Заголовок сообщения: Ремонт узла сенсора игровой мыши Cyborg R.A.T.9
Добавлено: Пн май 28, 2018 23:43:17
Рейтинг сообщения:0
В данной теме https://radiokot.ru/lab/hardwork/79/ наткнулся на ремонт мышки путем замены кварцевого генератора, однако тот, что использовал автор темы, купить не представляется возможным, а ввиду того, что в данной сфере я неопытен, у меня возник вопрос, подойдет ли вместо кварцевого генератора ECS-2033-320-BN данный экземпляр https://imrad.com.ua/ru/kxo-v97-32-768-mhz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт узла сенсора игровой мыши Cyborg R.A.T.9
Добавлено: Ср авг 15, 2018 15:11:52
Рейтинг сообщения:0
Купил кварцевый генератор KXO-V97 32.0 MHz, теперь у меня возникло 3 вопроса: 1 - правильно ли я хочу припаять генератор: ФОТО 2 - правильно ли я понял схему с пинами: ФОТО 3 - как с наименьшим риском выпаять старый генератор
старый кварц выпаивать толко феном качествено прогреф gkgne и подев лопаткой можно не выпаивать при внешнем генераторе со своим питанием он не мешает а вот если рещите заменить кварц на плате на такой же ка тм cvl или корпусно кварцнадо снять также понадобится резимтор 1 мом смд и 2 кондера на ноги по 12пф с концоф на землю
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Зачем доп. резистор? При ремонте Rat 9, которая от моей не сильно отличается, автор ничего такого не добавлял, на сколько я понял
если не понял заче -оно не про вас делай по своему...как уже сказано кбирать те кварк не надь он не мешат дядегене
Здравствуйте, 1 - генератор хотите припаять правильно. 2 - фотку бы покрупнее, что бы были видны дорожки, и без бликов. 3 - я делал так: брал паяльник, добавлял припоя, чтобы жало контактировало с обеими контактами резонатора и совершал паяльником действия, пытаясь как бы повернуть и сдвинуть резонатор, относительно самой платы. Сила тут не уместна. Фен, я бы тоже не рекомендовал.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Теперь видно. Припаивайте так как указали на своих фото. Должно заработать.
Нет, снимать припой это только после выпайки. Он держится не на припое, а на клеевой точке. Нужно прогреть паяльником, не менее 10 сек, а потом, несильно нажимая паялом, когда клей прогреется и немного размягчится, пытаться сорвать его с места. Главное не повредить ПП. Если не получится, есть крайний вариант - разрезать дорожку между ногой сенсора и резонатором Y1 (точнее между ногой сенсора и С11). "OUT" от устанавливаемого генератора припаять непосредственно на ногу сенсора.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с сенсором на Mat Catz R.A.T.9 (6400 dpi) Интернет привёл к Вам! Правда у меня плата отличается от вашей, а проблема одинаковая! Подскажите есть варианты заменить кварцевый генератор на моей плате или тут иная проблема?
У неня плата отличается компонентами mad catz rat 9 - (6400 dpi) подскажите, что в ней не так? сенсор начал тупить, а после вовсе вырубается! Купил кварцевый генератор, а плата отличается компонентами!
Здравствуйте! Покажите фото своей платы. Но скорее всего, если у Вас точно 6400 dpi, решение из статьи не подойдет, у этого сенсора полностью внутренний генератор, а на ПП будет отсутствовать резонатор Y1 и конденсаторы обвязки. Как только у меня или кого-нибудь другого появиться мышь с данным сенсором, возможно удастся поковырять и найти решение (и то, не факт).
А как быть с мышками у которых нет кварца на плате. У меня mad catz r.a.t. mmo t.e. и у нее нет кварца. Фото из статьи 7-я и ТЕ по плате +/- похожи и ни там ни там нет кварца.
По симптомам. Изначально через пару лет работы просто перестала работать. потом заработала и пару месяцев было норм. Потом снова отвал) и все это повторяется с разно периодичностью. Но все чаще.
корпус шикарный, хоть и видом на любителя. но(!), сегодня, тот сенсор филипсовский твин ай считается редкостным г.
