Спасибо автору за интересный вариант радиоприемника. Собрал пока на беспаечной плате - все работает замечательно. От переноса на печатку сдерживает отсутствие запоминания уровня громкости и станции при выключении. Если не затруднит, дабавте эту функцию, а то тискать кнопки при каждом включении не совсем удобно.
По вашей просьбе доработал прошивку, теперь громкость и текущая станция сохраняются. Также при использовании пяти любимых радиостанций режим режим выделяется буковкой F. Пользуйтесь на здоровье!
Комментарий к файлу: Прошивка с сохранением текущих параметров fm_tuner.hex [34.24 KiB]
Здравствуйте, товарищи. Хочу вам представить новую прошивку. Теперь в приемнике есть меню с множеством разных «плюшек». Пункты меню: 1. BRIGHT 2. MONO/STEREO 3. BASS 4. SOFTMUTE 5. SCREEN SLEEP 6. TIMER А теперь конкретно по пунктам: BRIGHT – регулировка яркости экрана. При прослушивании радиоприемника вечером, в темноте можно убавить яркость экрана, чтоб глаза меньше уставали. А также для экономии заряда батарей. Регулируется от 1 до 8 уровней. MONO/STEREO – если прием в режиме «STEREO» сопровождается большим уровнем помех, приемник принудительно можно перевести в режим «MONO». Режим можно использовать за городом или другой местности со слабым приемом. BASS – режим нужен тем кто не всегда любит большой уровень баса, его можно отключить. SOFTMUTE – при выключении режима увеличивается уровень межстанционных шумов и помех, но немного улучшается чувствительность приемника. SCREEN SLEEP – режим необходим для экономии заряда батарей. При включенном режиме по истечении 1,2 или 5 минут экран автоматически выключится, приемник при этом работает в обычном режиме. Включить экран снова можно кратковременно нажав на кнопку включения приемника. Режим можно отключить. TIMER – режим пригодится для тех, кто любит послушать приемник перед сном. После включения режима приемник по истечении 1 или 2 часов автоматически выключится, экономя заряд батарей, если вы вдруг уснули. Режим можно отключить. Все настройки сохраняются в памяти. Включается и выключается меню настроек кнопкой «MEM» в режиме фиксированных настроек. Навигация в меню осуществляется следующими кнопками: «TUN+» и «TUN-» - переключение пунктов меню, «VOL+» и «VOL-» - изменение параметров. Приемник теперь выключается нажатием и удержанием 3 сек. кнопки включения. Всем удачи!
Комментарий к файлу: Прошивка с меню fm_tuner.hex [41.78 KiB]
Проверил в железе - все замечательно работает. Особенно порадавала регулировка яркости дисплея и его отключение по истечению заданного времени. Спасибо!
Собрал приемник на беспаечной плате. Все заработало сразу, но смущает один момент. При отключении батареи настройки на станции сохраняются, а громкость обнуляется. Так должно быть или в прошивке от авг 07, 2020 это не предусмотрено? Хотел использовать в стационарном приемнике.
Здравствуйте, автор проекта! Сделайте, если не трудно, ещё и версию прошивки для кварца 8 МГц. Хочу собрать ещё один приёмник, применив платку Pro Mini 3.3V. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
