Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016
Страница 340 из 358
Автор:  irf540n [ Вт май 02, 2017 08:55:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Ну чтож, оч хорошо, яб сказал, ++хорошо)).
Бум значит оформлять в корпус финально.
Автор:  alvaidas1 [ Вт май 02, 2017 11:48:17 ]
Может кто посоветует, паялка вторая платы 1.00. Проблема с блоком питания. Стал он самопроизвольно выключатся на несколько секунд, потом вновь включается несколько минут поработает и вновь рестарт. Разобрал паялку и заметил такую ситуацию, когда пальцем касаюсь феррита трансформатора БП рестартует если прикасаться к ферриту каким нибудь токонепроводящим предметом реакции нет. Топ256 и её обвязку менял изменений нет. Неужели трансформатор накрылся. Спасибо.
Автор:  irf540n [ Вт май 02, 2017 13:09:42 ]
а точно непропая нигде нет?
Автор:  alvaidas1 [ Вт май 02, 2017 13:28:16 ]
Ура победил, был в обрыве резистор 3М9
Автор:  irf540n [ Вт май 02, 2017 15:42:02 ]
Ну как Вы могли убить мою веру в барабашек!?
Автор:  jeka79 [ Ср май 10, 2017 20:20:38 ]
чета заморочено все как то, eeprom в аврке та еще дрянь, может испортитсо при вкл-выкл питалова.
возьму этот поект как базу, выкинуть все лишнее и оставить только полевик и оу и 2 кнопки.
делаешь 1 пресет при включении на определенную рабочую температуру, зачем все ти заморочки в реальной жизни.
и +-10 градусов 2 кнопками регулировку, индикатор обычный семисегмент.
Сейчас прикинул, думаю для установки дефолта температур удобнее использовать обычный переменный резистор, по сути как ручка установлена, такие температуры и будут при вкл станции, да и удобно регулировать.
от сюда вырисовывается вполне компакная схема:
1 ацп канал на переменный резистор регулировки температуры.
1 ацп канал на выход ОУ термопары
1 шим канал на полевик.
Для подобной схемы лсд экран кажется исбыточным, можно обойтись линейкой светодиодов, которые отображают текущий уровень регулятора. грубо говоря первый горит - 200градусов, последний 350 градусов.
или семисегмент опять же.
при желании все вполне компактно может влезть даже в паре tiny13 + 74hc595
хотя при текущих ценах на микроконтроллеры, сейчас мега8 стоит копейки.
Автор:  GDN [ Чт май 11, 2017 04:32:06 ]
Вот без заморочек :)
Автор:  vdavid [ Чт май 11, 2017 13:41:38 ]
Только грустное оно. С хакковским жалом ILS температура "болтается" больше, чем на 20 градусов.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 48 seconds:
Это было давно и неправда. И касалось только нулевой ячейки и то без использования BOD или внешнего супервизора.
jeka79 писал(а):
tiny13 + 74hc595
Не влезет туда все с ПИ(Д) регулятором. А без него будет очень грустно. А если ставить мегу, то зачем этот минимализм? Что экономим? Байты во флеш? Или одну кнопку?
Автор:  Denis85 [ Чт май 11, 2017 18:32:51 ]
Victor_P., У меня к Вам просьба, не могли бы Вы переназначить выводы МК для DSSuT12_CB_v1.13 таким образом:
Зачем это мне нужно? Хотелось бы переделать свою станцию Lukey 852D+ под жало T12 и при этом обойтись малой кровью. Ведь если переделать прошивку под уже готовую плату Lukey, то останется дополнить станцию лишь дополнительным БП и новой силовой частью.
По этой ссылке есть схема Lukey 852D+ viewtopic.php?p=1833046#p1833046. Еще меня терзают сомнения по поводу работоспособности данной прошивки из-за отсутствия порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
Автор:  jeka79 [ Пт май 12, 2017 04:28:59 ]
2 ацп и шим влезут, как пример есть проект на тини13 где реализован вольтметр+амперметр и вывод на семисегмент на регистре сдвига, все в 1кб влезает. тут практически то же самое.
