Упаковал часы (односторонняя ПП под ЛУТ от Alcxa с голосовым модулем) в коробочку из акрила. Пока без тонировки . Динамик от какого-то то ли планшета, то ли е-ридера в корпусе звучит значительно лучше. Фоторезистор пришлось поместить на заднюю стенку. На очереди настенный вариант с ПДУ. Вопрос: прошивки от uk8amk, кажется, ПДУ не поддерживают?
Вопрос - в прошивке с настройкой регулировки яркости как корректно настраивать : Прошито DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link.zip Версия от 02.07.2017. При авторегулировке яркости имеет место мигание, особенно при установке в корпус. 1 МОм подпаян, фоторезистор на дне металлического стаканчика для защиты от боковой засветки - все-равно мигание с частотой около 1 герца.
Матрицы ОК или ОА ? Я запаиваю без стаканчиков так: - фоторезистор GL5537, матрицы ОК Мерцание (и даже не мерцание а разница частот опроса фоторезистора и частоты искусственного света = типа плавного нарастания и уменьшения примерно в 1 Гц) заметно когда от искусственного источника света, если от солнечного - все четко Простой алгоритм обработки этого явления не придумал, т.е. нужно запоминать предыдущее значение и анализировать изменение по времени и потом менять яркость Если пробовать увеличивать интервал опроса = то тоже мерцает (или дышит).
А зачем так часто опрашивать фоторезистор? Одного раза в минуту вполне достаточно. А для устранения мерцания 50 Гц надо сделать несколько сотен опросов с большой частотой (много больше 50 Гц) и усреднить значения.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Прошился более новой прошивкой от марта 2016 часы с прошивкой, все осталось также, название месяца целиком не выводится. После калибровки строк и столбцов информация оказывается перевернутой. Исходник нужно допиливать...
Есть подозрение, что у цифры "5" в этом шрифте лишний пиксель. Заменил в файле newfont.c 5, 47, 101, 69, 125, 57,//F=2,N=53, '5' на 5, 47, 69, 69, 125, 57,//F=2,N=53, '5'
Я запаиваю без стаканчиков так: Мерцание (и даже не мерцание а разница частот опроса фоторезистора и частоты искусственного света = типа плавного нарастания и уменьшения примерно в 1 Гц) заметно когда от искусственного источника света, если от солнечного - все четко Простой алгоритм обработки этого явления не придумал, т.е. нужно запоминать предыдущее значение и анализировать изменение по времени и потом менять яркость Если пробовать увеличивать интервал опроса = то тоже мерцает (или дышит).
А если просто сделать усреднение , скажем за 1 секунду ?
Мерцание имеет место быть только при установленном корпусе, а значит паразитная засветка от матриц все-же как-то проходит.
Фоторезистор опрашивается когда нет вывода на матрицы, т.е. строки все отключены, видимо влияет какая-то паразитная емкость в матрицах. Попробовать фоторезистор с плюса на землю перекинуть и проверить будет ли мерцание
Фоторезистор - сам по себе неспешен и постоянное дрыгание линии при опросе матрицы, видимо дает о себе знать. А так банально FIFO буфер в памяти на N циклов и в каждом заменяем одно значение буфера, суммируем всю кодлу и делим сдвигом на кратное двум количество ячеек.
Доброго всем вечера (ночи). Я собрал эти часики ещё года 3-4 назад и ими очень доволен (не только я, но и все кому они очень понравились), особенно коррекция хода очень кстати, поставил их ещё в то время и больше не касался, отстали от того времени на 2е сек. Так вот, я собирал их тогда, когда ещё не было датчика давления и т.д. плата соответственно разведена мной под собственные элементы и 32мм. Прошивка стоит одна из последних на то время, с выбором шрифтов не помню по моему где-то 1.09 или что то такое. А теперь вопрос, ....можно-ли без изменения печатки (только прошивка) и подключения модуля BMP180, дополнить их ещё одной функцией? , прошу особо не ругаться, но я прошёлся довольно внимательно со стр 100 до самого конца, но ни чего нового не нашёл, поэтому и спрашиваю. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 07:42:33
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Собрал на матрицах с общим анодом в строках на TD62783. Прошивка DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link от alcxa 02.07.2017. Все работает прекрасно кроме авто регулировки яркости фоторезистором. При настройке в темноте даже с отпаянным фоторезистором показания не снижаются ниже 100 единиц. Соответственно мало снижается яркость в темноте. Если отсоединить ногу матрицы на которой висит фоторезистор (столбец 15) то яркость отлично регулируется в авто режиме до минимума. То есть подпитка идет со стороны матрицы во время измерения освещенности. С матрицами с общими катодами в строке все работает отлично. Вопрос к уважаемому alcxa. Есть ли рекомендации для авто регулировки яркости с матрицами общий анод. Или придется регулировать по таймеру?
Добавлено: Ср фев 06, 2019 10:04:09
Рейтинг сообщения:0
Для Wladimir_TS Фоторезистор однозначно вытащить из темного корпуса. У меня на свету до 240, в вот в темноте не опускается ниже 100. Матрицы общий анод в строке.TD62783. По таймеру дневная яркость не регулируется и всегда максимальна.
Так запрограммируйте это значение для минимальной освещенности и яркость будет на минимуме.
На данный момент у меня нету часов с ОА - протестить не смогу. Можно конечно попробовать массив сделать и усреднение по нему, но для ОА это маловероятно что прокатит Уже писал что:
Добавлено: Ср фев 06, 2019 13:00:08
Рейтинг сообщения:0
Пробовал запрограммировать яркость в авто со значениями 100 в темноте, 240 на свету. Почему то в работе очень мало уменьшает яркость. При перестановке фоторезистора на землю работает наоборот - в темноте делает ярче. Вопрос к alcxa - можно сделать прошивку с фоторезистором на PB4. Я не использую радиодатчик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
