Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
Страница 101 из 526
Автор:  Denis85 [ Сб мар 13, 2010 18:44:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Решил протестировать прошивки под Lukey 852D+ заменил сразу обе на фен и паяльник.
Фен работает просто идеально, а с паяльником есть проблемки.
1) Когда работает паяльник и фен одновременно, на индикаторе паяльника периодически начинает проскакивать надпись Err после 682 потом реальная температура. Провода в этот момент не шевелю. Затем выключаю фен, фен в режиме охлаждения, но ошибка так проскакивает до тех пор пока не отключится компрессор. После этого ошибка не появляется.
2) Температура паяльника с Вашей прошивкой ниже чем с родной. Выставляю с родной прошивкой 200гр на жале 210 а с вашей 190. А на 480 с родной 380 а с вашей 350гр. Можно ли ее поднять?
Автор:  Lobo [ Сб мар 13, 2010 19:24:22 ]
Нужна калибровка.. и только калибровка..
Автор:  Volly [ Сб мар 13, 2010 20:20:37 ]
Калибровка- резисторами в обвязке ОУ. Программную делать не буду, нет желания.
Так-же с помехами,- блокировочные конденсаторы (100-470н) по питанию или по входам AREF (21), или ADC0 (23) должны помочь. Возможно в китайской прошивке другие опорные частоты (какие- понятия не имею), и она не чувствительна к помехам от компрессора. Эксперименты без станции под рукой- сродни онанизму, только совсем без всякого удовольствия. :wink:
Автор:  foxit [ Сб мар 13, 2010 23:42:31 ]
Купил Паяльник _ для п.ст. Lukey 852D+/853D+/868 (нагр. эл. Hakko).
Какую схему для него использовать?
Автор:  Lifeyar [ Вс мар 14, 2010 13:02:42 ]
Всем, здравствуйте! Имеется в наличии трансформатор, старый, военный, залитый лаком, написано на нём следующее: первичная обмотка 1250 витков провода ПЭВ - 0,25, вторичная обмотка 92 витка провода ПЭВ - 0,86. Напряжение на вторичной обмотке переменное 19,6В. Хотел спросить: хватит ли мощности этого трансформатора для паяльника от станции Соломон? Фото трансформатора:
Фото1.jpg [152.81 KiB]
Автор:  Spruts80 [ Вс мар 14, 2010 16:56:43 ]
Перенесено сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
atmega8.jpeg [33.1 KiB]
Комментарий к файлу: Компенсатор-стабилизатор на TL431
Компенсатор-стабилизатор.GIF [3.62 KiB]
Комментарий к файлу: Терморезистор вариант 2
Терморезистор2.jpg [17.88 KiB]
Автор:  Lifeyar [ Вс мар 14, 2010 17:37:03 ]
Spruts80 писал(а):
у него часом нет не какой надписи кроме описания обмоток? Прикиньте по железу на какую он мощность расчитан.
Надпись имеется, вот - 1 Ц 5. 760. 250 (Гугл ничего не дал :( )Военный, с радиозавода. Лежит дааавно уже. :))
Не подскажете как по железу прикинуть? Спасибо.
Автор:  Spruts80 [ Вс мар 14, 2010 17:43:43 ]
Комментарий к файлу: терморезистор вариант 1
терморезистор1.GIF [1.61 KiB]
Комментарий к файлу: Разъём паяльника
PS2.GIF [1.47 KiB]
Комментарий к файлу: Использование TL431
TL431.GIF [9 KiB]
Комментарий к файлу: Схема 1
Схема1.GIF [187.28 KiB]
Автор:  Volly [ Вс мар 14, 2010 18:01:34 ]
Lifeyar
Грубо можно определить по формуле: S=1.3VP
S- сечение железа под катушкой, P- мощность (V-корень кв.).
Автор:  Lifeyar [ Вс мар 14, 2010 18:08:27 ]
Volly
Спасибо! Надыбал в гугле калькулятор радиолюбителя, там много всего можно рассчитать. Мой транс, к сожалению , способен развить мощность всего 30 Ватт. Буду искать другой.
Автор:  Gudya [ Вс мар 14, 2010 22:30:01 ]
Volly
приобрел фен Lukey702
подскажите пожалуйста, нашел эту схему фена, пока бегал по ссылкам запутался окончательно :dont_know: , двигатель фена рассчитан на напряжение 24V, а на схеме 14- как переделать на 24 и где лежит прошивка для фена с ОА под эту схему или может где есть собрание в архиве с описанием, схемой и с прошивками, а вообще :oops: не плохо было бы сделать статью....
фен.rar [12.5 KiB]
Автор:  Volly [ Вс мар 14, 2010 23:02:20 ]
Подать на вход ТЛ317- 27-30в, и расчитать R44,R45 по формуле: Вых. напр = 1.25(1+R45/R44).
Прошивки в подписи Spruts80. :write:
Автор:  Spruts80 [ Пн мар 15, 2010 00:08:28 ]
Комментарий к файлу: Fuse Calc
fusecalc.JPG [20.37 KiB]
Автор:  Gudya [ Пн мар 15, 2010 07:04:10 ]
спасибо, наверное все таки 29V
Spruts80 подскажите пожалуйста, прошивка для фена с ОА вот эта Luk702_fan_SE-2.rar и под вот эту схему http://savepic.ru/1034970.htm ?????
И какую функцию выполняет ATmega измеряя напряжение делителя после LM317
Автор:  #DIZEL# [ Пн мар 15, 2010 21:15:55 ]
всем привет! вот решил тоже собрать пс без фена!просмотрел всю ветку сообщений,чуть голова не отвалилась :)
Автор:  Fighter [ Пн мар 15, 2010 21:45:14 ]
Gudya:
1n4007 подойдут
схема по ссылке для фена соответствует прошивке. (только не 14 вольт надо на лм317 - а вольт 28-30.)
кт315 пойдут - они все в ключевом режиме работают.
печатку я тоже не видел - но она есть :)
Автор:  Gudya [ Пн мар 15, 2010 21:50:23 ]
Fighter спасибо, немного сам разобрался....
Автор:  Spruts80 [ Пн мар 15, 2010 22:26:11 ]
Автор:  Spruts80 [ Пн мар 15, 2010 22:27:54 ]
lykeu702_868.jpeg [27.46 KiB]
Lukey 868-1.jpg [168.73 KiB]
Lukey 868.jpg [58.36 KiB]
Lukey 702.jpg [186.51 KiB]
main_v13.png [83.63 KiB]
Автор:  Gudya [ Пн мар 15, 2010 22:38:48 ]
бывает ....
ну теперь вродьбы все прояснилось, посложнее думаю незачем, спасибо
буду рисовать печатки и собирать...
Страница 101 из 526 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
