Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
"Доработка программатора HVProg." https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29205 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | oleg63m [ Вс ноя 02, 2014 11:15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Доработка программатора HVProg." |
Bars138 писал(а): нужно ли программировать 93с46? в данном программаторе таких камней не водится |
Автор: | Bars138 [ Вт ноя 04, 2014 16:10:57 ] |
oleg63m писал(а): Bars138 писал(а): нужно ли программировать 93с46? в данном программаторе таких камней не водится Я имел ввиду схему (плату) от MakSVs с первой страницы. Кто делал, отзовитесь. Или дайте ссылку на источник. Спасибо. |
Автор: | oleg63m [ Вт ноя 04, 2014 17:42:32 ] |
еще загадочнее. можно быть попроще? или ссыль предоставить. что конкретно Вы имеете ввиду. если это трансформер на хх 232, то не обязательно |
Автор: | Bars138 [ Ср ноя 05, 2014 12:31:09 ] |
oleg63m писал(а): еще загадочнее. можно быть попроще? или ссыль предоставить. что конкретно Вы имеете ввиду. если это трансформер на хх 232, то не обязательно http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91907 ссылка с первой страницы. Там только плата с деталями. И есть 93с46. Стоит рядом с FT232. Схемы нормальной нет. |
Автор: | oleg63m [ Ср ноя 05, 2014 13:05:32 ] |
ну, я, в принципе, так и догадался. нет не надо ничего программировать. эта мелкосхема служит для запоминания внешних настроек 232 преобразователя. а вот драйвера для 232 ставить придется. так-же вместо FT232 можно использовать другие преобразователи юсб-232, соответственно изменив разводку, я использовал даже шнурок от сони-эриксона, работало просто отлично. на крайняк можно даже поставить RS232 и юзать как изначально от сом порта |
Автор: | Bars138 [ Ср ноя 05, 2014 13:15:14 ] |
Да я и убеегаю от RS232. Есть китайские преобразователи (блочки) USB-RS232(TTL). Просто надоели эти "втыки-перетыки" всех разъемов. Спасибо. Может и этот еще спаяю. |
Автор: | oleg63m [ Ср ноя 05, 2014 14:47:55 ] |
просто ft232 они не очень дешевы, и порой менее доступны, хотя по функционалу мощнее других, но здесь это излишки. Да и паять, если нет опыта такие ножки сложновасто может оказаться поэтому гоняться именно за за ft232 смысла нет. другое дело, если он уже имеется. я свой использую с rs232 а при необходимости подключаю через Prolific 1,4 Мбит. Но скорость передачи при этом более чем 115200 врят ли будет в любом случае. так настроен уарт в 8535. |
Автор: | Bars138 [ Пт дек 12, 2014 12:03:00 ] |
Bars138 писал(а): Может и этот еще спаяю. Сделал по рисунку платы от MakSVs с первой страницы. Все работает прекрасно и в параллельном и в последовательном режиме. Огромное спасибо. К стати, детально не смотрел, но схема такая же как и в статье. (Кроме распиновки разъемов). |
Автор: | 74LS00 [ Сб янв 03, 2015 22:31:33 ] |
К программатору надо фирменную прошивку и подходит только указанный МК ATMega8535 ? Просто у меня меги168 завалялись, нужно бы чтото параллельное замутить. Вместо ft232 можно же нищинский pl2303 замутить, хотя корпус там такойже, зато цена бакс, или нет? |
Автор: | oleg63m [ Сб янв 03, 2015 23:28:48 ] |
все можно. можно даже на тини2313 юсби-уарт переходник сделать. можно и другие мк вместо 8535, (мега16) но прошивку придется переписывать самому. правда есть, кажись готовая схема и прошивка на материнском топике "параллельный программатор". но, говорят не стабильно работает. я не проверял |
Автор: | 74LS00 [ Пт май 15, 2015 23:36:28 ] |
Заказал мк на ебае, 5 дешифраторов и десяток кварцев, все детали редкие и кроме как в этот клон промышленного прибора никуда не нужны. Буду собирать со слотом под адаптер. Чтоб вытравить плату, сунуть пару перемычек и smd микру и сразу шить, а не городить разъёмы. Штыревые разъёмы для всяких ардуин придуманы для макетных плат и хоть ктото должен их похоронить перейдя на слоты. Шится програматор наверно будет сразу с компа через прыгунки. Через что пускать толком не определился. Купил 3 свистка. cp2102 самая компактная плата с qfn 26*15мм, ставить только целиком. Все сигналы доступны, драйвера вроде как подписаны. Цена меньше 2 баксов. ch340g удобный корпус, драйвера без подписи, хотя вроде как и ft232 тем же грешит. Плата 30*17мм, цена бакс. pl-2303hx проверенная временем . В готовых программаторах из китая стоит именно она, но у программатора нет параллельных ног. Плата 30*15мм, цена меньше бакса. |
Автор: | oleg63m [ Сб май 16, 2015 08:06:27 ] |
циплят по осени считают |
Автор: | 74LS00 [ Сб июн 06, 2015 09:25:55 ] |
Народ скажите чайнику куда там подцеплять мк последовательно. К тем же входам програмирования самого 8535 и переключить ресет ? |
Автор: | oleg63m [ Ср янв 20, 2016 08:54:13 ] |
Вот, славный кот _abk_ поднапрягся, немного систематизировал тему и выложил все что считает важным в одном архиве. желающие могут ознакомиться download/file.php?id=239115 |
Автор: | dima5599 [ Пн мар 14, 2016 13:37:54 ] |
Скажите пожйлусто,а готовый дросель если купить .то каким номиналом |
Автор: | oleg63m [ Пн мар 14, 2016 16:54:41 ] |
чет магический шар молчит |
Автор: | foton6 [ Вт сен 27, 2016 15:24:10 ] |
UP) Чисто гипотетический вопрос: А этот программатор может оживлять AVRки с неправильно зашитыми фьюзами, связанными с тактированием, без HV режима. То есть может ли он подавать на XTAL 1MGz? И кто нибудь пробовал добавить вот это: http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=18&i=25 А то у меня как раз парочка тинек 261 криво прошитых) |
Автор: | oleg63m [ Сб окт 08, 2016 08:04:46 ] |
foton6 писал(а): То есть может ли он подавать на XTAL 1MGz? если бы почитали форум, то узнали бы, что в изначальном виде он не подает ничего на хталл в режиме isp а только в HVPP но небольшая перемычка это позволяет осуществить. foton6 писал(а): И кто нибудь пробовал добавить вот это: конечно пробовали, иначе бы не писали |
Автор: | kret_a_v [ Вт авг 08, 2017 11:32:33 ] |
доброго всем дня прошу подсказать , замена ATMega8535 на ATMega16 возможна? если да , и если не сложно выложите пож. печатки и прошивки с фузами под вариант на ATMega16 |
Автор: | oleg63m [ Вт авг 08, 2017 16:30:19 ] |
Кто-то по моему делал, но такой вариант популярность не обрел. видать глючным оказался. поищи через гугл, может попадется |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
