Levontay, на ветке задавал этот вопрос, можете поискать
Нашол это: "Никто не пробовал измерить индуктивности с коротким витком? Интересно узнать результат и учитывать его при эксплуатации Вопрос относится и к измерителю от Никитоса"...
Конечно - "чешется коту" реализовать ударное возбуждение (доступно), и сделать базу опытных образцов - чтоб задавать заранее "ожидаемость" от исследуемой детали. Так, допустим, трансы от зарядок мобилок - можно будет проверять "на ура". - да и исследовать транс цэликом.
Я - почему вожусь с этим (взял мощный микроконтроллер) - потому-что я хочу наворочить его и функциями тестера и функциями осциллографа (и потренироваться с FSCM). Кроме-того - готовые приборы на ATMega светят дополнительными опциями: проверка транзисторов и др.
кофе варить не умеет? Тю, что это за прибор вообще?
Не помню где, но делали ребята такой комбайн Только привязывали они отдельные устройства к одному дисплею, через развязывающие или переключающие диоды Как вариант для ваших хотелок Levontay P.S. по-моему в Arduino.ru к пультоскопу присобачивали транзистортестер
Телевизор висит на стене. Можно присобачить сбоку мясорубку, кофемолку, сверху и соковыжималку. Ардуино для школьного или вечернего кружка радиолюбителей. В лучшем случае на орбиту Рогозину.
Алекс, подскажите на предмет использования вашей прошивки с "большим" микроконтроллером: Ведь, мнимо, больший микроконтроллер содержит в себе меньший, только корпус другой, но, изучив соответствие ножек и портов у вас - можно найти ножки с этими портами на большем корпусе, и использовать вашу прошивку на бильш-мощном микроконтроллере, - как думаете?
Если так - то я думаю совместить две программы - вашу прошивку и мои дополнения, и переключаться между ними - что скажете?
Levontay, как вы переключаться между прошивками думаете? В принципе это возможно. Сделать загрузчик только нужно. Большой мк ничем от маленького не отличается, кроме того что ног у него больше. Называть его мощным неправильно.
Многих, и некоторых важных деталей нет в доступной продаже в моём регионе, а пересылка по почте - это по сотне рублей сверху за вид.
Некоторые детали существенно удорожают конструкцию: PGA113AIDGST – 400р. *2шт. AD8606(7) 136р. *2шт. и того: 1072 р., это при том - что проц стоит 400 (ваш дешевле), мелочёвка ещё на 500, корпус с обеспечением ещё несколько сотен...
- Это при том что рыночные тестеры стоят до тысячи (а на Али ещё дешевле) и наворочены больше... А для чего? - для точности измерений? Скажите - а зачем она нужна? - зачем вам десятизначное число... - Это не вопрос. Просто, по моему мнению, с такой точностью нечего делать. По мне, так, главное - чтоб мерило правильно, а мне, для использования, хватит и трёх знаков.
Неужели этих нельзя заменить чем-то по дешевле (на порядок)? - Они обязательно нужны для сумасшедшей точности?..
MCP73831 – зарядник, мне не доступен, - можно его заменить чем-то простым? - есть-ли там какие-то особые требования? - Я-бы поставил TP4056.
Диоды и транзисторы, я думаю, легче подобрать по замене: если там какие-то особенности требуются - прошу сообщить.
Я только учусь, и, чтобы что-то собрать - мне ещё надо трижды подумать. По опыту программирования в других областях, я думаю - что, действительно - пишется, сначала, "мои дополнения", включающие в себе загрузчик, настраиваемый на умолчания, и "левая" прошивка, при загрузке получающее некое смещение по адресу от нуля (то-есть - стартового адреса), необходимое для подхвата управления сперва загрузчиком а не вашей прошивкой. То-есть, прошивка будет смещена, а значит - смещены в ней все адреса, и, если она берёт значения переменных по адресам с нуля - будут проблемы, а если со своего начала - то писать её можно куда хочешь. - Я так думаю.
Ну.., как вас понять?: может поняться - как у большого МК все ножки по счёту до 48 соответствуют ножкам с такими-же номерами как и у маленького... - Хочешь - подключай питание, хочешь - порты... Только начинать обязательно с начала, а-то в конце будут "не существующие" ножки. Да и серединка на монтажке "плохую шутку сыграет"...
Собирайте "Измеритель всего " от Никитоса, он должен полностью вашим требованиям - детали наверняка есть в вашем регионе, дешевый, с открытым кодом, 3 знака точности и туда можно без проблем прикрутить 100 ногий МК. Или соберите транзистор-тестер Маркуса.
Я то же хотел ему предложить собрать Маркуса, там нет таких капризных к китаю ПГА и ИНА, и транзисторы он проверяет и частоту измеряет и дешевый.
Levontay, вас не поймешь, то вам нужен мощный МК и куча всего сразу, то денег жалко, так купите на али готовый за 1000 руб. и все. Второй вариант, замените детали сами на свое усмотрение, под свои потребности.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds: И посмотрите сколько стоит рекламируемый TIGR, пинцет, потом на цену жалуйтесь.
Добавлено after 46 seconds: И кстати, китайцев наш пинцет собрало больше, чем русских, а али к ним ближе...
Добавлено after 52 seconds: Причем китайцы сделали 10к своих печатных плат под большие экраны в том числе, которые стоят по 1000+ руб.
...Проблема я думаю не в адресе, а в системе команд...я могу скинуть библиотеку (правда под arduino), которая работает с этими проблемными дисплеями...
Вообще очень нужна система для работы с проблемными и незнакомыми дисплеями, хотя-бы - отдельный прибор для исследований: если кто встречал - прошу сослать. Желательно на STM32 (я в ардуине и других процах - ноль), но устроят и готовые разработки на других процах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
