Добрый день. Я кот-дебютант (не шарю почти совсем). Нужна помощь. (всю тему форума прочитал от 1 стр до конца).
Имеется БП ATX PowerMaster FA-5-2 300W с платой FA-5-F.
Нужно с него получить
24в по 12в линии и максимум
4 ампера без всяких регулировок и прочих наворотов!
На картинке отметил все удаления и изменения.Поставлю предохранитель 5х20 стекляшку на 5 ампер в цепь
+24в в будущем для безопасности.
Далее
застрял, но выяснил, что БП не стартовал и решил последовать советам высших умов и снять "защиту", которая и ограничивает-запрещает запуск БП, и вот поднимая одну ногу диода D29 и ногу перемычки J13 я получаю на холостом ходу 24.5в, которые медленно плавают от 23.9в до 25.2в. По 5в линии стало быть получил от 10.5в до 11.1в и так же плавненько плавают,- они для родной вертушки по задумке.
(вдохновлялся по этой ссылке -
https://shemu.ru/istocniki/impulsnuebp/ ... imi-rukamiНагрузку подключил в виде вентилятора 24в 0.3а, напряжение так же плавает в том же диапазоне.
Вопросы! Что мне нужно сделать чтобы:
1. стабилизировать эти самые 24в, которые я получаю с 12в линии.
2. стабилизировать ~11в по 5в линии.
3. сохранить защиту от КЗ
4. сохранить защиту от превышения мощности (возможно это тоже самое в БП что и КЗ)
Огромное спасибо за будущую помощь.
Комментарий к файлу: промежуточный результат
photo_2021-01-22_11-23-55.jpg [107.8 KiB]
Комментарий к файлу: паяльник не сложно =)
схемотехника сложно =(
FA-5-F в 24в.gif [163.02 KiB]
