Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Сб апр 17, 2021 16:15:32
Рейтинг сообщения:0
Товарищи подскажите есть ли отдельная тема где осуждаются устройства от Victor_P. или всё обсуждается в этой теме? И есть ли отдельная тема по обсуждению фена.
Вообщем собрался делать станцию с 119 страницы Volly. Спойлер Но под свою плату и детали.
В своей хочу использовать lm2904 или lm358. Но сейчас столкнулся с тем, что в схеме от Volly использована OP07, а там коррекция нуля на выходе. Плюс в описании настройки от Volly-у - написано об этой коррекции, которой естественно нет в 2904\358-ой.
На сколько это будет критично в плане работы этого паяльника ?
_________________ человек замученный парами Нарзана
Добавлено: Пн май 31, 2021 11:31:42
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 315 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Добрый день.скажите на top ограничение по току можно убраться. При питании t12 работает отлично.а Jbc уходит в защиту. Грузил резисторами,выдаёт где-то 110вт Я понимаю что выход х нужно подтянуть резисторами на питанием и землю?
Здравствуйте! Кто-нибудь собирал паяльную станцию от Victor_P. (версия прошивки 1.28b2 и 1.30)? После заливки прошивки не могу подтвердить тип индикатора. Как-будто энкодер не обрабатывает нажатие. Выбор типа индикатора при этом сделать можно. Проверил тестером, энкодер нажатие отрабатывает. Конечно есть вероятность что неисправен микроконтроллер (брал в Китае) или криво залилась прошивка (но заливал обе версии). Прежде чем бежать за другой мегой хотелось бы услышать, что проект 100% рабочий. Ни в коем случае не хочу обидеть автора. Есть первая и вторая версии паяльных станций. Только положительные впечатления от работы обеих. Фото платы https://disk.yandex.ru/i/DnJsJrJtHcoN3g
Уровень меняется. Я сделал ошибку - не впаял бипер. Продолжительность нажатия имеет большое значение и без звукового сигнала его продолжительность определить, поначалу, было сложно. После нескольких проб разобрался. Так что с бипером гораздо удобнее будет. Пока погонял только процессорную плату. Зашел в большинство настроек. Настройки отображаются и изменяются корректно. Похоже энкодер придется менять. При медленном вращении штока по часовой показания меняются с каждым щелчком, в противоположном направление только если шток немного отклонить от центра вращения. При более быстром вращении штока показания вообще стоят на месте или перескакивают рывками. И как-то грубо он работает. И еще. Шил самодельным программатором USBasp. Как обычно первый раз прошивал на пониженной скорости. А сегодня обратил внимание на то, что если после прошивки фьюзов переставить перемычку программатора на нормальную скорость, то прочитать контроллер невозможно, выдает ошибку. Так и шил этот микроконтроллер на низкой скорости. С другими контроллерами такого не было. Надо было только фьюзы поменять и работал на нормальной скорости.
32serg32, да, в последней версии прошики изменен способ выбора и подтверждения типа индикатора и управления, это есть в мануалке. Связано это с тем, что пока не известен вариант управления, нормально обработать можно только кнопку ОК. Энкодер я использовал BOURNS PEL12D, но он абсолютно стандартен по командам. Обрабатывается полный цикл (все переходы состояний портов А и В), так что от полуцикла сработки быть не должно.
При очень большом желании можно ж заменить 8ю мегу на 16ю (по ногам они совпадают). Плату придется немного переделать, да.
Мегу заменить то без проблем, НО вот плату коверкать - я бы не сказал что немного: сигналы ADC1 и ADC2, все 3 кнопки, двухцветный светодиод, и разряды индикатора можно сказать что только порт D не нужно коверкать
Victor_P. а возможно прошивку 1.30 перекомпилировать под старые платы под разводку DSSuT12_CB_v1.13.PDF только вместо 8 меги поставить мегу 168 ?
Когда первый старт - спрашивает тип жала - то этот тип лучше прописать во всех 8 профилях Нужно увеличить время выхода из меню (4 секунд мало)
Непонятно как работает вибродатчик: По умолчанию он выключен - точка в правом горит (гаснет когда ткнешь в припой) Если включить вибродатчик - то точка не горит, редко иногда загорается
Виктор, можете вернуть старый алгоритм вибродатчика, а то в этой прошивке как я понял, что если разомкнут вибро то спать не уходит, должен быть замкнут, а в этом случае: со временем контакт окисляется и фигня будет с уходом в сон
alcxa, все ж есть в мануалке: "Если таймер включен, то на индикаторе в младшем разряде светится точка." Сейчас проверил работу датчика вибрации (положения), все нормально, точка мигает при смене положения паяльника.
Сейчас этот форум просматривают: volkodav34rus и гости: 84
