Ну, наконец-то я станцию запустил полноценно!! Подкорректировал параметры усилителя термопары (ЭДС оказалась не 41 а 22 мкВ/С). Калибровка паяльника прошла на 350 градусах а фена - на 400! Сейчас точность температуры - 1-2 процента. Сложности вызывают первичные данные в EEPROM при первичной калибровке. Ну и я поставил на плату разъем для внутрисхемного программирования, а к этим выводам подключены силовые цепи. Пришлось поставить разъём для отключения этих цепей от ключей.
Есть трабл. Фен после прогрева спустя 10-50 сек. переходит в режим OFF. {ХЗ почему...) Разберусь, думаю...
Здравствуйте форумчане ! Почему долго разогревается паяльник Luckey702. Транзистор IRFZ44 не греется . Резистор на затвор 100 ом . Импульсный бп на Top246 напряжение 24 вольта ток 2,5 ампер. Мощность в настройках ставил разную от 50 до 100 и все равно долго нагревается , минуты 3 .
Собрал даный девай и все вроде бы хорошо, но не могу выставить комнатную температуру. И сколько процентов ставить в настройках для паяльника, чтобы корректно отображало температуру,и почему на дисплее отображаются кубики?!
Подскажите исправить при включений станция показывает версию загрузки и меню но включаю паяльник и начинает набрать температуру на дисплей показывает кубики подключил выводи 5 7 8 9 10 на землю не какова результата блок питания импульсный на 4А помогите
не могу от калибрировать толь ка начинаю на экране выскакивают кубики и не могу понять почему все харашо пропаял отмил от флюса не могу понять куда копать
вот и я так думаю на холостому все работает можно выставлять, но только включаю нагрев паяльника и через пару секунд кубики сечас собираю еще один бп на 5 вольт и буду пробовать.
Добавлено after 5 hours 31 minute 43 seconds: Разделил бп но проблема не решилась незнаю куда дальше копать и останавлюватся не хочется помогите советом пожалуйста
Добавлено after 2 minutes 25 seconds: Разделил бп но проблема не решилась незнаю куда дальше копать и останавлюватся не хочется помогите советом пожалуйста
Добавлено after 5 minutes 57 seconds: Разделил бп но проблема не решилась незнаю куда дальше копать и останавлюватся не хочется помогите советом пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: сергей999, Google [Bot] и гости: 31
