Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056 |
Страница 78 из 83 |
Автор: | IOsTuS [ Чт фев 27, 2020 03:50:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз |
Вот мой вариант часов на 6 ИН-14 с DS3231. ... Архив с прошивкой, схемой, платой, фото готовых часов (чтоб не искать по форуму) - тут: http://ge.tt/71pgAr03 Здравствуйте! Выложите пожалуйста на другой сервис,с этого х*ен скачаешь.... |
Автор: | Matvey6191 [ Ср мар 04, 2020 10:17:57 ] |
Загрузил повторно - вот новая ссылка: http://ge.tt/9JKh4c13 Но к повторению не рекомендую, так как на плате не предусмотрено место под датчик температуры, а без него при использовании автопоказа даты и температуры будет мерцание в определённый момент (где-то тут я загружал видео, кажется). SLvik, скажите, а планируется ли прошивку под DS3231 адаптировать под ИН-12 (другой порядок ламп)? - вот тут в архиве только прошивка под ИН-14... |
Автор: | SLvik [ Чт ноя 12, 2020 19:27:15 ] |
В преобразователе лучше ставить транзистор IRF830 и дроссель 471 мкГн вот такого типа: https://aliexpress.ru/item/33024087877. ... web201603_ |
Автор: | Matvey6191 [ Чт ноя 12, 2020 20:52:34 ] |
А почему? FQD16N25C схож по характеристикам, но компактнее. Дроссель на меньший ток (а индуктивность - как в оригинальной схеме преобразователя), но тоже компактнее, вот такой: https://aliexpress.ru/item/32879744663. ... 1597604026 Ничего не греется, разве что при установке исключительно керамических конденсаторов в преобразователь и перед ним слышен небольшой писк. |
Автор: | SLvik [ Чт ноя 12, 2020 21:24:46 ] |
Я подобрал по характеристикам микросхемы, и дроссель по потреблению преобразователя. Получилось отлично. Почему я дроссель помощнее взял - он тянет всё от ИН-18 до ИН-2. По габаритам он конечно больше твоего, но я люблю надёжность. Твой дроссель тоже неплохой и тоже экранированный от магнитного излучения (Как и мой) попробуй поставь такой же только на 471 сравни их. Мой транзистор конечно большой, но он холодный на лампах ИН-14 формата и меньше, я на ИН-18 ещё не пробовал. Если твой транзистор тоже отлично работает и он тоже холодный я в следующий раз закажу твой транзистор. Но, с одной стороны Мой транзистор занимает очень малое место на плате т.к. к плате припаиваются только его ножки. Можно и твой транзистор поставить на проводках он ещё меньше места будет занимать. Добавлено after 7 minutes 3 seconds: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде Сейчас глянул что IRF830 в планаре тоже существуют. https://aliexpress.ru/af/IRF830SPBF.htm ... 1112092236 |
Автор: | SLvik [ Чт ноя 12, 2020 21:39:19 ] |
Нет, такой прошивки нет, я просто ещё не собирал часы на ИН-12. Просто разведи плату на аноды наоборот и всё. Ты же платы китайцам наверное заказываешь а двухсторонний монтаж исправляет эту проблему. |
Автор: | Matvey6191 [ Чт ноя 12, 2020 22:10:16 ] |
Да, у меня заказаны платы под Z5660M, но ламп меньше, чем плат. Зато есть Z560M - они в эту плату встают идеально, только порядок ламп - наоборот. Так что мне либо делать новые платы (переразвести катоды наоборот - действительно не проблема), либо на этих обрезать дорожки и паять перемычки, что не очень красиво. |
Автор: | SLvik [ Пт ноя 13, 2020 10:20:47 ] |
Я вчера ткнулся осциллом на сток IRF830, - транзистор открывается до 0ля хотя MAXик запитан от 5в, транзистор само собой от 12в. По осцилле видать что преобразователь работает под ИН-16 так себе лениво, процентов на 30, импульсы идут мелкими пачками. Я заказал вчера твой транзистор на Али, приедут проверю как и что. Но ждать конечно долго - не менее месяца. Скорее всего будет то же самое что и с этим транзистором. Меня только настораживает его напруга всего 250в. |
Автор: | Matvey6191 [ Пт ноя 13, 2020 10:40:55 ] |
Буду ждать результатов. Я в одной плате видел даже 10N20, но сам не пробовал. |
Автор: | Matvey6191 [ Ср дек 30, 2020 17:51:44 ] |
KATODE INVERT Прошивка DS1307, DS3231. Плата - 2х платная. Схема. Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать (Добавить транзисторы). http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar SLvik, а можете пояснить, в чём её преимущество перед обычной прошивкой (без транзисторов после BU2090F)? Стабилитрон к ней нужен на 56 Вольт, а не на 24? |
Автор: | samand587 [ Сб янв 02, 2021 18:00:35 ] |
... И что это за лампы, если кто знает, скажите, пожалуйста... Лампы вот https://www.chipdip.ru/product/ne-2h-6x12 , менять прошивку и платы |
Автор: | Wins [ Сб янв 09, 2021 19:25:18 ] |
Интересно, спасибо, что поделились. А может можно как проще сделать, чтобы они не мигали, а просто постоянно светились ? И если лампы использовать NE-2 , что нужно изменить в плате и прошивке..., это уже кто-то делал ? Или может кто-то может помочь с этим ..? Я думаю было бы неплохо, если бы они просто постоянно светились ? |
Автор: | samand587 [ Сб янв 09, 2021 19:49:46 ] |
... если бы они просто постоянно светились ? Могли бы Вы пояснить для чего нужна дополнительная иллюминация? Часы сами по себе с кучей эффектов... Автору респект и уважуха |
Автор: | Matvey6191 [ Сб янв 09, 2021 20:51:50 ] |
Просто подключить параллельно к выходу повышающего преобразователя через резисторы. Тогда и NE-2 подойдут. |
Автор: | samand587 [ Вс янв 10, 2021 20:24:45 ] |
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: Возможная замена BU2090 А чем не нравится BU2090? Вроде бы не в разряде дефицита Опять же дополнительные провода-проводочки |
Автор: | Matvey6191 [ Вс янв 10, 2021 20:33:45 ] |
Это тестовая версия. Если делать плату сразу под сдвиговые регистры - всё будет аккуратно. Некоторым проблематично приобрести BU2090 по разным причинам. Лично мне при покупке BU2090 попадается 20-70% брака (покупаю сразу штук по 10): не работают все или некоторые выходы - вместо нужных цифр горят все катоды сразу, замена диодов не помогает. Да и стоимость получается меньше. |
Страница 78 из 83 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
