Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы из амперметров и М4761 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=93354 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Marogon [ Сб авг 17, 2013 18:27:55 ] |
Заголовок сообщения: | Часы из амперметров и М4761 |
Мур-мяу товарищи! Увидел http://radiokot.ru/circuit/digital/home/93/, решил сделать:) сделал, почти работает) После калибровки стрелки как были в максимальном положении так и остаются. Позже оказалось что прибор имеет логарифмическую характеристику... вот тут я и задумался, а что же мне делать дальше? При настройке часов видно что стрелки дергаются, т.е. время выставляется. Собирать схемку для обратной логарифмической хар-ки, что бы они в месте прямую давали? Можно поменять на другие, условно нормальные, но эти тогда валяться будут:) |
Автор: | sinod [ Пт янв 03, 2014 21:51:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы из амперметров и М4761 |
Сделал сии часы. Не работают....Начал разглядывать схему и возник вопрос: А чем задается секундная частота? Кварца на 32 кГц не видно. |
Автор: | котМатроскин [ Пт мар 21, 2014 11:26:47 ] |
Заголовок сообщения: | кто знает си? |
делаю часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/93/ при срабатывании будильника на 19 вывод подаются пачки импульсов: около 2 секунд идёт куча импульсов, 2 секунды ноль а мне нужно не пачки импульсов, а 2 секунды лог1, 2 секунды лог 0 СпойлерКод: /* * METER-CLOCK AND WATCH * Часы с будильником и индикацией при помощи стрелочных миллиамперметров * */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include "avr_helper.h" // число "тиков" 0-го таймера за 1 секунду #define TICKS_PER_SEC 125 // шкала времени - 12-часовая, т.к. 24 деления на индикаторе - слишком много #define HOURS_SCALE 12 // значение максимума для 10-битного ШИМА часов #define PWM_MAX_H 1023UL // значение максимума для 10-битного ШИМА минут #define PWM_MAX_M 1023UL // шаг ШИМа в 1 часе #define PWM_HOUR_STEP (PWM_MAX_H / HOURS_SCALE) // шаг ШИМа в 1 минуте #define PWM_MIN_STEP (PWM_MAX_M / 60) // вывод, к которому подключени вспомогательный индикатор #define DIV_PIN _BV(PB2) // вывод, к которому подключен сигнал будильника #define ALARM_OUT _BV(PB7) // вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ #define SET_HOUR _BV(PD6) // вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ МИНУТ #define SET_MIN _BV(PD5) // вывод, к которому подключен переключатель режима индикации ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК #define ALARM_MODE _BV(PD0) // коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ДО ПОЛУДНЯ #define DIVIDER_AM 20 // коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ #define DIVIDER_PM 100 // коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ЦЕНТР #define DIVIDER_CENTER 62 // для "плавной" индикации надо задать следующий макрос равным НЕ НУЛЮ #define SOFT_TIME 0 // проверка правильности коэффициентов ШИМа вспомогательного индикатора #if (DIVIDER_AM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_PM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_CENTER > TICKS_PER_SEC) #error DIVIDER_xxx must equal or lower than TICKS_PER_SEC #endif // макрос проверки включения режима индикации будильника #define is_alarm_mode() ((PIND & ALARM_MODE) == 0) // макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ #define is_set_mode() (((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) ^ (SET_HOUR | SET_MIN)) != 0) // макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ #define is_set_hour_mode() ((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) == SET_MIN) // макрос, контролирующий "плавную" индикацию времени #define soft_time() (SOFT_TIME && !is_alarm_mode() && !is_set_mode()) // флажок "прошла 1 секунда" volatile uint8_t one_sec_flag; // текущее время volatile uint8_t hour = 10; volatile uint8_t min = 36; volatile uint8_t sec = 0; // вспомогательный флажок, инвертирующися каждую секунду volatile uint8_t toggle = 0; // ячеки в EEPROM для хранения уставки будильника EEMEM uint8_t dummy = 0; // это индикатор "первого" запуска программы EEMEM uint8_t e_hour, e_min; // вывод времени на индикаторы static void show_time(uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s){ static uint8_t sec_ocr = 0; uint16_t ocr; // индикация на вспомогательном индикаторе if(toggle){ sec_ocr = DIVIDER_CENTER; } else { sec_ocr = h < HOURS_SCALE ? DIVIDER_AM : DIVIDER_PM; } OCR0B = sec_ocr; toggle = !toggle; // вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора часов if(h > HOURS_SCALE) h -= HOURS_SCALE; ocr = PWM_HOUR_STEP * h; if(soft_time() && !