Здравствуйте! Помогите решить проблему. Собрал блок на TDA7439, всё работает. Есть пульт BP-6 с кодировкой RC-5 на котором кнопками Громкость+ и Громкость- меняются режимы (высокие, низкие, канал.... и т.д.), а громкость, баланс, уровни не регулируются никакими кнопками. В чём причина? И как исправить?
Ну это нормальная проблема , для купленного пульта . Матрица кнопок распаяна по другому . (Так захотел производитель) . Ищите даташит на установленную микруху , и подбирайте комбинации соединений кнопок . На 64 страничке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1260 есть кое какая инфа . Если совсем не "в лом" , можно подобрать коды команд на соответствующих кнопах .
А ни у кого такого нету, что при регулировке баланса на правую сторону, в положении "50" громкость включается на полную? Перепробовал все прошивки, на всех такой косяк. Аудиопроцессор PT2313 (аналог TDA7313). Пробовал и его менять, ничего не изменилось.
P.S. Даже если не будете управлять устройством с пульта, всё-равно запаивайте фотоприёмник. Иначе ловятся помехи, такие что экран мельтешит и невозможно управлять.
Где-то здесь на форуме вроде пробегала прошивка под латиницу. Но помимо этого в этом проекте есть существенный (как по мне) недостаток - не убирается громкость в полный ноль. Ну и городить транзисторный ключ от выхода вкл./выклю подсветки нужно. Вот здесь https://radiokot.ru/circuit/audio/other/45/ проект много интересней. Можно применить двустрочный дисплей с поддержкой латиници. Но и контроллер дороже. Но оно того стОит.
Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Добавлено: Вс авг 25, 2019 17:04:20
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Собрал темброблок на TDA7439 и меня совсем не устраивает фиксированное предусиление в 28дБ. Лучше бы его вообще не было! Может у кого-то есть другая прошивка? Или тыкните носом в исходник, где там и что менять..? Сообщение, которое выше моего про "проект много интересней" я не видел (( т.к. выбрал этот блок ещё вначале года и собрал его к началу лета, когда все детальки из Китая пришли. А теперь вот сижу, локти кусаю... Может существует более другая прошивка? Жалко всё на помойку выкидывать!
На сколько я помню, другой прошивки нет. И исходников никто не дал. Либо перелопатьте данный форум, если я ошибаюсь. Люди извращались установкой делителя на входе. Если у Вас схема управления и схема аудиоконтроллера на разных платах, то не парьтесь....соберите новую схему управления...
Если исходников нет, то можно просто попробовать дизассемблировать бинарник прошивки (я думаю, должны быть тулзы для PIC-ов).
Найти место, где по I2C отправляется команда на это предусиление/переключение входа (по идее, это место должно быть более-менее просто локализоваться) и подправить биты, дающие 28, на биты, дающие 0.
Попросил у автора отключить предусилитель на обеих процессорах. Вот собственно прошивки. Вложения: Tembro 7439 Light gain=0dB.hex [8.75 KiB] Скачиваний: 342 Tembro 7313 Light gain=0dB.hex [8.74 KiB] Скачиваний: 294
Автор поделился полными прошивками, а я делюсь с вами Tembro 7439 Full gain=0dB.hex [11.99 KiB] Скачиваний: 366 Tembro 7313 Full gain=0dB.hex [11.95 KiB] Скачиваний: 330
Вверху Tembro 7439 Full gain=0dB
Внизу Tembro 7439 Full
Добавлено after 56 minutes 11 seconds: Это то что получилось, в протеусе прогнал - диаграмма как и на GAIN=0
Вверху Tembro 7439 Full gain=0dB Внизу Tembro 7439 Full Добавлено after 56 minutes 11 seconds: Это то что получилось, в протеусе прогнал - диаграмма как и на GAIN=0
Большое спасибо, всё получилось! Звучит нормально!
628 МК с его малюсенькой памятью и Си? Получится минимальный функционал. А ведь хочется обвесить усилок плюшками. Я первую версию усилка делал на 16f873a , где 4kW памяти, писал на ASM и с трудом уместился, осталось 39 слов свободных Вторую версию сейчас делаю уже на двух МК - 12f629 для управления питанием и аппаратным Mute, 16F76 для управления всем остальным, пока вроде 8kW хватает, но если что, про запас лежит МК с 16 kW памяти. Хотя, конечно, за три года приоритеты изменились и в частности отказался от неудобного энкодера, зато часы уже будут с синхронизацией по интернету. Аудиопроц по прежнему PT2348, но начинаю подумывать про TDA7419, всё же шаг выводов 1,27 гораздо удобнее Учитывая размеры плёночных конденсаторов, мелконогий аудиопроцессор теряет смысл и смотрится издевательством на фоне конденсаторов.
Здравствуйте, у кого нибудь есть английская прошивка для TDA7313? Скиньте пожалуйста или ткните носом, сам не могу найти. Есть экран без кирилицы с прошивками из статьи выдаёт кракозябры
Разница в том, что в версия Tembro_7313_Full_mod_IR задейтвованы кнопки 1, 2 ,3 - это каналы, а красная(Высокие) зеленая(Низкие) , желтая(Баланс) и синяя кнопки (предусиление).
Конечно, посту уже шесть лет, но тем не менее, тема ещё немного актуальная, поэтому дополню. Разница тут в том, что во всех других прошивках, кроме этой, которая mod_IR, регулировка параметров с пульта не работала, кнопками громкости только перебирались сами параметры, а регулировки не было. А вот с этой прошивкой параметры с пульта регулируются. Пульт обычный, с надписью RC-5. Можно было бы сказать, что пульт китайский, и чего они там учудили никому не известно, но, и пультом от dvd, который может управлять базовыми функциями телевизоров, надо только код фирмы-производителя ввести, тоже параметры не регулировались (вводил код филипса).
Добавлено: Пн май 25, 2020 18:44:22
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех, такая проблема с TDA7439 прошивка фулл, не регулируются высокие частоты шкала двигается, а эффекта нет, средние и бас все регулируется. Как решить проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
