Заголовок сообщения: Re: Очень простая зарядка для Li-Ion
Добавлено: Пн май 26, 2014 23:39:29
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Скажите а надо ли дорабатывать схему для зарядки 12 аккумуляторов одинаковой емкости при параллельном подключении? Если да, то дайте ссылочку если не трудно
Нет, не надо. Литий можно заряжать в параллельном включении, даже если они разной ёмкости будут. Единственное, если у вас 12 банок, то по времени долго будет.
Добавлено: Вт май 27, 2014 13:03:09
Рейтинг сообщения:0
А можете посоветовать простую схемку которая сможет выдержать 2-3 ампера? я так понял что обсуждаемая схема такой ток не выдержит. Суммарная емкость банок 60000 мА ( заявлено изготовителем)
Ты хотя бы читал статью про эту зарядку? Эта схема расчитана на 0,5А. А если хотя бы глянуть на первую страницу даташита, то там написано микросхема до 0,8А.
Привет знатокам. Скажите пожалуйста, эту зарядку можно оставлять включенной на продолжительное время, при условии если заряжаю акб от телефона 800-1200мА.
в даташите написано что при достижение напряжения полной зарядки 4,2 В, микросхема преходит в режим ожидания ток 4 вывода падает ниже 2 мкА. Простыми словами микросхема ждет пока АКБ разрядится ниже 4 вольт и зарядка вновь начнется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
