Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 20:06:07
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, решил собрать сей девайс и возникла проблема с настройкой термопар а именно нету чувствительности, т.е при опускании термопары в кипящую воду, она не изменяет температуру какой была такой и осталась, как только я подношу термопару к огню конфорки температура резко начинает подниматься. Сопротивление термопары в районе от 16 до 200 Ом, термопара К-типа. Есть догадки поставить другой операционник не LM358 а LM2904, больше догадок пока что нет, Что мне посоветуете сделать?
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:09:06
Рейтинг сообщения:0
Ребятки хелп. Нужна помощь, суть проблемы такова, при включении второго режима работы нижний нагреватель начинает вести себя непонятно а именно начинает мигать но не часто как при первом режиме работы (ручном) а редко с периодичностью в секунды 2 и я не могу понять почему так происходит. И ещё один вопрос по поводу настройки ПИД регулятора, в интернете начитался литературы но не совсем понял как его настроить, если кто то разобрался с ПИД-ом то подскажите пожалуйста. Нижний нагреватель из галогенных ламп.
Добавлено: Пт май 07, 2021 16:57:25
Рейтинг сообщения:0
Кстати, без дела валяется плата на LPC1768 от 3д принтера с прошивкой Марлин, есть чб дисплей. Управление температурами на ней тоже PID. 2 температурных канала, 2 канала нагрева, плюс еще различные входы-выходы. А что если на ее базе сделать паяльную станцию? Термопрофиль, по идее, можно задать банальным G-кодом в несколько строк, осталось лишь откалибровать датчики. Или совсем уж бестолковая затея, кто скажет?
