Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простые часы на светодиодных матрицах. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50199 |
Страница 463 из 526 |
Автор: | bazilik29 [ Пт сен 28, 2018 07:19:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простые часы на светодиодных матрицах. |
При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно? |
Автор: | alcxa [ Пт сен 28, 2018 11:09:41 ] |
При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс? Не нужно, достаточно настроить те параметры, которые Вам необходимы.Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно? Нету сброса. В зависимости от прошивки сброс можно сделать стерев EEPROM у меги (т.е. если предусмотрена инициализация переменных)
Автор: | bazilik29 [ Пн окт 01, 2018 09:10:06 ] |
Как оказалось никакого сброса не нужно. Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают. Результатом более чем доволен. |
Автор: | alcxa [ Пн окт 01, 2018 13:09:45 ] |
Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают. Что за косяки и какая прошивка?
Автор: | IUR73 [ Вт окт 02, 2018 11:11:18 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простые часы на светодиодных матрицах. | ||
ПОДСКАЖИТЕ КАК В ПРОТЕУСЕ ПРОВЕРИТЬ ЧАСЫ.
Автор: | User_AVR [ Ср окт 03, 2018 19:47:06 ] |
ПКМ на меге-правка свойств-programfile(открыть прошивку)-ОК-и нажать на пуск. Я загрузил 1.09 и сразу пошли. Спасибо за проект. |
Автор: | IUR73 [ Чт окт 04, 2018 02:24:57 ] | ||
Cделал все так.Часы не запускаются.
Автор: | mr_kot [ Чт окт 04, 2018 08:41:37 ] |
Попробуй убрать кириллицу из пути к файлу прошивки C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Проекты\ХХХХХХХХХХХ\Exe\мега 16.hex Помести папку с прошивкой в корень диска |
Автор: | IUR73 [ Чт окт 04, 2018 10:48:02 ] |
Не помогает.Не могу запустить. |
Автор: | vs1957 [ Сб окт 06, 2018 21:58:46 ] | ||
Доброго здравия всем!Разводка ПП завершена. Элементы 0805 и 1206(перемычки). Корпус планирую с оргстекла 5 мм, но может быть другим. Пока это только проект
Автор: | bazilik29 [ Пн окт 08, 2018 10:49:28 ] |
Собрал такие часики на Atmega 16 с 9-й прошивкой. Все получилось. Автору респект. Часы просто прелесть. Совсем не жалею времени, которые я на них потратил. Есть два небольших ньюанса, которые,как мне кажется, могут помочь несколько улучшить удобство использования сего девайса, хотя, это и не принципиально. Установку (сброс) секунд перенести из Коррекции в Настройки, так будет логичнее. Убрать незначащий ноль в десятках часов. |
Автор: | vs1957 [ Пн окт 08, 2018 14:17:53 ] |
C 9-й прошивкой, но это кварц. Универсальная ПП под кварц была у Мартина, остальные или под ОА или ОК, Мой вариант универсальный ОА/ОK c RTC,ВМР180 с дополнительной платой под приёмник радио датчиков. |
Автор: | Martin76 [ Пн окт 08, 2018 14:32:48 ] |
В универсальной прошивке есть отключени нуля, но смотрится это не очень, на сегментниках лучше, а тут нужно бы центровать изображение, смещая его влево при отсутствующем нуле. |
Автор: | Theodoro [ Сб окт 20, 2018 20:48:39 ] |
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК. https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649 Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода. Тип матрицы, судя по фото, YF 2088GH-1. Вот похожая матрица Ничего похожего на 1-й стр не нашел. Можно ли их использовать в данном проекте. Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка? И хотелось бы с DS3231. |
Автор: | mr_kot [ Сб окт 20, 2018 20:59:11 ] |
Там схема и описание для красных матриц, а фотки - для двухцветных. Какие приедут - ХЗ Думаю, стоит все же верить описанию. |
Автор: | Theodoro [ Сб окт 20, 2018 21:24:39 ] |
Да, судя по цене, монохромные. Путают народ. |
Автор: | mr_kot [ Вс окт 21, 2018 06:38:38 ] |
Да, судя по цене, монохромные. Ну, не знаю... Вот двухцветные 2088AB 60*60mm |
Автор: | alcxa [ Вс окт 21, 2018 06:46:11 ] |
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК. Дождитесь пока приползут, чтобы прозвонить их, т.к. у китайцев надо уточнять общий катод в строке или в столбце, а также нужно вызвонить распиновку столбцов и строк чтобы подобрать плату.https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649 Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода..... Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка? И хотелось бы с DS3231. Самый простой способ сделать переходную плату для этих матриц |
Автор: | samand587 [ Сб окт 27, 2018 09:45:26 ] |
Собрал такие часики на Atmega 16. У меня индикаторы TA23-11. Матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов. Загрузил прошивку 1_09 с ОА. Часы идут, на на индикаторах полная чехарда. Я так понимаю не та прошивка. Пожалуйста подскажите какую прошивку мне ставить с моими индикаторами. З.Ы. Плата вот такая http://img.radiokot.ru/files/122121/1q3kxkeecl.jpg Заранее спасибо! |
Автор: | Martin76 [ Сб окт 27, 2018 09:58:23 ] |
Прошивку нужно для общего катода. |
Страница 463 из 526 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
