, даже ночами приходиться работать. В блоке УКВ реализовал полное сопряжение контуров во всём диапазоне. Конечно "сексом" пришлось позаниматься, всё-таки настройка индуктивностей путём растяжения и сжатия витков это дело неблагодарное Но всё-же сопряжение получилось , можно сказать, идеальным. Разброс настроек разности частот гетеродина и фильтров в УВЧ во всём диапазоне не более 10- 15 кГц, но если учесть полосу пропускания УВЧ 1 - 1.2 МГц на частоте настройки, то это, как писал выше, идеально. Никаких дополнительных элементов устанавливать не пришлось. Всё по схеме. Если реализовать жёсткую конструкцию катушек индуктивности контуров как фильтров так и гетеродина, то можно и в "нули" сделать сопряжение. Так что как то так.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds: Теперь дело за местной АРУ по каскадам УВЧ в блоке. Схема уже есть, осталось сделать платку и согласовать с этим блоком, который уже изготовлен. Заодно протестировать. А так, АРУ будет на плате самого блока - место под это дело имеется.
Интересная конструкция. На основании анализа этой схемы возникла вот такая идея: УВЧ без изменений берётся из схемы Pavlikа. Смеситель, гетеродин, буфер, а также управление АРУ реализуются посредством LA1177. Встроенный усилитель ПЧ LA1177- не задействуются. Хотелось-бы узнать мнение о таком варианте схемы.
Почему бы и нет? Преобразователь частоты с гетеродином можно любой применить. Единственное, могут возникнуть вопросы по АРУ - это нужно смотреть даташит на LA1177. Именно для этой схемы УВЧ максимальное усиление каскадов при напряжении на вторых затворах около 4 Вольт, и минимальное с К пер каскадов усиления около единицы 0 Вольт. Но схему ещё можно доработать в плане глубины АРУ и линейности, подав на первые затворы смещение (см даташит на 998-е). Второй вопрос это сопряжение настройки гетеродина с фильтрами УВЧ. Что скажу. Надо пробовать сначала хотя бы изготовить фрагмент УВЧ и преобразователя на LA1177 на макете, конечно с соблюдением всех правил ВЧ монтажа, и исходя из полученного результата уже делать выводы и вести диалог.
Спасибо за подсказки В общем, LA1177 на выходе АРУ выдаёт: 8 вольт при мощности сигнала 0dBu 0 вольт при мощности 100dBu Схема, рекомендованная производителем, выглядит так: На основании всего этого скорректировал схему. Добавил смещение напряжения на 1 затворе. Правда, возник вопрос: нужно ли ставить сопротивление и конденсатор между истоком транзистора и землёй. В ваших схемах он изначально присутствовал. Потом - был упразднён. В схеме из даташита он - есть. В другой упрощённой схеме блока УКВ на LA1177 его также нет. Какую, вообще, функцию должен был выполнять этот элемент?
Ну, и плата. Делалась, как не трудно догадаться, по мотивам авторской.
Продолжаем. В готовом виде. Первый запуск. Всё работает. Но, как обычно, требует настройки и регулировки. УПЧ - уже отлажен. Схема от автора темы: Плата - будет чуть позже.
Первые впечатления: даже в таком виде работает очень даже неплохо. Звук очень даже неплохой. Синтезатор частот и стереодекодер - будут не лишними. Также как и фильтр ПЧ на катушках. Со стереодекодером - пока не ясно... Хотелось-бы AN7470... Но его нет. Буду пока строить на том, что можно достать: LA3375.
Я вообще этот УПЧ на макетке собирал. Показал хорошие результаты, в.т.ч и со стерео декодером. Единственное, необходима очень высокая стабильность опорного постоянного напряжения на варикапах ГУНа ФАПЧ, ну и не мешает его заключить в экран. AN7470 купить
Сейчас этот форум просматривают: valshev и гости: 32
