А в транзисторах даже этого не успеете хоть на миллисекунду увидеть
подбешивает немного, но у какого нибудь 10го по счету транзистора шансы уже хорошие производители бывает тоже с запасом ставят - в современном ic705 с выходной мощностью 5/10Вт выходной транзистор 30ти ваттный (хоть кто то на спичках не экономит)
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Сейчас нам ТС нарисует схему на лампах на бумажке и мы еще два месяца будем обсуждать что не так и почему не работает Ну... зато тема жива. Ждем ждем
А у меня другой план...
Съездить на рынок и купить там всяких золотых КТ. Ну и ламп в придачу)))
Собрать передатчик на 27МГц, 4-х каскадный, причём, с хитрым генератором, который, по идее, мощнее и легче запустить.
А ламповый передатчик - это уже следующий уровень...
В транзисторном 1-й каскад будет на ВС547/557, 2-й на 2222, 3-й на каких-то вертолётах, а 4-й на мощном вертолёте на 15+ Вт Или 4-х каскадов не хватит?
С желтыми вертолетами точно получится, с китайскими поделками, как карта ляжет. Пром рпции советские на кт 922 давали уверенно 15 Вт, на 100 мгц получите 5- 8 Вт, но по вашим вопросам видно, что дальше 30Мгц пока не стоит заморачиваться, потеряете и деньги и время
я бы лучше осциллограф купил подходящий, а попаять пока можно и приемники если руки чешутся или шарманки на 3 или вообще ардуину помучить, синтезатор собрать
Так несколько вертолетов могут сравнимо стоить. Смотря каких, конечно )
у меня когда то была мысль телек сделать самодельный. потом почитал как это все в подробностях устроено и успокоился )
чё ха-ха... )) я реально сделал много лет назад самодельный осциллограф... типа такого - https://youtu.be/-9_04mgNZiA?t=74 правда частоту он показывал несколько сотен килогерц... передатчик 27 МГц таким не настроишь))
а сейчас наардуинить можно такой, но и им 27 МГц не настроишь, вот бяда то )
а я наоборот на С1-8чегототам (двухканальник с больши экраном) видеоизображение отображал, в темноте можно было почти комфортно смотреть а в этом веке пользуюсь исключительно цифровыми и чаще всего вижу "нормальный сигнал" надо просто знать, понимать ...и верить в добро и все будет ок viewtopic.php?f=10&t=159311&start=7560
низя)) всё дело в частоте дискретизации... на вашей Ардуине мы увидим ломанный сигнал...
ну и что ? сгладим и нарисуем красиво, информационно ничего не потеряем если несколько точек на период будет, аналоговый по факту делает тоже самое, например, с1-94 выше 10 МГц все превращает в синусоиду неопределенной амплитуды хоть и показывает (по принципу больше/меньше я что то и на 27 МГц им настраивал, но делать такое на осциллографах с полосой "до 10" не советую). Ну т.е. что хороший синусоидальный сигнал, что кривой с кучей гармоник, что прямоугольный и т.п. - все будет выглядеть как красивый синус на аналоговом если частота близка к верхней границе полосы, что там выше неё видно зависит от реальной АЧХ, на с1-94 можно сказать ничего (кроме факта наличия сигнала), на других может не так быстро высокие режутся. Цифровой ведет себя примерно так же, мой, при полосе 200 МГц, с генератора и 500 МГц показывает, но уже только синус и амплитуде верить нельзя. Что сказать то хотел... а, да, все это физика/математика и если правильно обработать при прочих равных цифра не хуже
Можно сказать даже и ssb можно поднастроить, ориентируясь на огибающую двухтонального сигнала, лучше чем мультиметр, но лучше так не делать )
