Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровая паяльная станция (от михи-псков) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505 |
Страница 526 из 530 |
Автор: | mr_kot [ Пт фев 05, 2021 19:23:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков) |
можно ссылку на Али? https://www.aliexpress.com/item/32647598702.html Но можно и самому собрать: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213 |
Автор: | zapolskid [ Вт фев 09, 2021 13:31:13 ] |
Здравствуйте имеется паяльная станция Lukey 852d+Fan, собрана на двух smd atmega8 управление на оптопару и симистор идет с 13 вывода , умер контроллер в канале паяльника, не могу подобрать прошивку, из того что прошивал либо не работает вообще , либо индикация есть , температуру показывает - причем правильно, на кнопки (энкодер) реагирует, но паяльник разогревается чуть ли не докрасна. Зашивались даже прошивки от 702-результат тот же. Паяльник 100% исправен, оптрон и симистор тоже звонятся хорошо. Подскажите куда копать,или чем попробовать зашить. Спасибо. |
Автор: | mr_kot [ Вт фев 09, 2021 16:16:30 ] |
Насколько помню, прошивки для Lukey в этой теме выкладывал только Volly По ссылке папка с файлами, возможно что-то и подойдет. Смотреть архивы, содержащие в названии Lukey или Luk. https://mega.nz/folder/tAlDSSRS#LrGdHOq8Uih2p2OFyHsqcQ А вообще-то неплохо бы посмотреть осциллографом, что творится на выходе микроконтроллера, возможно порт пробит. Если RESET посадить на землю, паяльник все равно греется? |
Автор: | CeleronN70 [ Вт фев 09, 2021 16:54:25 ] |
У кого нибудь есть ссылка на Али на запасные atmega8a au1730, там есть атмеги8а , но не au1730. Не могу найти. |
Автор: | Martin76 [ Вт фев 09, 2021 17:19:10 ] |
1730 - это дата изготовления. |
Автор: | CeleronN70 [ Вт фев 09, 2021 18:38:39 ] |
Martin76, мда? , 17 год и 30 чего, au август или тоже кодировка чипа? или как ? Значит подойти любая atmega 8a например atmega au1616? |
Автор: | Martin76 [ Вт фев 09, 2021 19:01:59 ] |
CeleronN70 писал(а): 17 год и 30 чего 17й год, 30я неделя. CeleronN70 писал(а): Значит подойти любая atmega 8a например atmega au1616 Да, и не обязательно с А, можно просто ATMega8 или 8L.
Автор: | CeleronN70 [ Вт фев 09, 2021 19:37:20 ] |
Martin76, благодарю, на всякий случай наперед беру, чтобы потом в случае ремонта не ждать. Как думаете стоит ли на Люкей 702 ставить фильтр? А то многие пишут то лампочки мигают то помехи от люкея. На Али efi filter с выключателем и предохранителем. |
Автор: | zapolskid [ Ср фев 10, 2021 11:07:00 ] |
Насколько помню, прошивки для Lukey в этой теме выкладывал только Volly По ссылке папка с файлами, возможно что-то и подойдет. Смотреть архивы, содержащие в названии Lukey или Luk. https://mega.nz/folder/tAlDSSRS#LrGdHOq8Uih2p2OFyHsqcQ А вообще-то неплохо бы посмотреть осциллографом, что творится на выходе микроконтроллера, возможно порт пробит. Если RESET посадить на землю, паяльник все равно греется? Спасибо разобрался, к этой станции действительно подходят прошивки Volly Lukey или Luk, причем я так понял почти все, вопрос заключался лишь в том , спасибо друзьям китайцам , что новый контроллер может быть частично дохлым или рабочим, очередной контроллер был зашит тем же самым что и вчера, и чудесным образом все заработало, так что имейте ввиду |
Автор: | Андрюха 007 [ Сб фев 13, 2021 13:55:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков) | ||
Как думаете стоит ли на Люкей 702 ставить фильтр? А то многие пишут то лампочки мигают то помехи от люкея. На Али efi filter с выключателем и предохранителем. Фильтр не ставят, ставят диод в канале фена.
Автор: | Wal-000 [ Вт фев 23, 2021 18:15:40 ] |
Тоже вопрос по паяльной станции Lukey 852d+Fan. Пытаюсь считать прошивку контроллера паяльника, программатор USBASP - получаю такое сообщение: "avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check." Плату от станции отцепил, запитывается от программатора - индикатор светится. Это залоченная атмега8 выдает такое сообщение? |
Автор: | mr_kot [ Вт фев 23, 2021 23:17:51 ] |
Это залоченная атмега8 выдает такое сообщение? Да, зависит от программатора. Некоторые выдают ошибку, некоторые молча считывают пустой файл... |
Автор: | CeleronN70 [ Пн мар 01, 2021 10:04:08 ] |
Пришли разъемы gx16 ,брал 5 пин для паяльника , 8 пин для фена. Хочу как на других станциях сделать на Lukey 702. Пины наполовину отрезать понятно ,чтобы влезло, перемычку на паяльнике понятно. А вот какой проволочек к какому пину присоединять,чтобы потом подходили другие покупные паяльники и фены с готовым разъемом. |
Автор: | den0312 [ Пн апр 19, 2021 17:55:01 ] |
Станция Lukey 702 при установке фена на штатную подставку очень медленно падает температура на индикаторе,доходит до значения 260 и практически висит на этом значении.при этом фен уже дует холодным воздухом и не останавливается.Кто-нибудь может подсказать в чём проблема? |
Автор: | den0312 [ Вт апр 20, 2021 17:58:05 ] |
Короче пропаял все выводы на плате и проблема исчезла.Теперь работает как положено. |
Автор: | adonis310 [ Сб апр 24, 2021 22:32:22 ] | ||
Добрый вечер.На эту схему можно найти прошивку.Спасибо.
Автор: | amigo60 [ Вт июл 13, 2021 01:01:46 ] | ||
Предлагаю вариант, адаптированный для JBC картриджей (жал)
Автор: | Juri.V [ Вс авг 08, 2021 01:37:23 ] |
Вариант для JBC к сожалению не работает parking , а исходника нет . Сделал parking с помощью Reset ( когда паяльник на подставке ножка reset на земле ) : нагрев отключается , но когда берешь паяльник станция уходит в OFF и надо нажимать старт . Неудобно , пришлось отключить . Может кто то решил уже эту проблему ? |
Автор: | CATяра [ Ср сен 01, 2021 13:23:06 ] |
.... Сделал parking с помощью Reset ( когда паяльник на подставке ножка reset на земле ) : нагрев отключается , ..... Может кто то решил уже эту проблему ? Если вместо reset отключать затвор мосфета? (который греет) Чуть доделать конечно же, но думаю можно, типа оптроном придавить в положение "OFF" так сказать.. |
Автор: | mr_kot [ Ср сен 01, 2021 20:45:16 ] |
Будет вываливать ошибку, поскольку контролируется изменение температуры. Есть прошивки от Victor.P, в которых контролируется положение датчика в ручке паяльника. Эту функцию можно использовать в данном случае. |
Страница 526 из 530 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
