Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор скорости бормашинки, со стабилизацией оборотов
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регулятор скорости бормашинки, со стабилизацией оборотов
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 12:06:39
Рейтинг сообщений: 32
Есть вопросы по сабжу: https://radiokot.ru/artfiles/6634/#
Можно ли приспособить этот регулятор к таким Хильдам:
https://aliexpress.ru/item/32381108010. ... web201603_ и https://aliexpress.ru/item/100500235130 ... 272eNoM9sx ?
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор скорости бормашинки, со стабилизацией оборотов
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 12:30:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
тема интересная вот тока схем в статье нет...
судя по тому что ссылкли ведут на гитхап это поделка на ка комнибут стм32 который стоит щас дороже нового дремеля с уже встроеным регулятором...
простые хреновины выходили на ципках аналного тапа тда 1085 и U211- кстати во многих старых крутых дремках оно и стояло....
насчет применение мк совмесно и колекторником огромные сомнения -помехи там в несмк сотен волт при искрени на колекторен а срект шуиоподобен до 60мгц
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 06:51:53
Рейтинг сообщений: 10
В них с местом не очень, и конструктив неудобный. Но никто не запрещает вам попробовать. По самой схеме принципиальных ограничений нет. Как менять схему под другие моторы - описано в документации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 09:30:37
Схема будет работать только с коллекторниками переменного напряжения или может тоже работать с двигателями постоянного, как, например, у проксона? В аттаче схема типового проксоновского регуля, было бы неплохо его заменить.
e71346.jpg [50.04 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 20:32:27
В проксоне магниты стоят или обмотка подмагничивания? Если с обмоткой - это "универсальный двигатель", который можно и переменкой и выпрямленным напряжением питать. Правда для больших моторов надо еще менять количество витков, но тут это не актуально (проверяли). А если мотор "с магнитиками" - текущая схема не пойдет. Что конкретно в проксоне - не знаю.
Бормашинки выбирались из расчета, чтобы было достаточно места, и желающих повторить было много. Грубо говоря:
  • желающих проапгрейдить дешманскую бормашинку сильно больше, чем желающих проапгрейдить бормашинку за 100+ долларов.
  • можно конечно сделать совсем мелкие платы на 0402 и LQFN, но станет трудно собирать.
В общем, закрыли самые массовые варианты, а остальное оставлено на откуп добровольцам. Но в документации прописаны все подробности - и алгоритмы, и как компоненты на другую мощность выбирать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 23:02:54
Да, там, магниты. Но желание улучшить и так хорошую машинку не пропадает. Может есть какие соображения по поводу модификации вашего регулятора?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 01:05:13
Не уверен, что прокатит запитать мотор через выпрямительный мост, как на проксоновской схеме, без переделки софта. Модель мотора (для вычисления backEMF и ADRC) отличается. Думать надо.
Альтернативный вариант - подождать пока мы с напарником запилим регулятор на другом принципе, выделяющий частоту пульсаций тока от переключения обмоток https://oshwlab.com/speed/dc-speed-control. Там управление через высокочастотный ШИМ и плюс-минус пофик, какой коллекторник.
Вообще у моторов с магнитиками тяговая характеристика намного лучше (линейная а не логарифмическая). Поэтому проблема не такая адовая, как на других бормашинках. Которые на низких буквально двумя пальцами останавливаются. Поэтому третий вариант - не парьтесь :).
Можете еще попробовать взять готовый аналоговый регулятор с обратной связью по току, и запитать свой мотор через мост. На моторах с подмагничиванием будет шлак (по моим меркам), т.к. нелинейности характеристик невозможно компенсировать, и устойчивость/компенсация будет только у узких диапазонах оборотов. Но на моторах с магнитами - не так ужасно. Что-то такое https://www.youtube.com/watch?v=qKjNUfpCieM
Ну и пятый вариант - если мотор с магнитами, можно мерить backEMF напрямую, в паузе, когда ключ закрыт.
