мда, я уж думал действительно запилили измеритель полного сопротивления с генератором синуса, а тут копирование какого-то буржуйского примитива... даже землю залить под контроллером поленились ...
На дыру внимания не обращай. Главное технология изготовления печатки и какое г-но потом получается.
Собственно говоря, а почему "гавно". Там дорожки 0.3 мм. Уже плат 10 подряд разрывов дорожек не получалось. Вот недавно делал макетку для датчика давления - 0.2 мм дорожки для HLGA-16L корпуса получились без проблем.
Отличная работа. Я тоже не понял что имел виду под дыркой предыдущий оратор. По поводу USB, для звука используются изохронные каналы. Кроме того в stm32 есть DMA и двойной буфер для USB enpoints. Теоретически я пытался в этом разобраться. На практике руки не дошли. Хотя конечно хотелось бы.
Я думаю, что полоса на схеме - это не полоса, а просто порты контроллера сделаны в виде отдельных элементов, но нарисованы эти элементы в виде не замкнутых прямоугольников. Такой стиль рисования библиотечных элементов у автора. Теперь осталось в процессе освоения STM32 добавить и измерение остальных полезных параметров и не только конденсаторв.
статья интересная и конструкция тоже, только я как то пропустил главное (для меня), в прошивке присутствует возможность работы с дисплеем, или только через USB
А где собственно индикатор я не понял, и чем прошивать такую микру?
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Кстати, совершенно непонятно, чем не устраивает АЦП той же меги, например. И зачем для метода двух точек быстрый АЦП. Цепи УВХ что в STM32 что в меге, примерно похожи - 1k-8p/(10-100k)-14p. На десятках микросекунд кривые заряда конденсаторов УВХ практически одинаковые. А время преобразования побоку - УВХ меги отключается от цепи после 1,5 такта. Так что исходный посыл статьи, про тормозное АЦП в данном конкретном применении неверен.
_________________ Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Прошло 2 года, тема не потеряла своей актуальности. Но хотелось бы расширить диапазон применения, измерением напряжения, тока, сопротивления, частоты, индуктивности. Этакий супер пупер мультиметр с питанием от одного Li_ion аккумулятора. Возможности STM32 позволяют это сделать. Индикацию можно выводить на LCD дисплей и параллельно на ПК через USB. А насчет печатки, то усовершенствованный ЛУТ позволяет сделать LQFP48. В связи с этим у меня вопрос к автору, чем отрываются файлы с расширением .py, pyc, ld, mk? И в какой среде работал автор?
_________________ Бог создал этот мир! Он первый самодельщик в мире.
нет ничего хуже этого состава для травления. он всегда слеживается в комки, меняется центр тяжести и эта емкость падает и загаживает ящики, емкости, кучу деталей и инструментов кругом. еще оставляет пятна на руках, одежде, не протравливает и или перетравливает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
