Учитывая что датчик не просыпается по таймеру, а только выводится из глубокого сна внешним воздействием, то тестировать входные цепи и канал связи затруднительно. Да и смысла нет- прошивка и точка доступа не меняется, сам датчик не в кислоте плавает. Поэтому учебные тревоги приходится ему устраивать самостоятельно. Пару раз в неделю от скуки обязательно его дергаю. Всё приходит вовремя. Единственное- пока не придумал как просто и эффективно добавить контроль напряжения батарейки. Подпаиваться к ESP напрямую не охота, задействовать МК и сложную логику тоже не хочется.
Два канала, самотест входных цепей, чуть больше батарейки CR2477, проектный срок службы - 10 лет. Замер напряжения, контроль радиоканала, пьезозвук....
Часто да, но не в вашем случае... Уст-во , охраняющее что-либо , как и часовой, не должны засыпать "на посту". Потому, как сон и того и другого может плавно перейти в "вечный". Если вам не нравится метод срабатывания, то он нацелен на "любых кухарок" , вы же можете изменить его по вкусу, например , отрывая вывод батарейки полевиком.
Я лет 15 назад занимался разработкой охранных систем , так вот там условие было- не спать! Датчик протечки может, конечно, прикорнуть не надолго. Выше упомянутому (на BLE) это не нужно.
А если он не спит, то что он делает? Охранные системы - это какие? Все современные извещатели (даже пожарные) от батарейки небольшой емкости живут от 5 лет и выше. Соответственно - спят. Период квитанций, правда, у кого-то настраивается, у кого-то нет. У Jablotron нет таких настроек, а у Аргуса целый выбор. Как там у Ajax и прочих подобных игрушек - ХЗ.
Есть уже давно версия еще и с отправкой сообщений в телеграм. Если надо- выложу. Датчик пока работает идеально.
Здравствуйте! Можете поделиться схемой с телеграмом?
