Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50277 |
Страница 2 из 162 |
Автор: | shahter [ Пн июл 04, 2011 23:54:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a) |
БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано". |
Автор: | alex_grach [ Вт июл 05, 2011 10:07:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a) | ||
shahter писал(а): БП запустился без проблем. Я добавил обмотку на вентилятор фена, выдаёт 24V и 33V. Сейчас развожу печатку под 876А. На эти контролеры что-то про баг было? А над LCD подумать надо чтобы было "как в книге написано". Можно еще было под цифровую часть обмотку сделать, до кучи По спецификации на контроллер дисплея у него максимально напряжение питания 3В. Как вариант, можно сделать питание МК 3В, я так в часах делал, работает прекрасно, но есть одно маленькое "но": для подсветки не хватает... Можно сделать 5В, тоже работает. В любом случае в контроллере дисплея защита стоит, если мне память не изменяет, "логику" дисплей утягивает на 1,8В.
Автор: | shahter [ Вт июл 05, 2011 11:08:48 ] |
О защитных диодах в дисплее читал где-то, но зачем их грузить? Схемку нарисовал, сделаю, проверю тогда и выложу. За прошивку спасибо. |
Автор: | Naddir [ Ср июл 06, 2011 00:20:31 ] |
shahter писал(а): Dip(2.1) выдаёт "некорректный формат". Версия 2.1.9.2 последняя с сайта. |
Автор: | chuk [ Чт июл 07, 2011 21:41:51 ] |
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!! |
Автор: | Sergey_kz [ Вс июл 10, 2011 16:48:55 ] |
Сорри за глупый вопрос но все-таки!!! PicKit-2 на какие ноги цеплять к PIC16F887? В DATASHEETE на PIC заблудился!!! |
Автор: | shahter [ Вс июл 10, 2011 20:11:02 ] |
Sergey_kz писал(а): Сорри за глупый вопрос но все-таки!!! PicKit-2 на какие ноги цеплять к PIC16F887? В DATASHEETE на PIC заблудился!!! На схеме в статье всё есть. 7,28- +; 6,29-GND; 18-MCLR; 16-CLK; 17-DATA. |
Автор: | shahter [ Пт июл 15, 2011 23:45:06 ] |
Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор. |
Автор: | shahter [ Сб июл 16, 2011 19:53:43 ] |
shahter писал(а): Собрал, включил. Пока 0, ни на первой, ни на второй прошивке ни какой реакции(876А). Из изменений, конденсаторы на кварц(8Мгц) и розвязка на дисплей, диод - резистор. Решено, MCLR подтянул на +5V. |
Автор: | nickoass [ Вс июл 17, 2011 13:21:15 ] |
У меня есть желание собрать эту станцию. Кто подскажет, где можно купить фен и паяльник по выгодной цене ? |
Автор: | shlema [ Пн июл 18, 2011 22:14:33 ] |
Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно? |
Автор: | Sergey_kz [ Вт июл 19, 2011 06:45:16 ] |
shlema писал(а): Добрый день! С интересом наблюдаю за этой темой.С удовольствием собрал-бы такую станцию.(Хотя уже собрал от михи-пскова).Но сам в программировании микроконтроллеров не очень (даже очень не).А тема что-то слабо движется. Неужель никому не интересно? Все в процессе!!! |
Автор: | Naddir [ Вт июл 19, 2011 10:50:06 ] |
Я жду когда придет программатор. Вот уже немного осталось. И сразу попробую. |
Автор: | dantist3 [ Вс июл 24, 2011 22:16:10 ] |
Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат. |
Автор: | shahter [ Вс июл 24, 2011 23:34:51 ] |
dantist3 писал(а): Что-то исправленная прошивка на 876А работает не корректно. После прошики включается на 3-4 сек дисплей затем тухнет. При повторном влючении может вновь включиться изредко, чаще не включаеся, и также затухнут. Влючается дисплей когда касаешся много ножек МК руками и тухнет при отпускании. Какой то зависимости от конкретной ножки не зафиксировал. Заливал прошивку и старую и для 876го, все одинаково глючат. Подтяни 1ю ногу МК к +5V через сопротивление 10К-15К. |
Автор: | dantist3 [ Пн июл 25, 2011 07:31:37 ] |
Спасибо! Вечером попробую. |
Автор: | Sergey_kz [ Пн июл 25, 2011 10:57:47 ] | ||
Доброго Времени Суток!!! Кто собрал схему подскажите чем или как контрасность регулировать? а то у меня вот чего получается!!! (см. вложение) а еще по ходу кнопки перепутаны в схеме!!! чуть позже скажу какие
Автор: | alex_grach [ Пн июл 25, 2011 14:25:08 ] |
Контраст выставляется в EEPROM... По идее нужно найти 67 байт, его значение "0х80" и попробовать поиграться (для начала можно поставить "0х90"). Значения должны быть от "0х80" до "0х9F". А напряжение на дисплее какое, кстати? Надо будет собрать под разные напряжения питания. Инфа по кнопкам тоже приветствуется.... По поводу неустойчивой работы: скорее всего пи прошивке был выставлен флаг LVP (low-voltage programming). Если убрать глюки должны пройти... |
Автор: | Sergey_kz [ Пн июл 25, 2011 19:55:15 ] | ||
возврощаясь к обещанному!!! 1) схема на 887 2) собрал по схеме что во вложении 3) питание lcd по факту получается 2,98 вольта 4) развязка по питанию: 2 резисторы на 200 и 100 ом последовательно и между ними стабилитрон (стабилитрон правда на 3v3 в наличии ни у меня ни в магазинах не оказалось на 3-вольта ) 5) кнопки SW2 ПО ФАКТУ плюс обороты турбины, по схеме минус паяльник SW5 ПО ФАКТУ минус обороты турбины, по схеме плюс турбины SW6 ПО ФАКТУ минус паяльник, по схеме минус турбины а на изминения контрастности в EEPROM реакция вообще не какой!!!
Автор: | alex_grach [ Вт июл 26, 2011 11:43:15 ] | ||
Пара тестовых прошивок для pic16f887 с разными значениями контрастности, надо попробовать (кнопки тоже должны заработать правильно)...
Страница 2 из 162 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
