Я припаявал чёрный большой диод Ничего не работает. Как должно мигать ?
Черный и большой - это не маркировка. Осле подачи питания при разомкнутых щупах светодиод не светится. при замыкании щупов непосредственно, или через измеряемую цепь до 10 Ом светодиод начинает светится. Никаких миганий. Все очень просто. Порог срабатывания для своего собраного тестера лучше определить самостоятельно. те варианты, что делал я на разных комплектующих, имели порог 8-10 Ом
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
лучше бы мигал - не зря же поворотники на машинах мигают - чтобы лучше было заметно
Ну уж извините, мигание не предусмотрел Но и не заметит светодиод при такой компоновке просто невозможно. Если не нравится свет, можно попробовать подключить излучатель со встроеным генератором на рабочее напряжение 3В. Правда я сам не пробовал такого
Пользуюсь таким уже лет 6 или 7. Сваял как-то как "конструкцию выходного дня", а оказалась необычайно полезной штукой: кроме того, что можно "звонить" монтаж - еще и проверять целостность p-n переходов транзисторов и диодов, конденсаторов от 0,022 мкф (ноль, ноль 22 мкф!!!), резисторов до 1 кОм, напряжения до 15 В, целостности головок и динамических микрофонов а еще и служит генератором сигналов при проверке УМЗЧ "на выезде". Схема:
"потроха":
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Извиняюсь, что поднял заброшенную тему, случайно заметил её! Данным пробником пользуюсь больше 30 лет, просто незаменимая штуковина! Используя горький опыт предлагаю параллельно диоду D1, поставить встречно включенный такой-же диод - защитит от пробоя случайным напряжением (часто сталкиваюсь в телефонии), а так же от заряженных емкостей! На функционал схемы никак не влияет!
Спасибо ) Хотел сделать, чтобы удобно в руке лежала, это вроде получилось. Главное, чтобы двух таблеток AG3 хватило не на неделю, а подольше бы, всё таки это не CR2032.
Тут могу посоветовать только найти супер яркий светодиод с минимальным током потребления и увеличить сопротивление R7 в его цепи. Другого выхода нет. PS. Основным потребителем тока в режиме ожидания является цепь R1D1. Но увеличивать сопротивление R1 не советую. Я опытным путем подобрал наиболее высокое сопротивление, при котором сохраняется устойчивая работа тестера. Если увеличить сверх меры, то пропадет чувствительность.
Априори эта схема работает от 3 до 5 вольт, сопротивление на светодиод можно ставить в районе 1 Килоома, а вот моё сообщение, насчёт двух параллельно-встречно включенных диодов все проигнорили, а зря!)
Не проигнорировали. Но в данный момент времени я уже не так часто пользуюсь данным пробником и поэтому не подвергал его доработке. Диод можно поставить. Самый простой и компактный вариант - это применить диодную сборку BAV99. Но выдержит ли она? По факту, вся энергия будет рассеиваться на самом диоде и сопротивлении проводов к щупам.
Не подскажешь на каком сопротивлении R1 остановился, чтобы я знал в каких рамках могу подбирать приблизительно?
Подобрать резистор в цепи светодиода тоже попробую, главное чтобы отчётливо мне видно было. И защита вторым встречно/параллельным диодом думаю нелишней будет.
На том номинале, который указан на схеме. Сейчас подробностей уже не вспомню. Пробник давно делался. В статье https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/14/ есть оригинальная схема. Там номинал резистора 300 Ом, но и диод стоит германиевый. У меня же диод кремниевый и сопротивление R1 намного выше. Пробуйте увеличивать в пределах ряда Е24. При этом контролируйте величину сопротивления линии, при которой будет срабатывать пробник.
Попробуйте поставить диод BAV99. Его параметры аналогичны диоду 4148. Тогда диод, включенный между выводами 2 и 3 будет работать вместо D1, а второй диод будет служить защитным.
Немного скорректировал свою плату. Вместо диода 4148 поставил диодную сборку BAV99. Уменьшил расстояние между компонентами, чтобы вместо двух элементов питания AG3 можно было вставить 3 элемента AG5, в итоге получилось, питание поднял до 4,5В. Резистор R7 в цепи светодиода поставил на 300 Ом. Резистор R1 пока не менял номинал, оставил как есть 5,1 кОм. Контактные площадки под резисторы R1 и R7 увеличил, чтобы можно было использовать не только резисторы 0805, но и 1206, которых у меня больше.
metallking, а выключатель питания у вас расположен в верхней части ручки? Он с фиксацией?
Сейчас этот форум просматривают: Musson и гости: 61
