Форум РадиоКот :: Просмотр темы - "Преобразователь питания на MC34063"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=17164
Страница 3 из 41
Автор:  dimm5 [ Вт июл 13, 2010 17:00:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: "Преобразователь питания на MC34063"
А если сделать повышающий, а дополнительной обмоткой снять 12 вольт? Только как стабилизировать?
Автор:  kulibin [ Вт июл 13, 2010 21:20:45 ]
mr_kot писал(а):
Если бы все было так просто...
Но ведь в бортовой сети напряжение подымается до 15В - куда 3 вольта девать, которые через дроссель и диод валят прямо в нагрузку? Тут стабилитрон не поможет, потому что напряжение на выходе не может быть меньше, чем на входе. По определению. Преобразователь называется Step Up, т.е. повышающий.
Изучайте ШИМ регулирование, уважаемый.
Автор:  mr_kot [ Вт июл 13, 2010 22:55:42 ]
Я не хочу продолжать бессмысленный флуд.
Почитайте название темы, и если Вам очень хочется обсудить преобразователь на основе 555-го таймера - будьте добры, создайте новую тему.
Автор:  Valero [ Вт июл 20, 2010 16:35:58 ]
Добрый день, прошу помощи. Голову уже сломал, плата как в статье, только со стороны элементов фольга не убрана, а просто засверленна, может в этом проблема? Суть в том, что на выходе напряжение незначительно заниженно от входа, причём линейно (увеличиваешь на входе, увеличивается на выходе). С4 заряжается напряжением большим на 10 Вольт чем питающее, как и написанно у автора. Осциллограммы полевика прилагаю. ОС убираешь - генерация пропадает. Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо
P.S. Кстати схожая проблема была у -Сергей16, в этом топике, Сергей отзовись, решил ли ты её?
Комментарий к файлу: Выход полевика
выход.jpg [46.75 KiB]
Комментарий к файлу: Затвор полевика
Затвор.jpg [46.51 KiB]
Автор:  Valero [ Ср июл 21, 2010 22:11:40 ]
Уважаемые коты, извиняйте, почему я подумал что это СЕПИК? Не знаю. В статье же явно написанно ПОНИЖАЮЩИЙ ИП, просто пришел по ссылке с другого сайта, где один из пользователей и ввёл в заблуждение. Если Великими котами будет сочтенно за флуд, пожалуйста удалите мои сообщения.
Автор:  Dlmka [ Пт авг 06, 2010 15:27:39 ]
где можно смотать толстый провод? все перерыл! нигде нет! если есть то короткие!!! а если короткие 3и штуки скрутить? не пойдет да?
Автор:  Dlmka [ Чт авг 12, 2010 10:23:27 ]
народ! а что стабилизацию нельзя получить??? :( :cry:
Автор:  valik1979 [ Вс янв 02, 2011 13:39:54 ]
А как расчитать преобразователь, чтоб входное напряжение было 5 вольт а на выходе +12 и - 12 ?,
+ и- 12 нужны для питания только одной микросхемки.
Автор:  minakan [ Вт янв 04, 2011 17:57:32 ]
Это о другой схеме. _http://www.pro-radio.ru/user/uploads/112781.gif
А сам преобразователь, по которому топик, я сделал для удаленного питания точки доступа d-link. Через запаралеленую витую пару подали 12В в шкафчик. Преобразователь делал из 10в -> 5в для длинка. Для 2А нагрузки, транзисторы холодные, радиаторы - не нужны.
Автор:  valik1979 [ Ср янв 05, 2011 23:43:33 ]
Так тут же наверное можно и на 12 сделать?
Автор:  ooogo [ Чт янв 06, 2011 15:17:39 ]
случайно никто не видел печатку, на преобразователь с несколькими выходными напряжениями типа вот этого http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf ?
Автор:  ooogo [ Сб янв 08, 2011 10:38:40 ]
подскажите пожалуйста, как находится Ucmax в этой методике http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf расчета ?
Автор:  kulibin [ Чт янв 20, 2011 23:45:18 ]
Мне совсем не удобно сказать, что стабилитрон в схеме:стабилизирует выходное напряжение, а не выступает как параметрический стабилизатор. Стыдно...
Автор:  molot [ Ср окт 19, 2011 12:02:08 ]
Заменил полевик на IRFZ44N... но он очень греется
при 5 амперах радиатор еле справляется
Автор:  boba.s [ Вт янв 10, 2012 00:35:09 ]
подскажите пожайлуста какие доступные полевики можно поставить? такой как у автора не найти! :shock:
Автор:  dantist3 [ Пт янв 13, 2012 23:16:13 ]
+12 и -12в можно получить по этой схеме включения.
MC34063.png [10.51 KiB]
Автор:  mr_kot [ Сб янв 14, 2012 00:17:53 ]
У IRFZ44 сопротивление открытого канала 17,5 мОм, а у SUB70N03 - 9. А мощность, как известно, равна произведению квадрата тока на сопротивление. Вот и считай...
Также не исключено, что транзистор полностью не открывается - надо смотреть амплитуду импульсов на затворе. Какое напряжение на С4?
Ну почему же не найти? На убитых материнках их вагон и маленькая тележка :)
У автора установлен SUB70N03 - 70 А 30 В. Из первого, что пришло на ум - IRF3205, IRL2505. И этот список можно продолжать до бесконечности :)
Автор:  boba.s [ Сб янв 14, 2012 21:07:44 ]
подскажите а если нет провода нужного сечения возможно ли использовать косичку из нескольких проводов?
Автор:  Evgeny1 [ Сб янв 14, 2012 21:16:32 ]
можно
так даже лучше (уменьшится скин-эффект)
Автор:  boba.s [ Сб янв 14, 2012 21:20:05 ]
спасиб. будем пробовать.
Страница 3 из 41 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
