Форум РадиоКот • Просмотр темы - 32 бита для 3D принтера
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:56:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 556 ]     ... , , , 27,
 Заголовок сообщения: Re: 32 бита для 3D принтера
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 21:29:13
казалось победа близко, но нет. залил свою прошивку и получил
что опять не так?
вот так я сделал
//TFTGLCD
#define TFTGLCD_CS PC15
#define SD_DETECT_PIN PC14
//Encoder
//#define BTN_EN1 PC15
//#define BTN_EN2 PC14
//#define BTN_ENC PC13
// SDCard
#define SDSS PA4
//#define SD_DETECT_PIN -1
//#define KILL_PIN -1
что означают -1
Я сделал как у вас и назначил конкретные пины
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 22:46:00
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
кт315b писал(а):
что опять не так?
Уже говорил
Serj_K писал(а):
Только нужно DISPLAY_CHARSET_HD44780 поставить CYRILLIC, а то вместо кирилицы вопросы выводятся.
-1 - пин не используется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 00:55:33
Спасибо! Исправил ,работает.
Следующая напасть-карту не читает. Эту карту прошивка читает со всеми другими дисплеями и комбинациями из дисплеев и картридеров.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 11 seconds:
всё разобрался, читает. Запутался с пинами, прошивку залил свою а пины использовал ваши.
Ещё раз спасибо за терпение и помощь!
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 13:25:11
Рейтинг сообщений: 4
Привет всем! Подскажите новичку. Сижу ваяю во Фьюжене360 детальки. В трубку внутренним диаметром 10мм будет вставляться стержень 10 мм. Т.е. две детали. Со стержня можно снять 4 сотки с диаметра. 3D отработает такое разрешение, или надо десятки мм снимать? Принтер ULTi Steel2
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 14:56:08
Карма: 16
Какая разница, какой принтер. Всё будет зависеть от слайсера и от его настроек. Напечатайте и проверьте. И вообще это не та тема для таких вопросов, ищите другую подходящую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 15:06:07
Благодарю. Пока ждал ответ-уже разобрался. Я и на форуме новичок. Поискал,поискал, но в 1000 тем найти нужную не смог. Ещё раз спасибо и извините за беспокойство. Куплю новые ботинки-дам померять.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 09:43:24
Рейтинг сообщений: 45
Подскажите как собрать marlin под stm32f103c8t6? Сделал свою плату, а вот с чего начать ковырять марлин не знаю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 11:45:13
Карма: 16
В platformio.ini установить default_envs например STM32F103RE, в Configuration.h заменить MOTHERBOARD на какую-нибудь подходящую для этого процессора плату, например BOARD_RUMBA32_V1_0 и в файле для выбранной платы поправить пины в соответствии со своей платой. Как раз выше в теме человек выкладывал свои файлы именно с такой конфигурацией.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 13:25:32
Serj_K, а все таймеры, шим и ацп настраивать не нужно?
Насколько я разобрался в марлине нет ни одной платы с stm32f103c8t6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 23:15:39
Карма: 16
Именно c8t6 нет, но как давно известно, это фактически перемаркированные cВt6 на 128к.
В идеале Марлин настроит всё сам при подходящей привязке портов к требуемому функционалу, но при самостоятельном назначении портов нужно всё проверять так как не всё может заработать. Лучше использовать готовый вариант, например самую простую плату BOARD_MORPHEUS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 05:17:48
У меня stlink говорит что всего 64к памяти, зашьется ли 128?
Схема моей платы такая
Старался вешать выводы на нужную периферию
Добавлено after 1 hour 12 minutes 17 seconds:
Попробовал, выдало:
Error: Build environment 'STM32F103CB_malyan' is incompatible with BOARD_MORPHEUS. Use one of these: STM32F103RE, STM32F103RE_maple
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 08:14:20
Карма: 16
Для STM по умолчанию UART будет через встроенный USB на РА11 РА12, может можно включить просто UART, но я не разбирался как из за ненадобности. I2C по умолчанию идет на РВ6 РВ7, SPI на РА5-РА7, иначе нужно вручную менять в файле платы. Вместо 4 сигналов разрешения шаговиков можно было использовать 1 общий, освободились бы 3 порта. Остальное надо пробовать.
Прорамма определяет тип микросхемы по зашитому ID, но скорее всего там 128к. Хотя если это китайский клон, то может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 08:32:07
Serj_K, файл платы это pins_***.h ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 10:33:19
Карма: 16
Да
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 00:11:22
Доброго времени суток, подскажите, а можно в качестве экрана использовать reprap full graphic smart controller?
хочется освободить порты, для дополнительного датчика.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 07:38:29
sashor, ты бы хоть написал что за плата. Обычно есть хотя бы пара-тройка пинов которые не задействованы
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 08:38:34
Карма: 16
Это монохром 128х64, в моём проекте не используется. Он поддерживается в Марлине из коробки, но освободить порты с ним не получится.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 22:44:40
Плата на базе синей платы, все порты под завязку используются. morfeus stm32 и памяти из-за экрана тоже очень много используется 99%
Печально, но не до конца понятно почему не получится освободить порты.
С программной точки зрения очень сложно добавить в Ваш проект монохром 128х64?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 08:03:02
3 порта свободных: на двух кварц часовой, на одном BOOT1
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 10:20:18
Карма: 16
Не получиться освободить порты с reprap full graphic smart controller, так как там экран и энкодер на разных портах. Добавлять этот монохром в свой проект не вижу смысла, так как в проекте упор делался на увеличение качества шрифтов и добавление цвета. Кроме того под другое разрешение нужно полностью переделать сами шрифты и иконки. Ну и цена вопроса 2-3$ за цветной экран с б/у китайской мобилы - не цена. Если есть желание делать результат хуже - делайте, исходники открыты. Я этим заниматься не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Accept2 и гости: 23
