интересно другое что у него на 100кГц уже и 100кОм не нормируется по ошибке...
Ага, я тоже обратил на это внимание. Причина может быть только одна - погрешность там большая. Фото внутренностей, возможно, добавили бы ясности, но не удалось пока их найти.
TrumPIC, Спасибо! И чтобы всё это не выглядело оффтопом - там на фото обнаружился внешний uart <-> bluetooth преобразователь, как раз такой, который я предлагал для uRLC. Спойлер Были сомнения, не окажет ли влияние близко расположенный передатчик на всякие точные штуки. И, похоже, что им удалось заставить всё это работать вместе.
mont-oriol, да будет работать вместе, я думаю и заставлять не пришлось, ибо спектр помех сильно выше полосы замера. Я просто в этом смысла не вижу особого, ну и не охота делать прогу для компа...
У меня 1 набор для сборки прибора выглядит так: Ранее выкладывал файл лай по нему. По сравнению с 1.2.1m убран ФНЧ, приведен к версии 1.35. Толщина 1мм, цвет черный матовый, подготовка платы перед сборкой нужна, но тут все же легче. Плат много, вышлю по России, обращайтесь.
_________________ Набор плат для сборки uRLC v1.35
Я извиняюсь, может не внимательно читал форум, но есть вопрос по печатной плате и расположению конденсатора С53, смотрел два варианта печатных плат и везде не правильно
killerali, какие симптомы? Может он просто залочен
Программатор ST-Link V2 не видит, через USB комп (c подпоркой резюком не видит) . Кварц НЕ работает !! Качельку нажимаю, питание присутствует на всех ногах, масса есть. Проц какой то не с четкой надписью... грешу на проц
с чего такое мнение? если взять советскую схемотехнику, было распространено считать общим проводом "+" питания и конденсаторы ставили, никто не убирал их... тут просто что брать за "0"
Сейчас этот форум просматривают: SKYLEO и гости: 42