Это вообще все что возможно. Готового простого (и хорошего) варианта нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 13:22:13
Ну тогда подожду регулятор с пульсациями, не горит. Можно было бы запилить с обратной связью на крыльчатке оптопарой на U211B, там деталек сильно поболее, не впихну в корпус.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 22:14:02
С оптопарой стрёмно, может быстро пылью забиться. Я бы такое ставил только на стенде, где надо снимать характеристики без стресс-тестов. Можно магнитную метку влепить на торец вала и датчиком хола снимать. Но все это по сути штучные не тиражируемые поделки (которые смогут повторить единицы).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 15:47:38
А в проектируемом регуляторе принципиальных изменений по ВОМ не ожидается? Я просто попутно заказал бы контролер и основные полупроводники на LCSC, я как раз собираю свои хотелки до кучи, чтобы сэкономить на доставке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 22:57:18
Ожидается, и сроков нет. Может год уйдет. На те проекты, что официально не опубликованы, ни каких гарантий дать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 00:45:59
Рейтинг сообщений: 20
Беда дешевых бормашинок в том, что они дешевые. Когда-то тоже пытался делать из фекалий конфетку, и проблема в том, что при введении стабилизации работать такой бормашиной можно пару минут, т.к. она быстро нагревается. Мне кажется - смысла нет. Давно понял для себя - самодельная бормашина на моторе от шуруповерта с простым стабилизатором, работающим на выбросах самоЭДС - лучше того же Прокксона.
post-3386-086222800 1386357849.jpg [48.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 00:59:25
Карма: 123
какой шурик ? калега рамсы попутал??? вы в теме что бормашина должна иметь минимум 10к оборотоф иначе это не бормашина а.... хороши лектро бормашинки дают 30к- пневматические 50-100к живут там тока боры из вк8
имено последние шас применяют в мнгих современых стомкабинетах
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
вот с этим согласен на 99.9%
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
у них гавно механика и они разваливаются быстрот а вибрация разбиваит гипкий вал и подшипники
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 08:15:44
Есть куча пользователей, которые не эксплуатируют бормашинки 24*7 и которым дешевых бормашинок более чем достаточно. Мне, в том числе. Хотя могу себе позволить любое оборудование. IMHO обсуждение качества механики, применительно к электронике, не очень перспективно и конструктивно.
К тому же, регулятор универсальный. Просто бормашинки - одна из наиболее массовых и понятных точек приложения. Мне интересно делать массовые проекты, поэтому упор сделан на совершенно других вещах. Например чтобы девайс могли повторять люди, не являющиеся большими специалистами в электронике (а многие "потребители" такими и являются).
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 23:50:39
Товарищ не читатель? МОТОР от шуруповерта. По каталогу Мабучи выдают 28000 оборотов, и порядка 300 Вт, если 775 размера. Проверял тахометром обычные, китайские. За 30000 легко. И главное преимущество - очень жесткая характеристика, обороты практически не падают под нагрузкой, но нужен БП с током 20-30 А. И к сведению, "калега". Шуруповерт состоит не только из мотора, там еще планетарный редуктор.
Да я не против, хорошее начинание и пусть у Вас все получится. Просто высказал свое мнение, т.к. когда-то занимался этим. Пришел к выводу - не стоит оно того. Работать невозможно даже 10 минут, запах горелой изоляции. И это именно из-за конструктивных особенностей дешевых бормашин.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 07:27:49
IMНO вам очень сильно не повезло с конкретными экземплярами (или партиями). Не сталкивался с подобным. Надеюсь вы понимаете, что через мои руки не одна штука прошла во время экспериментов.
