Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт сен 29, 2022 13:23:17
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. В прошивках не силен, модификаций никаких мне не нужно. Прошу помочь найти мне оригинальную/адекватную/стабильную прошивку для паяльника lukey 702. Возможно, я не туда копаю, поэтому было бы неплохо, если кто из знающих подсказал. Изначально проблемы начались с того, что паяльник нагревался не стабильно. Грешил на грездо пс/2 т.к сам нагреватель исправен/подкидывал другой паяльник в сборе. Сейчас же спустя какое-то время простоя обнаружил, что фен работает отлично, но на включение паяльника никакой реакции нет. По схеме посмотрел - все на месте, все целое. Грешу на прошивку контроллера. Ну и естественно, из программаторов у меня только ch341a. Нашел модифицированную версию софтины, где сказано, что альмегу прошить по isp получится
Товарищи, подскажите. Захотел использовать прошивку от михи псков для нагревательного столика для пайки смд. Все работает, но изза большой инерционности нагревателей, температура скачет на +30 от установленной. Например установил 100гр. Пошел нагрев, и так аж до 130, потом остывание до 100 и опять до 130. Может есть прошивка с регулировкой гистерезиса или ПИД ? Схему использовал для фена.
_________________ В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Добавлено: Вс дек 18, 2022 12:03:56
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 18:51:58 Сообщений: 548 Откуда: Пермский край, город Лысьва
Рейтинг сообщения:0
Товарищи, помогите советом. Собрал паяльник во схеме и прошивке от От Михи псков (SI_Mikha_VP_v1.4 (Паяльник)). Прошил его прошивкой. Фьюзы выставил как на его скриншоте. Но у меня что то работает не верно. Буквы светятся не все сразу, а сначала одна потом другая. Можеть я не правильно выставил фьюзы проверьте пожалуйста все ли я сделал верно. Видео, как горят индикаторы: Спойлер Фьюзы от Михи псков: Спойлер Фьюзы которые выставил я: Спойлер Это паяльник не подключен, сперва с этим разбираюсь. При подключенном паяльнике надпись Err нет, там температура, но она так же не верная. Но это после как исправлю эту ошибку.
такая медленная развёртка будет, если вместо 8 МГц тактовой частоты у вас выставлена частота "по умолчанию"- 1 МГц, хотя, судя по вашим фьюзам у вас стоит 8 МГц.. Правда, мне однажды попалась Мега8, у которой не выставлялась тактовая частота- фьюзы менялись, а частота оставалась "по умолчанию".. Попробуйте заменить МК..
Получилось исправить ситуацию (прошивал сначала TL866 II, потом USBASP, ни чего не работало, а потом я прошил фьюзы с помощью TL866 II, а саму программу пошил USBASP и все заработало. Такого у меня ещё не было).
Подскажите, на этих схемах: Спойлер Спойлер имеется Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора? В faq про него упоминается, а тут их вроде как нет или оно тут и не надо? download/file.php?id=30913
Реально он не нужен- (имхо) это "заморочки снобов" - всё равно рабочая температура паяльника- от 150 до 350 градусов, а "компенсация холодного спая" это при измерении околонулевых температур с высокой точностью. Для паяльника достаточно точности +- 5 градусов "за глаза"..
Подскажите пожалуста развел печатну плату под паяльник, нужно изменить чтобы подключить паяльник с терморезистором в плате и не нужно менять что-то в прошивке. прошивка 3.9b4
Спойлер Вот здесь? Одна схема под термопару, вторая- под терморезистор.. Правильно соберёте и настроите- обе рабочие, всё зависит от того, какой у вас датчик.
Приветствую форумчан. Есть вопрос по блоку питания. Собрал станцию на 1321, керамика, терморезистор. Блок питания импульсник 24в 4а. При старте холодного паяльника блок уходит в защиту, затем запускается и снова уходит в защиту, после этого стартует и работает хорошо. Запитал схему от лабораторника, на старте уходит в режим ограничения тока 5а, напряжение падает до 17.9в, через 2 секунды выходит на режим стабильного напряжения, ток падает до 4.5а. Спустя 6 секунд жало уже прогревается до установленной температуры.
Какой импульсный блок питания рекомендуется для данного нагревателя?
Предлагаю вариант, адаптированный для JBC картриджей (жал)
добрый день @Amigo60
могу ли я запросить схему для этого? Я открыл его, но при увеличении картинка была размытой... и прошивка не работает, когда заливаю ее в МК Atmega8-PU Если вы не возражаете, вы можете отправить его мне по адресу komarudineuis@gmail.com/bulan7x@gmail.com. Спасибо, сэр
Добавлено: Пн сен 25, 2023 13:50:35
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка и фюзы для паяльника?
