Помогите пожалуйста со схемами усилителя нч 25-30вт 8Ом, и стерео усилителя 20вт на канал 4Ом. Искал много схем в интернете ничего столь маломощного и дешевого не нашел.
Хотя в качестве варрианта подобрал схемку http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/. Хотелось бы услышать мнение.
В качестве нч усилителя . Только несколько напрягает выходная мощность. И слегка напрягает стоимость микросхемы.
Эта тема может существовать в данном разделе при условии, что в ней Вы планируете обсуждать приведенную выше схему. Вообще, если схема размещена на сайте, у нас о ней хорошее мнение. Хотелось бы услышать вопросы, которые она у Вас вызывает.
Если усилитель развивает выходную мошность 50Вт, это часто означает, что на 20Вт он будет играть существенно лучше, чем усилитель с максимальной мощностью в 20Вт. Опять же, никто Вас не заставляет выжимать из него все эти 50Вт, слушайте на 20 и радуйтесь.
Так ли Вам необходим класс D? При прочих равных на данный момент такое решение представляется более дорогим..
При таких потребностях решение использовать усилитель на микросхеме вполне оправдано, поищите в "Аналоговой технике", там их обсуждалось немало. Для чего может быть использована эта ветка, я уже сказал..
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Спасибо за такое пояснение. Остался всего лишь один вопрос на сколько примерно ватт рассчитывать бп? В радиотехнике я плохо разбираюсь поэтому извиняюсь если задал глупый вопрос.
P.S. Спасибо за такое интересное наполнение сайта, хорошее отношение к новичкам и очень необычный стиль, но очень притягательный.
Ну в теории рекомендуется расчитывать БП так, чтобы его мощность была в два раза выше максимальной мощности усилителя.
Но на теорию, впрочем, как обычно все клали
Я предлагаю делать запас в несколько десятков ватт. Ну скажем, если усилитель мощностью 50 ватт, то БП к нему должен отдавать ватт 70-80. Вот как-то так
Впрос вполне резонный, однако повторюсь: попробуйте воспользоваться поиском по форуму, не Вы первый им задаетесь.
Отвечу коротенько: обычно рекомендуют делать 2-2.5-кратный запас по мощности БП, так что если у Вас 2 канала по 20Вт делайте БП ватт на 100 - не ошибетесь
Доброго времени суток! Думаю попробовать спаять вот эту схему: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/ вариант второй. Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов: С3,С4,С6,С7,С9. И на какое напряжение желательно должны быть расчитаны конденсаторы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], volkodav34rus и гости: 52