Но это не важно, недавно в чип-дипе брал attiny44a - 59 руб, там же тинька 13 там стоит так же, так что не критично. мага8 столько же стоит. Я просто к тому, что 13 например у меня еще есть приличное кол-во, можно и на них запилить.
Вот паяльник(ручку) заказал, должны прислать скоро, надо регулятор какой то делать.
Автор:  vdavid [ Пт май 12, 2017 07:00:58 ]
Нет. Надо еще вычислять, что же выдавать на ШИМ.
Автор:  Victor_P. [ Пт май 12, 2017 09:12:54 ]
PB1 ---> PC4
каким образом я перекину OC1A на обычный порт?
Denis85 писал(а):
...порта ADC7 в Atmega8L-8PU (DIP корпус). Может возникнуть проблема из-за этого?
кроме того, что вход ADC7 останется не подключенным, других проблем не будет
Автор:  Denis85 [ Пт май 12, 2017 12:07:22 ]
PB1 ---> PC4
Прошу прощения, ошибся. OC1A приходит куда надо. Сверил все заново и перепроверил. Теперь вроде все правильно (по распиновке).
Автор:  Victor_P. [ Пт май 12, 2017 12:19:04 ]
А как быть с ADC7, или то, что он останется неподключенным не волнует?
Насчет остальных выводов,- весь порт D у меня выведен на сегменты индикатора и под это построена таблица символов, если менять хотя-бы один вывод этого порта, нужно всю эту таблицу
перекраивать, чем я заниматься не хочу и наверное не буду.
ИМХО намного проще сделать плату-переходник с TQFP на DIP, которая решит проблему и с ADC7 и с разводкой.
Автор:  GDN [ Пт май 12, 2017 13:27:17 ]
Denis85
Может этот проект viewtopic.php?f=2&t=101844 Тут энкодер,он как раз будет оптимален для корпуса Lukey 852D
Автор:  Denis85 [ Пт май 12, 2017 14:16:06 ]
Denis85
Да, можно и с энкодером, это не принципиальный вопрос. Но распиновка там так же отличается от люкей. Видимо без переходника все равно не обойтись, а так хотелось...
Автор:  alcxa [ Пт май 12, 2017 14:25:29 ]
Была у меня тоже такая мысля, в Lukey 852D+ вторую паялку поставить, но собрал фен и продал Lukey = и нисколько не жалею (запчасти остались только: паяльник и пара фенов и компрессор лопнутый и склеенный).
С феном чутка пришлось помучиться (подбор коэффициэнтов), потом откалибровал температуру, пока что ниодного smd светодиода для подсветки ТВ не расплавил = фен намного лучше Лукеевского (много чего поплавил ей, кстати была компрессорная)
Автор:  GDN [ Пт май 12, 2017 16:17:27 ]
Подскажите кто собрал фен от Victor_P. сколько предустановок температур и после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка? В пресете сохраняется температура и скорость воздушного потока,или только температура? Если кто снимет видео работы фена,пробежится по всем пунктам буду признателен.
Автор:  alcxa [ Пт май 12, 2017 17:04:37 ]
по памяти штук 5 вроде
фен от Victor_P.после установки фена на подставку сразу происходит охлаждение,или есть задержка?
Можно сказать что сразу, спираль выключается и повышение оборотов на турбинке пока до 50 градусов не остынет
Автор:  doctorRAZ [ Пт май 19, 2017 12:03:43 ]
Возникли вопросы по паяльной станции v.2 схема v1.20. FW FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.2_09042017
По форуму проходило сообщение, что BUZZER можно будет ставить без генератора, подключен он на OC1B (PWM),в чэйнджлоге Версия 1.24, 17.06.2016 написано "код подачи звукового сигнала (для аппаратной версии 1.2x); ", или это не к тому?
или все же, бузер требуется с генератором?
1. Диод шотки D1 (MBR130) можно заменить на 1N5819?
2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601. Тогда Ноги контроллера TC/TR--PB6, ADC1--ADC7 оставить в воздухе?
3. Дроссель на AVCC L1 10uH я так понимаю любую индуктивность, хоть с материнки бублик?
Страница 340 из 358 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
