Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как прикошачить к CD-ROM управление без компа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2920 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | zaxar [ Чт ноя 30, 2006 11:55:59 ] |
Заголовок сообщения: | Как прикошачить к CD-ROM управление без компа |
http://www.radiokot.ru/articles/10 что за разноцветный шлейф и какой диаметор жылы ? [/img]http://radiokot.ru/articles/10/10.jpg |
Автор: | Старый ржавый электронщик [ Чт ноя 30, 2006 12:09:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
неужто непонятно? шлейф данных от мозгов до индикатора... поскольку шлейф сигнальный, диаметр жил не принципиален |
Автор: | МП 42 Б [ Чт ноя 30, 2006 13:46:49 ] |
Старый ржавый электронщик писал(а): неужто непонятно? шлейф данных от мозгов до индикатора... поскольку шлейф сигнальный, диаметр жил не принципиален Спасибо за помощь Старый ржавый электронщик. В статейке есть ошибка, удалить надо 74НС138 а оставить 74LVC245.Извените не заметил при написании.
Автор: | Steel_Balls [ Пн сен 24, 2007 12:18:55 ] |
А скорость вращения у привода CD эта штука может регулировать или он ревет как самалет на 52й скорости ? %) И вообще как оно, юзабельно или эксперимент ради эксперимента ? Интересует в связи с танцами гуру вокруг бытовых CD по поводу джиттера, коррекции ошибок чтения и прочего, а комповый CD вроде как точно 100% всё считывать должен |
Автор: | DeNew [ Вт окт 30, 2007 22:14:06 ] |
Steel_Balls писал(а): А скорость вращения у привода CD эта штука может регулировать или он ревет как самалет на 52й скорости ?
Да тоже мне интересно собрать хочу, а именно на 89C5x ? |
Автор: | kamikadze [ Ср окт 31, 2007 14:23:54 ] |
Ссылку на статью в начале не мешало бы добавить, да я и сам бы не прочь собрать такое ) |
Автор: | DeNew [ Ср окт 31, 2007 17:02:39 ] |
kamikadze писал(а): Ссылку на статью в начале не мешало бы добавить, да я и сам бы не прочь собрать такое )
А в самом начале ссылки нет?? Уже есть Aheir |
Автор: | DeNew [ Чт ноя 01, 2007 03:44:13 ] |
Собрал по быстрому схемку на 89С51, не сидюк не раскручивается на 52 скорости, скорость на слух 8мая на 1трэке и на последнем в конце диска наверо 3 или 4 тая, жить можно, перемотки жалко нет только по трэкам можно прыгать влево вправо, сд ром асус CD-S500A распознался на гуд, а ЛГ не вкакую, ЛГ и есть Г.... |
Автор: | Aheir [ Чт ноя 01, 2007 09:01:07 ] |
Это какая схема? Там вроде все на 90S8515, нет? |
Автор: | DeNew [ Чт ноя 01, 2007 09:06:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Aheir писал(а): Это какая схема? Там вроде все на 90S8515, нет? Не чуть ниже где Цитата: Следующий вариант схемы создан на 89C5x или 89S5x и является самым широко распространённым вариантом управления CD-ROM без помощи компьютера. а я использовал AT90C51. Где на фотке цветастый шлейф к ЖКИ
Платку ниже формат Lay.
Автор: | DeNew [ Пт ноя 02, 2007 02:21:02 ] |
Кстати есть вопрос не въехал я, по данной ссылки http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm Цитата: При программировании ATMEGA8515 установить CKSEL=F, CKOPT=1, SUT=3, BRST=1, S8515C=0, для экстремалов - BODEN=0 и не ставить супервизор питания.
Что значит для экстремалов? супервизор я не нашёл, по этому мне данный фьюз и надо ставить, в чём экстремальность не понял даташит смотрел. |
Автор: | Aheir [ Пт ноя 02, 2007 08:29:44 ] |
Считается, что BOD в AVR реализован и работает криво. Однако для любительских целей RC-цепи на Reset и активного BODEN достаточно для избавления от проблем в обычных уловиях. Т.е. скажем так, в авто я бы супервизор поставил (но там и написание программы, и построение схемы должно быть с учетом возможного в любой момент сброса), а если оно просто на столе дома лежит - не обязательно. |
Автор: | DeNew [ Пт ноя 02, 2007 08:35:53 ] |
Вот оно как, спсибо Aheir более чем понятно, будем дальше делать. |
Автор: | DeNew [ Пн ноя 05, 2007 19:11:21 ] |
Ну вот и прикошачили сидюк,, да на 8515 по умней тема. |
Автор: | Aheir [ Вт ноя 06, 2007 16:36:23 ] |
Делитесь платой! |
Автор: | DeNew [ Ср ноя 07, 2007 07:14:58 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Aheir писал(а): Делитесь платой!
Да не вопрос Aheir И в DIP и в PLCC формат файлов Lay. Платы для этой схемы
Автор: | DeNew [ Чт ноя 08, 2007 13:38:26 ] | ||
Немного переправленный вариант печатки для DIP 90S8515 МС, и возможно потребуется поставить подтягивующий резистр на выход TSOP1736 к VCC 4,7к, так же учтён в печатке, спасибо за совет Aheir
Автор: | Diaus [ Пт янв 04, 2008 18:23:10 ] |
Заголовок сообщения: | что за элемент? |
А вот такой вопрос: на схеме второй что за элемент в верхнем левом углу: http://www.radiokot.ru/articles/10/07.png ???на фотке транзистор вроде. или нет? а что за марка тогда? и можно ли обойтись без него? |
Автор: | DeNew [ Пт янв 04, 2008 18:40:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: что за элемент? |
Diaus писал(а): А вот такой вопрос: на схеме второй что за элемент в верхнем левом углу: http://www.radiokot.ru/articles/10/07.png ???на фотке транзистор вроде. или нет? а что за марка тогда? и можно ли обойтись без него?
Это супервизор, марка PST549C. Можно и без него, но МК другой надо ставить, (Mega8515) и тогда фьюзы переставить на сброс в МК. |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