лучше, имхо, встроить в ваш корпус g305/g603-604(будет hero 25k. а в серии g6** еще и BT как вариант в качестве подключения. иногда полезно и удобно бывает)
+ у вас мышка проводная. совсем нет проблем повторить кучу вариантов полноценного diy: вам в тему wx-mouse на оверклокерс.ру. нужно либо повторить себе плату(для красоты больше), либо навесным и ворохом проводов+клея и какой-то м. из запчастей и мк нужны: 1)атмега32 с каким-то индексом, забыл. 200-300р на али. дешевле всего 5шт за 900р видел. у нас ценник улетает космос, хотя локально в радиотоварахм.быть и будут недорого. но там куча разных атмег, а нужна какая-то определённая, иначе прошивку придется самим долгими вечерами допиливать, и однозначно надо быть спец разработчиком/инженером, слава и хвала, если без оной корочки потянете. 2)сенсор pmw3360-89. (на авито какую-ниб мышку бу, можно и новую купить. bloody на этом сенсоре, или delux и тп с али. bloody p30pro 1.5к стоили у нас. почти равно цене сенсора на али отдельно. это чтобы не ждать долгой долгой доставки с алиэкспресса/ибея pmw3360-89 сенсора на мелкой платке или отдельно сенсора с линзой. но если сенсор отдельно столько же стоит, то проще из мышки вытащить/выпаять, вырезать кусок платы. + 600-1000р выйдет. 3)в теме wx-mouse свапнули и оптические энкодеры. теперь всем страждующим доступен свап через плату адаптер на аттини25/45/85. еще 100р, крч. но(!) у вас теперь куча вариантов вечных энкодеров, которые никогда не придётся перепаивать, чистить, смазывать. у меня полно древних мышек в коллекции с оптическими энкодерами. все облезлые, потертые и тп. но(!), скроллы живые! продуть от пыли, снять намотавшиеся кошачьи волосы и норм!) хотя я видел также и кучу оптических энкодеров хлииипенькой конструкции из тонюсенького пластика. г. 4)программатор. в треде там свой на atmega32u используют, и в FAQ с инструкциями он. имхо, лучше иметь программатор на ch341+прищепка для soic/sop корпусов биосов и тп не выпаивая. более универсальная штука. софт даже для андроид видел(!). это еще 260-300р.
пока сожаление, что не подружили/свапнули оптические микросвитчи bloody light strike(на али есть недорого поштучно, 100р+-/шт, но кликающие)/rizer(почему-то оч.дорого на али)/asus/... видел моды на ютьюбе/reddit. встраивали свичи механических клав в мыши. в кастомный case на 3д принтере напечатанный корпус. низкопрофильные свитчи от клавиатур влезли бы по высоте точно, но по ширине не уверен. но если влезут то тьма вариантов. сотни, сотни свичей на любой вкус и цвет. "тихие" браун, желтые и тп линейные. или аналоговые со степенью нажатия(из клав bloody LK или райзеровского тартарус про) да и можно купить бу полноразмерную блади клаву и разобрать ее на запчасти. свичей будет под сотню за копейки. этим цифровым блоком справа мало кто пользуется. а в кастомных клавах сейчас любят совсем другие проекты. сплит эргономичные ортолинейные (эргодоксы и тп), или с джойстиками/аналоговыми падами(dactyl manu-ball или track beast) и тд и тп.
еще не видел diy wireless mouse с кастомным чипом трансмиттером/usb приемником от какого-ниб нордик семикэндактор, например. в теме wx-mouse объяснили жутким жором тока сенсором pmw3389. делать мышку на 5-6 часов... ну, такое себе. а pixart только недавно выпустила маложрущий paw3370 +- гут "игрового топ класса" сенсор для беспроводных(т.е. потребление энергии макс. снижено). и пока этот сенсор отдельно нигде не видел. а у мышей на этом сенсоре ценник 100$+. зато те платы с rf52, 53 ... от nordic на али есть. оч.дешево самые простые на rf52. никому дыру в бюджете не пробьёт. даже в таких нищих странах, как наши.
вспомнил, чего еще занятного не видел. есть a4tech holeless мышки. и вот эта сисетма линз более нигде не юзалась. отдельно мышки holeless тоже стоят копейки. надо попробовать свапнуть систему линз с одного в другое.
и хотя моя g603 на вечно грязном, в кляксах брызгах крошках и тп кухонном столе норм работает. да, на удивление работает хорошо. те hero сенсоры диво хороши. другое дело, что микрики и скроллы дохнут только в путь + вес мышей раза в 2-2.5-3 больше конкурентов, ну и тп. не просто же так в сообществах мышиных модов потроха g305 куда только не вставляют. + куча печатных корпусов для тех мышей. хотя я не кибер спортсмен, мне наоборот тяжелые мышки нравятся больше. но корпус mx master 1-3 нравится куда больше. но там совсем офисный сенсор с 125Гц и 1000-4к dpi(вроде бы, в mx master3. раньше совсем 1к было. г.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
