Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Вс апр 11, 2021 10:10:48
Зарегистрирован: Чт май 24, 2007 19:00:50 Сообщений: 63 Откуда: РОССИЯ г.Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Скорости менял от минимума до максимальной. Всё также. При запуске режима считывания и на CP2102, и на основной плате, светики мигают. Значит какой то процес идёт?
Из собственного опыта: если устанавливал максимальную скорость, а фьюзы установлены на 1 МГц то контроллер не отвечает, если фьюзы установлены на 8 МГц то и прошивка, и чтение успешно проходит, на 4 МГц не испытывал, на скорости 57600 все и всегда работало. В настройках СodeVision нужно установить номер порта такой же как его определит диспетчер устройств(рис), все должно заработать.
Altair, спасибо за совет, но не помогло. Я взял адаптер от 5-ти проводков, а на них всё установлено. Я ими до настоящего времени все AVR программировал.
Возможно адаптера из 5 проводков недостаточно, У меня их 6 - Reset, Miso,Mosi, Sck, +V, Gnd. Попробуйте вернуть FUSE на подключаемой микросхеме к заводским, возможно они выставлены на внешний кварц или включено деление частоты. Проверьте в CV номер порта и тип программатора. Я пользуюсь Win Xp, но и на Win7 проверял -все работало. Если провода длинные скидываю скорость до 230400. По всем признакам сигналы у Вас идут. Установлена ли у Вас перемычка для подачи питания программируемой микросхемы? Удачи!
Добавлено: Вт апр 13, 2021 09:26:51
Рейтинг сообщения:0
ALEX 288, доброго дня!!! У меня, конечно же, не 5 проводков, а нормальный STK200+/300. Тестер мой неожиданно отказался работать.Сейчас лежит разобранный. Сегодня, завра соберу и прозвоню все выхода, лишний раз не помешает, а потом пойду дальше. Надо очистить контрольную Мегу8-ю от прошивки и FUSE заводские зашить. Перемычка стоит.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 56 seconds: ALEX 288, я стёр всю Мегу. Наверное поторопился с удалением прошивки, что теперь буду считывать? После стирания фьюзы стали как на снимке.
Сделал скриншоты с Win 7-64 - может поможет, вдруг драйвер не совсем тот. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СНЯТЬ ГАЛОЧКУ с разрешения отключения этого устройства для экономии энергии. А то с CP 2102 снимается питание через какое-то время.
Добавлено: Сб апр 17, 2021 12:33:07
Рейтинг сообщения:0
Доброго Всем дня!!! Прошу меня извинить за то, что отвлекал своими вопросами и отнимал время! Отремонтировал свой мультик и сразу нашёл косяк. Перепутал провода MOSI и GND между собой на выходе. Программатор прекрасно работает. Ещё раз извините за беспокойство и спасибо за подсказки!!!
Зависает при попытке программировать/считывать фьюзы при неподключеном/битом контроллере. Выводит "Could not contact to programmer. " Приходится закрывать эту оболочку и заново вызывать > contact programmer, и это сильно напрягает.
AVR STUDIO 4.19 выдает: Entering programming mode..FAILED! leave programming mode...FAILED!
Напряжение с ресета на делитель приходит, лампочка горит. При подключенном живом контроллере пишет/читает без замечаний. Так же не требуется отключать шнурок USB, достаточно снова кликнуть contact programmer. Я так предполагаю это ошибка в обмене между студией и программатором в нештатной ситуации, когда отсутствует подключение к программируемому контроллеру?
Это у всех так или нет? Пробовал ради интереса разные прошивки и кварцы на 7.37 и 14, ничего не изменилось.
Как то можно вылечить такое вообще?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: Для сравнения AVR DOPER не требует перезапускать оболочку и каждый раз делать> connect programmer... При неподключенном контроллере студио выводит: leave programming mode...OK! Единственный его недостаток это эмуляция USB и он отваливается на лаптопе. Восторженные отзывы об программаторе бу петка были последней каплей к началу сборки! И наступил фэйл.
Добавлено after 7 hours 25 minutes 5 seconds: хоть подскажите, это у всех так при отключеном таргете программатор требует перезапуска оболочки?
