Форум РадиоКот • Просмотр темы - uRLC
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2212 ]     ... , , , 75, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: uRLC
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 19:41:58
Рейтинг сообщений: 112
интересно другое что у него на 100кГц уже и 100кОм не нормируется по ошибке...
Ага, я тоже обратил на это внимание. Причина может быть только одна - погрешность там большая. Фото внутренностей, возможно, добавили бы ясности, но не удалось пока их найти.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 09:28:20
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Вроде тут было:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=3800&hl=
:wink:
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 21:11:33
TrumPIC, Спасибо! И чтобы всё это не выглядело оффтопом - там на фото обнаружился внешний uart <-> bluetooth преобразователь, как раз такой, который я предлагал для uRLC.
Были сомнения, не окажет ли влияние близко расположенный передатчик на всякие точные штуки. И, похоже, что им удалось заставить всё это работать вместе.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 21:15:42
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
mont-oriol, да будет работать вместе, я думаю и заставлять не пришлось, ибо спектр помех сильно выше полосы замера. Я просто в этом смысла не вижу особого, ну и не охота делать прогу для компа...
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 15:09:06
Рейтинг сообщений: 15
Есть ПП V.1.2.1m не разрезанные. Зеленая и чёрная маски.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 15:22:10
Прибор собран. Всё заработало с первого раза)
Буду дальше разбираться с настройками.
Тоже есть 4 зелёные ПП V.1.2.1m не разрезанные.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 11:28:25
Рейтинг сообщений: 9
У меня 1 набор для сборки прибора выглядит так:
Ранее выкладывал файл лай по нему. По сравнению с 1.2.1m убран ФНЧ, приведен к версии 1.35.
Толщина 1мм, цвет черный матовый, подготовка платы перед сборкой нужна, но тут все же легче.
Плат много, вышлю по России, обращайтесь.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 10:48:07
Могу ли я использовать программу uRLC_1_19_17 для PCB версии 1.2.1? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 16:02:50
Рейтинг сообщений: 52
да
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:48:43
Я извиняюсь, может не внимательно читал форум, но есть вопрос по печатной плате и расположению конденсатора С53, смотрел два варианта печатных плат и везде не правильно
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 22:44:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
А что же там неправильного? Можно конкретнее?
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 23:02:51
Рейтинг сообщений: 67
На PCB-values.jpg нарисовано расположение.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 08:41:47
C53 на схеме на массу, а по печатке на выход VDD (DA11)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 14:23:37
killerali писал(а):
C53
уже не раз обговаривалось, в начале форума где-то. принципиальных различий и на работоспособность схемы не повлияет.
...Александр...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 14:30:43
killerali писал(а):
C53
ясно , ну то такое. Вопрос а ни у кого проца нет??? взял в китае по ходу мертвый
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 18:16:02
killerali, какие симптомы?
Может он просто залочен
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 19:35:47
Как лечится? Такая же проблема с стм. Программатор не видит, через USB комп не видит. Кварц работает.Заказал новую стм. Ждемс
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 20:11:54
проц видно только если нажать и держать "ОК" на качельке (по центру кнопка)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 20:57:05
Программатор ST-Link V2 не видит, через USB комп (c подпоркой резюком не видит) . Кварц НЕ работает !! Качельку нажимаю, питание присутствует на всех ногах, масса есть. Проц какой то не с четкой надписью... грешу на проц
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
killerali писал(а):
C53
тогда его (С 53) вообще надо убрать а то он свою роль не выполняет))) для мебели
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 21:22:54
с чего такое мнение? если взять советскую схемотехнику, было распространено считать общим проводом "+" питания и конденсаторы ставили, никто не убирал их... тут просто что брать за "0"
...Александр...
Сейчас этот форум просматривают: Геннадий.2, SolderCat и гости: 51