(h == HOURS_SCALE)) ocr += PWM_HOUR_STEP * m / 60; OCR1A = ocr; // вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора минут ocr = PWM_MIN_STEP * m; if(soft_time()) ocr += PWM_MIN_STEP * s / 60; OCR1B = ocr; } // обработчик прерывания по совпадению канала B 0-го таймера ISR(TIMER0_COMPB_vect){ // выключение сигнала на вспомогательном индикаторе PORTB &= ~DIV_PIN; } // Обработчик прерывания по совпадению 0-го таймера // Вызывается TICKS_PER_SEC раз в секунду ISR(TIMER0_COMPA_vect){ static uint8_t counter = TICKS_PER_SEC; // считаем время if(!--counter){ counter = TICKS_PER_SEC; if(++sec >= 60){ sec = 0; if(++min >= 60){ min = 0; sec = 28; // корректировка - каждый час +28.8 секунд if(++hour >= (HOURS_SCALE*2)){ hour = 0; } } } // устанавливаем флажок каждую секунду one_sec_flag = 1; } // включаем сигнал на вспомогательном индикаторе PORTB |= DIV_PIN; } MAIN(){ // уставка будильника uint8_t alarm_hour, alarm_min; if(eeprom_read_byte(&dummy) != 0){ // первый запуск - EEPROM чистая correct_alarm: eeprom_update_byte(&e_hour, 7); eeprom_update_byte(&e_min, 0); eeprom_update_byte(&dummy, 0); } // считывание уставки будильника alarm_hour = eeprom_read_byte(&e_hour); alarm_min = eeprom_read_byte(&e_min); // корректировка уставки для страховки if(alarm_hour >= 24){ alarm_hour = 7; goto correct_alarm; } if(alarm_min >= 60){ alarm_min = 0; goto correct_alarm; } // таймер 0 - счет времени: делитель 256 и режим CTC с коэффициентом 125 - итого деление 32000 // а так же управление индикатором-разделителем в режиме программного ШИМ OCR0A = TICKS_PER_SEC; TCCR0A = _BV(WGM01); // CTC TCCR0B = TIMER_CLK_DIV_256; // таймер 1 обеспечивает просто 10-битный FastPWM для управления стрелками часов и минут TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(WGM11) | TIMER_OC_CLEAR(1A) | TIMER_OC_CLEAR(1B); TCCR1B = TIMER_CLK_DIV_1; // прерывания разрешены от 0-го таймера по совпадению каналов А и B TIMSK = _BV(OCIE0A) | _BV(OCIE0B); // порты переключателей DDRD = 0; PORTD = 255; sei(); while(1){ if(ACSR & _BV(ACO)){ // если компаратор сработал - питание от батарейки - выключить индикацию DDRB &= ~(_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN); } else { // иначе обычная индикация DDRB |= (_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN); } while((PIND & (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))) ^ (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))){ // режим калибровки индикаторов OCR1A = PWM_MAX_H; OCR1B = PWM_MAX_M; } if(is_alarm_mode()){ // режим будильника if(is_set_mode()){ // режим корректировки if(is_set_hour_mode()){ // корректировка часов if(++alarm_hour >= (HOURS_SCALE * 2)) alarm_hour = 0; } else { // корректировка минут if(++alarm_min >= 60) alarm_min = 0; } } // вывод уставки будильника show_time(alarm_hour, alarm_min, 0); // обновление памяти eeprom_update_byte(&e_hour, alarm_hour); eeprom_update_byte(&e_min, alarm_min); } else { // режим индикации времени if(is_set_mode()){ // режим корректировки if(is_set_hour_mode()){ // коррекция часов if(++hour >= (HOURS_SCALE * 2)) hour = 0; } else { // корреция минут if(++min >= 60) min = 0; } } // индикация времени show_time(hour, min, sec); } // срабатывание будильника if((hour == alarm_hour) && (min == alarm_min) && toggle){ PORTB |= ALARM_OUT; } else { PORTB &= ~ALARM_OUT; } // ожидание флага обновления while(!one_sec_flag && ); one_sec_flag = 0; } } я так понял порту назначна переменная ALARM_OUT, но на неё выхода ШИМ нету |
Автор: | котМатроскин [ Пт мар 21, 2014 15:56:46 ] |
здесь же никто не ответит |
Автор: | Quark_p [ Пт дек 11, 2015 22:15:40 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы из амперметров и М4761 | ||
Собрал на весу схемку, вроде работает. Сейчас проверю точность хода. Будильник не проверял пока. Перерисовал схему в более удобоваримом виде. Печатку делать не буду, хватит и монтажки. Пойду завтра на рынок искать винтажные микроамперметры. Во вложении схема, фьюзы, прошивка, исходники. Потребляет 38-40 мА по 5В. Жаль автора на форуме не видно с 2012 года.
Автор: | Quark_p [ Сб дек 26, 2015 00:49:53 ] | ||
Собрал таки на печатке, но будильник не работает. Может кто посмотрит исходники что там не так. Часики прикольные получаются. Нужно есче подсветку зеленую сделать. Во вложении печатка.
Автор: | Fed5v [ Ср июл 13, 2016 08:05:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Часы из амперметров и М4761 | ||||
Собрал часы. Будильник не работает. Пробовал подправить прошивку но при компилировании выдает ошибку. Тогда решил скомпилировать авторский исходник на си без моих исправлений все равно ошибка. Обращаюсь ко всем , кто силен в программировании, помогите советом как это исправить, а с будильником сам попробую разобраться.
Автор: | Quark_p [ Ср июл 13, 2016 15:20:45 ] |
Надо будет достать свои и потыкать осцилом, что там появляется на ножках МК при срабатывании будильника. Может там нужен бузер со встроенным генератором. |
Автор: | Fed5v [ Вт июл 26, 2016 08:49:05 ] |
Разобрался с будильником. Подключил BUZ через составной транзистор.Все работает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