Просто как бы это сказать... когда кто-то сурово клеймит абсолютно все дешевые бормашинки ужасными, он невольно обесценивает всю работу в целом. Наверное, изначально не было такого намерения, но на выходе как-то странновато получается. Хотелось бы какой-то большей разборчивости и деликатности, что ли :). Поверьте, я бы не стал пытаться улучшать безнадежное. Мне это невыгодно - плохо бы отразилось на массовости, которая мне принципиальна.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 18:54:00
Собрал и успешно запустил данный регулятор. Большое спасибо автору. Пользоваться бормашинкой стало намного приятнее, особенно при работе с пластиками. Может кому будет полезно - при запуске столкнулся с некоторыми проблемами. Если действовать строго по предложенной автором инструкции, то среда программирования для сборки прошивки на Windows 7 неработоспособна. Прошивка не собирается если использовать версию Python, которая скачивается по умолчанию при установке VS Code и драйверы c сайта STM упомянутые в инструкции по сборке не подходят для заливки прошивки через USB. Кроме того мне не повезло с переменным резистором, как выяснилось он имеет дефект в крайнем положении. Из-за этого вход в режим калибровки был мучительным. Были сложности с приобретением процессора и усилителя считывания тока. Процессор приобрел у китайцев в составе платы для сборки 3D принтера (обошелся около 4$ с доставкой). INA213 купил по месту (Украина). У проверенных продавцов в наличии INA213 указанной в BOM нет. С возможностью использования другой модификации INA213 в аналогичном корпусе не разобрался.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 21:39:01
Хм... у меня нет венды, чтобы разобраться. Она только в continious integration проверяется https://github.com/speedcontrols/ac_sc_ ... ci.yml#L50. Вроде PlatformIO тащит за собой нужный питон, но я не вникал.
Инструкция давно писалась, возможно что-то протухло. Если будет возможность - напишите что и как поменять.
Можете написать как поменять инструкцию?
Тут сорри, сейчас все поставки раком встали, не моя вина. Наладится со временем. Сейчас можно INA213 либо купить за конские деньги на LCSC (они там есть), либо подешевле на алиэкспрессе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:48:30
Если вдруг чем-то обидел - прошу извинить.
Касательно ужасности дешевых бормашинок - так по другому и быть не может. Учитывая экономию на всем: железе, проводе (который не всегда чистая медь) и прочих нюансах - не могут они работать хоть какое-то продолжительное время, и речь вовсе не о 24/7. Введение стабилизации оборотов делает работу с ними более приятной, но стоит нагрузить чуть больше - перегреваются за несколько минут. А при работе не всегда удается контролировать нагрузку, машинка тянет, ничто не предвещает беды.
Поверьте, я не хочу обесценить Ваш труд, наоборот. Просто у меня достаточная практика работы с бормашинами разных категорий: от очень дешевых до достаточно дорогих.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 02:09:16
Ну видимо у нас совершенно разные практики. Поэтому чтобы не бодаться - есть смысл добавлять конкретику. А именно - названия или фотки моделей, где "ужоснах", и для каких работ. Тогда написанное вместо вешанья ярлыков может стать передачей полезного опыта.
Те модели, которые были у меня (и под которые делался регулятор), вполне прилично сделаны. Можно было бы наверное прикопаться к биениям, но это спортлото и не везде критично. Да и на фирменные дремели по биениям прилично нареканий. Продолжительное время тоже надо далеко не всем.
И учитывайте еще такой момент. Мне интересно не бормашинки педалировать, а то что в нынешнее время относительно сложную электронику может дома собирать любой человек. Если проект грамотно прорабатывать. Не просто гордо вывалить архив на форум со словами "йа сделаль", а продумывать все, начиная от покупки деталей в один клик до заливки прошивки.
Добавлено after 4 hours 57 minutes 44 seconds:
Доразбирался с алгоритмами нового регулятора, всё сошлось наконец-то.
Залил документацию: https://github.com/speedcontrols/dc_sc_ ... oc/math.md
Из плюсов - он сможет DC моторы тоже крутить, и можно будет на низковольтную версию переделать, просто выкинув кучу деталей. Ну и вообще там компонентов чуть поменьше, сам не ожидал. Если переделывать на аккумуляторный вариант, то не будет ограничения снизу по оборотам (т.к. не надо резать сетевые гармоники)
Сколько времени уйдет чтобы сделать - не знаю. Но там в принципе просто всё.
