Замена дискриминатора на контур ничего не дала. Однако стоило увеличить выходной конденсатор с 0,1 до 1 мкф и уменьшить номинал указанного электролита в цепи АПЧ, как всё прекрасно заработало. Отличный звук с любой комбинацией фильтров/дискриминаторов.
Jemchug Дискриминаторы именно такие. Причём два или три разных вида, но все на 10,7 МГц.
Снова возник вопрос по тюнеру на TEA5710. Есть задача подключить его к УНЧ от советского приёмника ("Гиалы"). Загвоздка в том, что данный УНЧ выполнен на PNP транзисторах, соответственно общий провод там плюс, а не минус. Вот схема:
Как правильно состыковать эти два устройства?
Источник питания - аккумулятор "Крона" (пока). Питание на тюнер подаётся через стабилизатор 78L33 (3.3В на выходе). Если подавать (+) питания на стабилизатор, звук очень тихий, а при увеличении громкости начинает захлёбываться, как при разряженной батарее. Пока что наилучший результат получается, если "плюс" подать напрямую на 16ю ногу микросхемы, минуя стабилизатор, а общий провод тюнера соединить с точкой "А" УНЧ через резистор 300 ом.
Запускайте ТЕА напрямую. У ней по даташиту 12В максимальное питание, Гиала явно 9В. В ТЕА5710 свой стабилизатор есть. Посмотрите вон на аналогичную конструкцию - планку ФМ Шостацкого для ВЭФ202 итд. Всё ж работает))!
Давно уже разобрался. Стабилизатор заменил на дроссель (как в схеме Шостацкого), а подбором резистора, через который на общий провод тюнера подаётся "минус", можно регулировать напряжение питания микросхемы. При номинале 30ом получается примерно в 1,6 раза меньше напряжения батареи. А вышло из этого вот что: http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php? ... 3#p2003633
Рейтинг сообщения:0
У меня такое было, когда нет точной настройки на радиостанцию. Соотвественно захватывает часть нижней и верней станций. А еще проверьте частоту гетеродина, она должна быть на 10.7 выше станции.
Вообще проблема моя состояла в том, что я ловил зеркальные каналы. При подключении частотометра все выяснилось. Теперь только я ни как не могу понять - как на частоте 16 МГц я ловил радиостанции.
Неочевидно. При подключении частотомера к схеме, частота уходит. Такое происходит, даже если есть буферный каскад на биполярном транзисторе. К частотомеру нужен высокоомный щуп на полевике, с низкой входной ёмкостью, и всё равно он будет вносить свои "коррективы". Если использовать индуктивную связь, то частотомер должен иметь хорошую чуйку по входу, на Али за копейки такой не купишь. Я смотрю частоту гетеродина с помощью SDR-приёмника (на базе китайского "USB-свистка"), просто приблизив его антенну к блоку УКВ проверяемого приёмника. Незатейливо и очень доступно.
Совет. Выбросьте вы эту TEA5710 и обратите внимание на чипы цифровых радиоприемников. Они давно переплюнули по качеству приема весь этот однокрисстальный аналоговый мусор
Подскажите, о каких конкретно цифровых чипах Вы говорите?
Сам не собирал, но есть старая звуковая плата ISA для РС с тюнером на этой ИМС. Судя по тех. описанию, оптимизирована для цифрового управления настройкой (DTS), на плате стоит синтезатор LM7000. Хотя, наверняка, можно настраивать и переменным резистором. Ну и довольно сложная "обвязка".
Сейчас этот форум просматривают: Morroc и гости: 25
