Исходные данные. Имеется пушпульный маломощный усилитель работающий с радиоимпульсами в диапазоне частот 7...9 МГц. В качестве сердечника выходного трансформатора использован феррит Epcos K1 типоразмер double-ring (бинокль-трансфлюксор) длиной 14 мм. Обращаю внимание, что проницаемость этого феррита =8, а верхняя частота работы в качестве классического трансформатора (не ТДЛ) - примерно 10...12 МГц. Внимание, вопрос. Как правильно намотать этот трансформатор? Но не в смысле количества витков, а топологии обмоток. Всего в трансформаторе три обмотки. Две симметричные входные (их раскачивают ключи) и одна выходная. Повторю. Это НЕ трансформатор длинная линия (ТДЛ), где феррит на рабочей частоте просто вносит потери. Это классический трансформатор. Собственно проблема состоит в том, что на самом деле это приемопередатчик и за этим трансформатором находится П-фильтр с коммутационными диодами. И трансформатор имеет тенденцию звенеть на рабочей частоте. То есть становится колебательным контуром на паразитных емкостях.
традиционо делаят так ПП и Ц в обших каналах литцендратом
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Спасибо. Я в общем так и мотаю. Причину паразитного резонанса я нашел. Проблема была ПОСЛЕ П-фильтра. Симметрирующий конденсатор на выходе приемопередатчика (там еще один трансформатор) создавал паразитный резонанс на рабочей частоте. Его емкость оказалась слишком мала. Правда появился немного другой вопрос. В схеме на рис. 1.6 (входная обмотка короче выходных) входная обмотка размещена по центру намотки выходных. Что мешает ее сместить к одному из краев?
В симметричных ВЧ трансформаторах желательно мотать все обмотки одновременно, если есть такая возможность. Витков немного, и небольшое сползание одного-двух витков в сторону от центра симметрии уже сказывается на симметричности.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Я так и мотаю. И не просто одновременно, но и скрученным жгутом. При разном количестве витков мотать следует ОТ ЦЕНТРА одновременно в обе стороны. Будет совершенно симметрично. Если честно, то мой вопрос был не о том как мотать, а о том какие из жил нужно делать витой парой, а какие нет. Но сейчас я нашел причину проблемы и она была не в витых парах.
