Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016 |
Страница 336 из 367 |
Автор: | 32serg32 [ Чт мар 30, 2017 09:57:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0) |
Сравни подключение дисплея со схемой на 13с., там она более удобочитаемая |
Автор: | jhjbhj [ Чт мар 30, 2017 19:18:16 ] |
все подключено правильно. а экран всеравно не работает. Уже 3 штуки поменял и бесполезно |
Автор: | 32serg32 [ Чт мар 30, 2017 19:28:50 ] |
Что на дисплее? Какую прошивку залил? Какой дисплей? Та паялка для однострочного дисплея. Но есть прошивка и для двухстрочного. |
Автор: | jhjbhj [ Чт мар 30, 2017 19:42:22 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0) | ||
На дисплее вообще не чего не написано. Вначале вот эту прошивку залил С регулировкой температуры + - 10 градусов. экран тоже не работал а потом эту. И еще одна версия на случай, если Ваш дисплей отображает только первую половину строк. Все взято у автора - Pavel V. pavel(пёс)posten.ru экран MT-16S2D-2YLG 16выводов
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 07:31:46 ] |
получилось сделать экран заработал но паказывает 16 квадратиков в верху экрана. И кнопки при нажатии пецит денамик Паяльник еще не подключен в чем может быть причина. |
Автор: | mr_kot [ Пт мар 31, 2017 08:47:13 ] |
jhjbhj писал(а): экран MT-16S2D-2YLG 16выводов Этот дисплей не будет работать в этой схеме. По крайней мере, в даташите на него указано, что он: Цитата: аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG (кроме работы в 4х битном режиме). MT-16S2D |
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 09:18:17 ] | ||
А ЭТОТ ЭКРАН.
Автор: | Hichkok [ Пт мар 31, 2017 09:23:01 ] |
mr_kot писал(а): jhjbhj писал(а): экран MT-16S2D-2YLG 16выводов Этот дисплей не будет работать в этой схеме. По крайней мере, в даташите на него указано, что он: Цитата: аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG (кроме работы в 4х битном режиме). MT-16S2D дальше читали? • работать как по 8ми, так и по 4х битной шине данных (задается при инициализации); |
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 14:36:47 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0) | |||||
Так я вообще в этих лсд плохо понимаю, читать я читал но не фига не понял. хоть кто небуть обьяснил что куда подключить. вот высылаю два фото экранов какой изних можно подключить к этой пояльной станции, или вообще никакой не подайдет Добавлено after 6 minutes 13 seconds: вот фото один из экранов показывает 16 квадратов а второй вообще не чего не показывал Добавлено after 3 hours 37 minutes 3 seconds: есть кто не буть кто мне поможет,
Автор: | mr_kot [ Пт мар 31, 2017 16:22:27 ] |
Hichkok писал(а): дальше читали? • работать как по 8ми, так и по 4х битной шине данных (задается при инициализации); Ну и??? Если в самом нечеле указано: mr_kot писал(а): Цитата: кроме работы в 4х битном режиме Т.е. в 8-битном режиме осовместим, в в 4-битном - нет. Он будет работать в 4-битном режиме в этой схеме, но для этого придется переписать прошивку станции. Кто это сделает? |
Автор: | 32serg32 [ Пт мар 31, 2017 17:07:27 ] | ||
jhjbhj, это первая паялка, которую я собрал. Но собирал я её на 2-х строчном дисплее вот такого типа https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-LCD ... 0.0.hLMqcH. Попробуй для MT-16S2D-2YLG вот эту прошивку. Если не подойдёт, то только менять дисплей.
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 17:22:12 ] |
Так в том то и дело что дисплей MT-16S2D-2YLG не работает совсем остался у меня только один но даташита я на него не нашол написано только на плате sn10294v-0 незнаю что за дисплей но он работает и показывает 16 квадратов в верху экрана. |
Автор: | vlad465 [ Пт мар 31, 2017 17:24:43 ] |
Купите китайский дисплей, стоит копейки и будет работать. |
Автор: | GDN [ Пт мар 31, 2017 17:25:11 ] |
Несколько предложений/хотелок к Victor_P. Если температура пайки ниже установленной температуры сна,то при засыпании она повышается,пусть остается как была выставлена,как в прошивках Volly(ПС миха-псков). Температура при засыпании отображалась как на видео https://yadi.sk/i/PeWCnHEq3GXeAA ,как-то удобнее.Одно жало стало периодически сходить с ума (был плохой контакт под колпачком) и не сразу понял почему при сне глюки.Потом они стали проявляться чаще,а так как спецом в момент засыпания и не увидишь,что там творится. Ну и взгруснулось попаять поздно вечерком,получил втык от родных за громкий зуммер,да и самого он достал.Пришлось разбирать ПС и заклеивать ему орало.На работе паял и не замечал,что он такой громкий Вот бы была возможность его отключать . |
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 17:33:37 ] |
Кароче не кто помочь не может в моей сетуации. |
Автор: | 32serg32 [ Пт мар 31, 2017 17:37:23 ] |
jhjbhj писал(а): незнаю что за дисплей но он работает и показывает 16 квадратов в верху экрана. так залей прошивку и посмотри. Но почему выбор на неё пал? Она безнадёжно устарела
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 17:41:47 ] |
А какая более лучше скиньте сылку если есть |
Автор: | mr_kot [ Пт мар 31, 2017 17:42:13 ] |
jhjbhj писал(а): Кароче не кто помочь не может в моей сетуации. А это что? vlad465 писал(а): Купите китайский дисплей, стоит копейки и будет работать. Или кто-то должен переписать прошивку? Какого плана помощь ожидается? |
Автор: | jhjbhj [ Пт мар 31, 2017 17:46:41 ] |
Помощь заключалась в том что экран показывает 16 квадратов в верху лсд экрана как это можно убрать |
Автор: | vlad465 [ Пт мар 31, 2017 17:53:14 ] |
Убрать квадратики можно уменьшением контраста. Если вам это поможет. |
Страница 336 из 367 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
