Работать будет но фигово)) В детстве собирал... как и все))
1. Маленькая чувствительность. Если Вы живете рядом с телецентром то без проблем)) 2. Слабенький НЧ сигнал на выходе. Нужен хороший малошумящий УНЧ и хорошая экранировка. Иначе вместо музыки будете слушать свой блок питания и наводки от разных приборов... УУУУУУУУУУ ))
Соберите нормальный супергетеродин по классической схеме (УВЧ-Смеситель-УПЧ-ЧМ-УНЧ) и всё будет гуд)) Не мучайтесь))
А смысл ? Добавить УВЧ, нормальный УНЧ. Получится уже непросто, а по качеству супергетеродин лучше будет. Можно для начала поискать модуль УПЧЗ, готовый УКВ блок от приемника, добавить простенький УПЧ с фильтром, УНЧ, заставить это работать вместе, а потом можно заменять непонравившиеся узлы на более другие.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Опять вы отговариваете теловека делать то что ему хотчется. Нехорошо.
Как человек по граблям ходит наблюдать интереснее - это да Признавайтесь кому сколько грабель понадобилось чтобы забить на повторение хитрых схем с малым числом деталей ?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Дык все познаетсЯ в сравнении, а как познать то если не с чем сравнить. А тут польза есть. Человек почти пол нормал ного приемника соберет. А потом можно добавить упчз от телека и почти еормальный радио будет.
Собрал приёмник на к 174 пс 1 ,но слышно только треск а четкого приёма нет.Не знаю как исправить.Посоветуйте какую нибудь другую схему на этой же микросхеме .
Добавлено after 1 hour 10 minutes 27 seconds: А стабилитрон кс 156а чем заменить?
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
RadioSSSR писал(а):
Посоветуйте рабочую схему детекторного приемника , какие только ни пробовал ни одна не работает кроме шума ничего не слышно ,хотя антенна и заземление хорошее.
дело тут не в схеме, а в системе. Надо наверно с детекторным сначала как-то разобраться. Попробуйте собрать приемник прямого усиления, вечером на средних волнах обязательно что-то примется. укв пока рановано дергать.
Прямая видимость на антенну FM ретранслятора есть? У такого приёмника чуйка никакая, но некотрые упорно пытаются на такой приёмник что-то принять за 20-30 км от антенн FM передатчиков (которые зачастую распологают на крышах высотных зданий, а не на вышках телецентров), а то и дальше, и потом удивляются, что приёма нет. Для проверки работоспособности и настройки вашего приёмника можно использовать автомабильный FM-трансмиттер (FM модулятор) или FM-трансмиттер для домашнего компьютера (компьютерный FM раздатчик).
Любым стабилитроном на напряжение стабилизации 5.5-6V, максимальным током стабилизации 55mа, и максимальной рассеиваемой мощностью 300 мВт. Можно запитать ваш приёмник через стабилизатор типа КРЕН-5А, включив его минусовой вывод через кремневый диод, дабы получить на выходе напряжение стабилизации в районе 5,6V.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Вот в свежем номере Радиолюбитель №2 за 2020 предложена такая схема Приемника прямого усиления на УКВ
счас схему еще попробюу запостить, счас у меня интернет плохой
Добавлено after 30 minutes 38 seconds:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Добавлено after 1 minute 24 seconds: собирать сам пока не буду, много и так всего незаконченного лежит. Но можно было бы обсудить. На сайте Радиолюбителя, radioliga.ru, лежит печатка.
как заменить в этой схеме варикапы на кпе от укв блока океан209 нарисуйте пожалуйста.И можно ли ставить конденсаторы вместо 3.3пф 5пф?И если питать от крен 5а нужен ли диод кс156а у меня его нет? http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... 9hd9u6.png
Если Вам подходит подобный вариант на К174ПС1, то я попробую это проверить на практике и выложить результаты. Также нужно знать условия приема в вашей местности, что бы решить, ставить ли на входе УВЧ или можно обойтись без него, как это в моем случае. У меня приемник принимает наши местные станции и без УВЧ.
PS. Два дня прошло и тишина. Ладно. Тогда займусь другими делами.
Почитайте в книжках принцип работы синхронного приемника прямого преобразования. Ещё одно название подобных приёмников "УКВ приемники с ФАПЧ" https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287555667 Петля ФАПЧ в вашем приемнике и делает его синхронным.
Никак. Если нет варикапов, используй транзисторы КТ315 в качестве варикапов, вполне себе работают. Вот я в своё время блок УКВ собирал, КТ315 использовал и в качестве варикапов:
