Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Энкодер из шагового двигателя. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=59702 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | maniac [ Чт фев 11, 2016 05:50:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Энкодер из шагового двигателя. |
74LS00 писал(а): Поставь вместо резисторов на 4к7, между выходами ОУ и входами логики, диоды анодами к логике. Подтягивающих сопротивлений на TTL не требуется. |
Автор: | Netdemon [ Пн мар 21, 2016 19:53:29 ] |
akl писал(а): 74LS00 писал(а): Мне нужно чтоб при вращение в одну сторону были на одной ноге, а в другую на другой. Если правильно понимаю, то подойдёт такая схема. Но, сам её не проверял. СпойлерКуда картинка делась? Верните. |
Автор: | abc [ Вт авг 23, 2016 01:00:50 ] |
Дело-то иногда совсем не в деньгах. Мне, напр., нужен был энкодер в корпус толщиной 15мм. И не чмошный пластиковый или "мышиный", а чтоб вечный был :) Есть такое готовое ? Зато есть плоские движки от сканеров и МФУ, среди которых я и отыскал нужный. |
Автор: | maxxproff [ Вт ноя 22, 2016 05:26:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: энкодер из шагового двигателя ... |
gfgeuf писал(а): Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже. Т.к тема по-прежнему актуальна, то при использовании шпинделя от CD-ROM/DVD-ROM логичнее было бы использовать как раз остальные контакты шлейфа -датчики холла. И схема бы упростилась... А касательно начальной схемы: любые бесколлекторные можно использовать, вентилятор БП например, две обмотки там, а если в нем датчик холла отдельный, то его тоже =) |
Автор: | Netdemon [ Вт янв 24, 2017 22:21:23 ] |
Наконец-то я его запилил. Вложение: Вложение:
Автор: | akl [ Вт июл 18, 2017 15:10:04 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Энкодер из шагового двигателя. | |||
На соседнем форуме был задан вопрос http://pro-radio.ru/ideas/3143-5/2017/05/11/11-07-03/ о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру. В общем получилось подключить. Схема обслуживания 2 энкодеров ниже. При вращении ручек t+ и T соответственно меняется длительность или(и) период импульсов на PB4(OC1B). Если кому интересно, .hex ниже, правда для кварца 20МГц. Шаговики от принтеров с хорошим таким тактильным эффектом. Добавил видео
Автор: | 1707 [ Сб мар 24, 2018 16:52:01 ] |
Доброго выходного мужики, может кто сможет или знает как помочь: viewtopic.php?f=10&p=3337890#p3337890 |
Автор: | kolfs [ Вс апр 01, 2018 14:13:43 ] |
Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу энкодера из шагового. Пройдёт ли такая переделка. Есть несколько шаговиков но со смотаным проводом. Можно ли при намотке уменьшить количество витков на каждом зубе в 2-3 раза от первоначального? У меня провода такой толщины нету, только толще. Спасибо за ответ! |
Автор: | akl [ Вс апр 01, 2018 14:51:24 ] |
Проще, по мне, найти целый движок. |
Автор: | sunjob [ Ср апр 11, 2018 13:30:16 ] |
> о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру дополнительные защитные диоды не помешают, наверное |
Автор: | vano.vad [ Вс июн 09, 2019 07:50:40 ] |
Здравствуйте. Подскажите схему подключения микроконтроллера. Спасибо. |
Автор: | Netdemon [ Пт авг 02, 2019 19:32:20 ] |
куда? |
Автор: | releyshic@mail.ru [ Сб апр 17, 2021 06:49:43 ] |
Собрал такую штуку пока без доработки, на плате место есть http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm Подскажите к вашей схеме можно подключать ДШИ-200-1 ? Может на выходе схемы стабилитроны поставить для защиты контроллера? ПС у вас там ссылка битая на Плату |
Автор: | АлександрЛ [ Сб апр 17, 2021 12:25:10 ] |
1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов 2- зачем? 3- Это не у него, а у автора статьи.. Там же, в статье есть картинка платы- |
Автор: | releyshic@mail.ru [ Вс апр 25, 2021 13:27:03 ] |
1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов тут главный вопрос - как определить какую полуобмотку закорачивать, а какую на вход подавать? Может есть схема этого самого исходного ШД от дисковода? |
Автор: | releyshic@mail.ru [ Сб май 08, 2021 14:08:17 ] |
2- зачем? просто я хочу использовать этот энкодер для кастомного Руля для ПК. И я так думаю если крутануть резко руль, то ШД может сгенерировать много вольт, а LM358 вроде вольта на 32 рассчитано, она не сгорит? Как её защитить? Или там напряжение большое не может появиться? |
Автор: | akl [ Вт май 11, 2021 05:47:09 ] | ||
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.
Автор: | releyshic@mail.ru [ Ср май 12, 2021 13:58:46 ] |
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть. я сделал схему 1 из статьи https://radiokot.ru/articles/27/ 1) что мне там надо сделать ещё чтобы обезопасить контроллер (Arduino Pro Micro) и УСБ? Или и так всё нормально? 2) нужна ли подтяжка к земле входов контроллера? у меня при подключении к Ардуине нано без вращения сигналы меньше полувольта, при подключении к Ардуино про - наоборот логическая единица и ёщё сигналы совпадают по фазе (а это прям проблема). Схема рассчитана на лог 1 или лог 0 без вращения ШД? К чему подтягиваться? 3) Можно ли R3 подтянуть к земле, а не к питанию? |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
