_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не удаётся нигде раздобыть дисплей, который используется в этом программаторе. Но удалось без проблем найти его i2C версию. Она точно такая же, такое же разрешение 128 * 32, тоже SSD1306, но она общается с микроконтроллером по двум проводам SCK и SDA. И вот эти i2C дисплеи продаются везде. Это большая проблема переделать прошивку под такой дисплей? Насколько это много в программе менять? Там где я живу, заказать что либо из Китая - большая проблема, у нас банковская система не работает, мы типа не признанные миром.
А что будет если подключить SPI дисплей 128*64? Полагаю остальное пространство будет просто пустое. Буду искать, хотя почему то этих дисплеев нет даже на "РКС Компонентах" и "Космодроме" (это два самых известных магазина в Украине) Хотя видел там один дисплей SPI и он вот как раз 128*64. Ну если их можно, это уже надежда. Купили племяннице для учебы МФУ Ricoh SP C261SFNw (он на 4-х картриджах SP 250E) так она черный картридж за 3 недели потратила. Я надеялся, что до лета хватит, куда там, столько домашних заданий им задают, и всё требуют сдавать в распечатанном виде.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
может и так - будет мусор снизу или чистым и возможно нужно будет перевернуть картинку, но прошивку можно легко изменить под этот размер (я не подключал данный дисплей, но первоначально хотел его использовать - но пошел путями минимизации) - на схеме указаны какие есть дисплеи 15 контактные (точнее их разрешение)
На SPC260 стартовых хватило примерно на 1000 страниц, но тонера можно насыпать намного больше, только чип перешивать останется
Оказывается у меня в закромах уже было, даже два тех самых SPI дисплея SSD1306 128 * 64. Один UG-2864HSWEG01 размером 0,96", второй UG-2864KSWLG01 размером 1,3" Единственное, это только дисплеи, без платы, ну да ладно, эту плату уже можно и самому сделать. Эти дисплеи ещё в далёком 2012 году мне предложили выкупить не задорого, так как они залежались у поставщика. Вот уж не думал, что они окажутся те самые, что надо. Ну вот теперь дело пойдёт.
В общем-то попал я сюда случайно, в поисках дампов для Ricoh SP C352. Вряд ли надуюсь собрать этот программатор, так как необходимости в автономности прога, но проект интересный. По прочтению темы возник вопрос: - дамп чипа Samsung SCX-4200/4220 содержит в себе регион. Возможных регионов три: - CHN - Китай; - KOR - Корея; - EXP - все остальные (экспорт). Соответственно и существующих прошивок тоже три. Они все есть в списке программатора или перешивка область с региональной привязкой не затрагивает? Возможно один чип привязать сразу к двум регионам. А еще можно вместо одного региона использовать идентификатор картриджа Xerox 3119, тем самым получив чип, который будет спокойно работать и в 4200 (если зашит верный регион) и в 3119. Если интересно, выложу или вышлю дампы (если буду знать адрес мыла . Также могу немного пополнить коллекцию дампов для Samsung-а дампами, которых в списке поддерживаемых чипов нет. В списке поддерживаемых чипов есть такие, дампов которых в моей коллекции нет. Очень хотелось бы иметь в своей коллекции подборку дампов этого прога (кроме Samsung-а и Xerox-а), если это возможно. А пока прошу поделиться дампами на Ricoh SP C352.
Есть у меня пара дампов чипов 4200 с двойным регионом: CHN/EXP и EXP/EUR Но за ненадобностью не стал делать такие, т.к. основная масса пользователей не оттуда (китай корея) На текущий момент в базе 6 дампов: 3119 -2 шт. и 4118 (мне кажется он и 3119 должен работать), 4200 = exp, 4520 = exp, ML2550 Если потребуется - то можно сделать и с 2мя регионами.
Даже об этом и не думал, но теоритически да, должно работать
История изменений прошивки: 26.01.2022 Увеличена высота шрифта в названии чипа 22.01.2022 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh SPC420 18.01.2022 Добавлен дамп DRUM чипа Ricoh P501 20.12.2021 Переписана полностью база данных чипов 18.12.2021 Изменен алгоритм расчета напряжения аккумулятора 24.08.2021 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh PC301W/MC250FW на 6 тыс. страниц 05.06.2021 Добавлены дампы чипов для цветного Ricoh PC300W/MC250FW на 2 тыс. страниц
Принтер сравнительно дешевый, но пока расходники к нему дороговаты
Ищется вся информация на него по используемым в нем чипам (их фото, схема, дампы). Может у кого-то лежат заблокированные чипы и могут их прислать для анализа (пишите в личку)
Так как у Ricoh появилась в продаже интересная модель Ricoh P C200W Принтер сравнительно дешевый, но пока расходники к нему дороговаты
В общем чипы для этой модели (PC200W или MC240FW) можно не менять: в веб интерфейсе администрирования принтера можно поколдавать и принтер продолжит печатать дальше.
А можно по-подробнее в личку что там можно в веб интерфейсе сделать?) Столкнулись тоже с проблемой заправки этих принтеров, чтоб их.. )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
