Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Мелкие вопросы по статьям https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=328 |
Страница 33 из 35 |
Автор: | просто КОТ [ Пн янв 05, 2015 15:22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелкие вопросы по статьям |
Угу.Тут всё очень от тиристора зависит, всегда подбирать приходится. |
Автор: | владислав костенков [ Вт янв 06, 2015 17:01:54 ] |
Чтож-делюсь результатами дальнейшего эксперимента Прикупил сегодня ещё резисторов на 47 кОм ( 5 Ватт) ну и заодно 2,4 кОма тоже на 5 - заменил им 2" Ваттный на 2,2 килоОма. Грелся он ,а пятиватник нормально-чуть тёплый. Вобщем спаял сначала три резистора по 47 килоОм ,переменник на 68 килоОм- ручка влево до отказа. Результат- лампа вобще незагорелась! Может подождать малость надо было? Может задержка такая сильная из-за большого сопротивления...Пробовал чуток крутнул движок переменника вправо- тоже самое ! Подумав припаял 10 килоОмный заместо третьего на 47 - при полностью выкрученом вправо движке мигает уже неплохо! Вовсяком случае уже чётко видно глазом- лампочка то гаснет ,то вспыхивает Вобщем как я понял.придя к этому опытным путём- заместо этого 10 килоОмного можно попробовать на 20 край 25 килоОм. 47 уже лишко будет,значит пробовать надо с меньшими сопротивлениями.Ну и оставить возможность регулировки переменным. Сейчас сопротивление гдето 172 килоОма, а когда стояло три по 47 + переменный-было около209 . Тоесть ,по моим предположениям-180-190 надо... |
Автор: | просто КОТ [ Вт янв 06, 2015 17:52:41 ] |
Странно, что 3 по 47кОм и переменник влево до отказа -- это 141кОм. А 2 по 47кОм и 10кОм и ручка вправо до отказа это 172кОм. Причём в первом случае перебор а это типа недобор. У Вас точно 68кОм, может 6,8кОм? В таком случае выходит, что 111кОм почти то, а 141кОм -- перебор. |
Автор: | владислав костенков [ Вт янв 06, 2015 19:23:45 ] |
Переменный точно 68 ! Может ошибся когда писал Действительно чтото странное. При трёх на 47 и " нуле" на переменном неработает, а при двух на 47 +10+переменный мигает... Пайку вроде проверял -нормально было... Грешил на резистор на 47- проверил сейчас нормальный 47,1 мультиметр показывает. Действительно чтото странное... Может ещё раз попробую с другим на 47- интересно что выйдет. А про ошибся-имел ввиду что взял максимальное сопротивление переменного резистора когда считал. |
Автор: | просто КОТ [ Вт янв 06, 2015 19:30:50 ] |
Ну тогда что-то не сходится. Сам пересчитай сопротивления, может я ошибся... |
Автор: | владислав костенков [ Вт янв 06, 2015 20:21:31 ] |
Самое интересное что пересчитал сейчас При 141 выходит лишко,а при 172 работает...Может действительно лыжи у меня неедут.... Сфоткал надпись на переменном . |
Автор: | владислав костенков [ Вт янв 06, 2015 20:22:14 ] |
Автор: | просто КОТ [ Вт янв 06, 2015 21:58:09 ] |
Хм... Теперь я не понял... Ибо на фотографии вроде 68кОм... Омметр есть? Надо же разобраться... |
Автор: | владислав костенков [ Вт янв 06, 2015 22:58:17 ] |
Вот и я также Мультиметр есть- мерял я переменник ,нормальный, показывает максимальное 67,8 гдето. Ну тут всё ясно- допуски. |
Автор: | владислав костенков [ Ср янв 07, 2015 12:36:14 ] |
