Приветствую всех. У меня небольшое предложение по прошивке уважаемого alcxa.По поводу атм.давления все нормально,а вот прогноз по моему мнению опережает события.Причем прогноз довольно правильный но не прямо сейчас,а спустя какое-то время,примерно до полусуток.Т.е. на улице ясно,но давление уже падает и часики пишут про осадки.Ну и наоборот похожая ситуация.Так вот, Александр можно ли прогноз немного задерживать по времени.
_________________ Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Не совсем согласен.Перед нами все таки часы,а не барометр и пусть показывают они немного реальнее,то что начинает происходить за окном. P.C. Прошу сильно не пинать,это только мое мнение.
В прогнозе не все так просто, может быстро погода измениться, что даже часы и не заметят, а могут и медленные изменения привести к погодным явлениям Алгоритм прогноза разрабатывался на анализе статистики изменения давления (почитайте по ссылке - было активное обсуждение) в течении длительного времени, была куча изменений Вот описание алгоритма
Конечно,если бы было просто нам синоптики так не врали.И все таки думаю что задержка результата прогноза часа на 4-6 не повредит,а даже пойдет на пользу.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Чт апр 07, 2022 14:29:59
Рейтинг сообщения:0
И снова здравствуйте, многоуважаемые коты!Произошла непонятная ситуация с часами на прошивке от уважаемого uk8amk - при включении в сеть перегорел предохранительный резистор по входу в блоке питания, повидимому от этого слетела прошивка, так как часы ничего не показывали, кроме мигающей точки в нижней строки и вторая снизу строка мигала вся полностью. Залил заново прошивку, ту, что была до сбоя - часы заработали, время, температуру показывают правильно, влажность показывают, но как то странно, 7%-8%, в то врямя когда рядом стоящие два китайских показометра влажности - 49% и 51%. Часы до сбоя показывали ровно посредине между ними. Проверил компоненты - все соответствуют номиналам, не менял только Мегу, т.к. 32 нет в наличии, DHT11 тоже подключал другие, все ведут себя одинаково. Скачал заново архив, скомпилировал прошивку, залил, часы стали показывать влажность ровно на 18% меньше упомянутых китайских показометров. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать.
Вы правы, я вспомнил, когда программировал часы с этим контроллером первый раз, залил и прошивку и ЕЕпром и при верификации ЕЕпром вылазила ошибка, но так как часы работали нормально, я не придал этому значения. Теперь вот ошибка вылезла наружу, будем менять Мегу, когда приедут с Али. Спасибо.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 15:18:58
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Прошиваю этот вариант часов с внешним питанием, так как с питанием от программатора (USBASP) шьётся очень медленно - с питанием секунд 10 , а без - минуты полторы, может от программатора его т.е. питания не хватает?Так как в программировании я не силен, у меня возник такой вопрос , повидимому для каждого датчика в программе определены свои ячейки памяти , а нельзя ли для DHT11 назначить другие ячейки, если имеются свободные или отнять, допустим у будильника или праздников с поздравлялками?
Ну ради этого вряд ли кто захочет переписывать прогу.Да и так ли важен датчик в помещении,особенно после вскипевшего чайника или мытья посуды,пола.Тоже делал,но отказался ввиду никчемности.
В общем выкладываю новую версию прошивки радиодатчика
R-LinkA_hex.zip
Изменения: Интервал измерения температуры и передачи пакета стал равен 4 минутам. При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте. Еще планируется попробовать уменьшить потребление тиньки в спящем режиме
Я только проверял на attiny25 (4МГц кварц) и с DS18B20 Так что, если что заметите сообщайте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