Я точно не помню, что-то подобное было. Но с чем связано - не скажу. То ли на каком-то определенном компе отваливалось, то ли с какой-то определенной версией студии... Сейчас вот подключил программатор без таргета, пишет сообщение об ошибке входа в режим программирования, но не отваливается. Подключил 8 мегу, не перезапуская программатор - определилась и читается. Windows 10 x64 LTSB, AVR Studio 4.18
оказалось, если забить на сообщение could not contact programmer и жать кнопки прочитать, начинает читать как не в чем ни бывало. По моему, что-то надо подкрутить в исходнике на предмет обработки запросов от ПК.
--- А петка имхо жулик. Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме. позор.
это так? кто с tyxgraphics пробовал ?
Добавлено after 1 hour 56 minutes: Re: Программатор "STK500v2 by Petka" сн340 + полная развязка.
ну вот придется переделывать, тактирование от аппаратного таймера , менять разводку с другой ноги мк и собирать из исходников Ридико.
эх, петка! позор. вот так захочешь собрать что либо из интернета, несмотря на восторженные отзывы. а оно кое как работает.
Запрограммировал прошивку от Леонида Ивановича, все работает и вроде без замечаний. Оболочку перезагружать не требуется, при отключенном таргете выводит стандартный варнинг и программатор при этом не отваливается. Только тактирование пришлось соплей кинуть с выхода OC1A (Pin13) теперь сигнал от 0 до 3.6 мГц без дрожащих фронтов, и рулится прямо из оболочки AVR studio.
Эх petka petka. Стыдно, торварищ!
Леониду Ивановичу большое спасибо за то, что допилил до ума программу!
Добавлено after 4 minutes 34 seconds: с полной развязкой от компа.
Всетаки пожалуй задам вопрос, собрал оный программатор, и вроде работает, таргет плату видит, и дудка через синапрог v2.1.1. находит чип исправно, и что то даже пишет, моргает, но смущает следующее сообщение.
avrdude: stk500v2_set_sck_period(): p = 19200.0 us too large, using 276.7 us avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98 avrdude: Unable to get parameter 0x98
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK
в настройках пробовал выбирать как STK500, STK500v1, STK500v2.
Добавлено: Пт май 20, 2022 09:41:50
Рейтинг сообщения:0
шо то я запутался в 70 страницах темы , вдруг выяснилось что mega8a у нас нет в продаже тока mega88, посему вопрос можно ли использовать прошивку от Леонид Иваныча для прошивки mega88 с кварцем на 14.7456
Добавлено: Пн июл 31, 2023 08:57:27
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 01:42:09 Сообщений: 373 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые коты прошу коллективной помощи. Очень и очень давно был собран сей девайс. Настолько давно что я уже забыл как ним пользоваться. Девайс кстати был испытан и он 100% рабочий. В общем достал плату, подключил к ПК, светик радостно блымнул от того что его хотя-бы включили за впервые за лет так 10. Подключил к Atmega 88PB хочу прошить через AVRDUDE а он не хочет выполнять поставленную задачу
Условия следующие: контроллер нужно шить на пониженной скорости 1МГц и от 3.3В питания. Я так понимаю чтобы шить на 1МГц нужно как-то переключить программатор через гипертерминал. Чтобы прошить от 3.3В я могу использовать питание что на плате меги а +5В от программатора не подключать? Где взял плату не помню, может кто делал такую же, подскажите что за пины для джамперов на плате.
Всем ! Странные дела творятся! При первом подключении программатора к ПК все определяется и даже возможно прошить МК. При пере подключении программатора к ПК компьютер перестает его видеть. Пишет: "Устройство не опознано и т.д." Что это может быть?
З.Ы. Подождать минут 10 и все опять так же - при подключении видит и работает, после пере подключения опять не опознано.
Здесь есть 4 прошивки на данный программатор с разными резонаторами. У меня сейчас резонатор с частотой 14.7456 мГц. Как применение резонатора с другой частотой влияет на стабильность работы программатора? Может в этом причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