Всё! УРА!!!! Добился я всётаки того чего и хотел Попробовал сегодня с другим резистором на 47 килоОм и заработало ! Переменным на 68 килоОм регулирую частоту миганий. Вобщем осталось корпус замутить ,ну может ещё предохранитель воткнуть чтоб нетак очково было- всётаки 220 Вольт... Что хочется сказать? ОГРОМНОЕ СПАСИБО Просто Коту, за поддержку ! А " писателям"... Ребята- паяли эту схему многие, почемубы несобрать данные- скажем с тиристором КУ-202 Л сопротивление такоето, а с Ку 202 Н такоето ? Только желательно без обмана! А то понапишут,а сами в жизнито ничего своими руками несделали...Ну и всем начинающим , как и я, хочу сказать- неверьте если видите на схеме переменник на 10 килоОм! Возможно что с одним из перечисленных в статье тиристоров и будет работать как надо... Возможно! Но с большей вероятностью придётся подбирать сопротивление . И порой это будет не 47-68 килоОм ! Может и побольше получится- как у меня сейчас 3х 47 килоОм + переменный на 68 килоОм. Ещё раз скажу- оченьбы хотелось чтобы при помощи тех кто паял данное устройство мы всёже получили данные о том какое сопротивление к какому тиристору подбирать! Это поверьте съэкономит многим как время так и нервы...Ну и подробно описать какой эффект получается! А то все пишут что работает, вопрос как работает? У меня например при 10 килоОмах и тиристоре КУ-202 Л было мерцание. При 10+переменный на 15 килоОм тоже мерцание. При 47 килоОм + 68 килоОм( переменный) опять мерцание но с другой частотой. Два последовательно спаяных на 47 килоОм+ 68 килоОм ( переменный) выкрученный вправо до отказа - уже мигание ,но довольно частое . Ну а далее - Вы уже знаете |
Автор: | Pin-JT [ Ср янв 07, 2015 14:19:09 ] |
Драйвер для LCD от Nokia 3310 При компиляции в "CV AVR" вылетает ошибка: Котаны, как поправить??? |
Автор: | bumbum [ Ср янв 07, 2015 17:26:59 ] |
Собрал таймеры. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/192/ Работает, но после выключения теряет настройки. В чем проблема или так и должно быть? |
Автор: | просто КОТ [ Ср янв 07, 2015 17:37:34 ] |
К слову, Владислав, вскрыл свою мигалку. У меня постоянный резистор пол-ватта на 1,6кОм и переменник на 4,7кОм. Хватает за глаза. Стоял переменник на 22кОм -- так он был перебором. Приходилось волево выкручивать. Мистика... Но и тиристор другой. КУ221 кажется. |
Автор: | bav123 [ Ср янв 07, 2015 20:26:33 ] |
Всё зависит от конкретного экземпляра тиристора. Когда увлекался всякими световыми эфектами, подбирал тиристоры по минимальному току открывания, так некоторые открывались при 4 мА, а другие при 30мА. bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307 |
Автор: | bumbum [ Ср янв 07, 2015 21:13:23 ] |
bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307[/quote] Во второй схеме нет DS1307, но там при каждом выключении сбивается настройка. |
Автор: | владислав костенков [ Чт янв 08, 2015 11:13:08 ] |
bev 123 тоесть именно каждый тиристор уникален по своим характеристикам? Или Вы имели ввиду что скажем с 201-й серией будет так,а с 202-й подругому? |
Автор: | просто КОТ [ Чт янв 08, 2015 11:38:24 ] |
Именно то, что даже тот самый КУ201Ж и следующий КУ201Ж могут быть совершенно разными. Все укладываются в какие-то нормативы... Но при этом открываются по своему. Тиристор -- структура дубовая и от того разброс имеет. |
Автор: | bumbum [ Чт янв 08, 2015 17:15:54 ] |
Владислав. Данную схему невозможно унифицировать. Через мои руки прошла не одна тысяча тиристоров. Даже в пределах одной партии они сильно разнятся. Чтобы не париться я их делал разбраковку по току включения. Легко тестером. Чем меньше сопротивление управляющего перехода , тем "тупее" тиристор. С сопротивление ниже 40 ом (условно) я не связывался т.к. нужен транзистор мощнее чем, скажем, КТ315. Выше 100 ом управляются легко. Более высокоомные , еще легче, но среди них больше "плывущих" . Они с прогревом могут открыться без управляющего тока. КУ202, КУ201, КУ208 надежностью не славились. Более качественные серии ТС. Тебе попал чувствительный экземпляр. Думаю, ты мог попробовать увеличить емкость конденсатора. |
Автор: | владислав костенков [ Чт янв 08, 2015 17:47:39 ] |
Спасибо мужики! Понятно теперь... |
Страница 33 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
