Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Минирадио FM https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=149681 |
Страница 4 из 17 |
Автор: | Novice user [ Вс авг 05, 2018 11:46:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Минирадио FM |
Можно ATMEGA328,у меня он и стоит |
Автор: | Vladimir4 [ Пн авг 06, 2018 17:24:46 ] |
Хорошо буду собирать твой проект на атмега328. |
Автор: | Proxy [ Чт ноя 29, 2018 22:07:28 ] |
Уважаемый автор, поправьте, пожалуйста вашу прошивку 168_RX24_001.hex от 15.04.2018 (полнодиапазонную и с отключенным контролем питания). Там всё нормально кроме одного момента - при подаче питания включается в режиме приёмника (высвечивается настроенная частота приёма и т.д.) но приёма при этом нет, в динамике шум. Для того, чтобы заработал приёмник нужно сначала его выключить кнопкой "On" (появится заставка-часы), а потом снова включить кнопкой, после этого приём появляется и дальше всё работает как надо. Если это не сложно, хотелось бы, чтобы приёмник включался сразу в рабочем режиме или хотя бы в дежурном режиме (часы) как в базовой версии. |
Автор: | Novice user [ Пт ноя 30, 2018 16:25:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Минирадио FM | ||
Вот попробуйте,вставил задержку после подачи питания,у меня все нормально,почему увас так непонятно-при подаче питания пока не нажмешь кнопку вкл радио не должно включаться,а у вас...
Автор: | Proxy [ Сб дек 01, 2018 11:46:55 ] |
Спасибо за помощь, на этой прошивке влючается правильно - при подаче питания часы, потом кнопкой включается радио. Микроконтроллер у меня Atmega 168A-PU (в dip-корпусе) может из-за него было. Добавлено after 11 minutes 37 seconds: Novice user, я к сжалению, ошибся в названии прошивки и вас тоже ввёл в заблуждение... Прошу прощения за невнимательность. Речь шла о вот этой прошивке 168_RX24_50_108_001.hex (50-108 МГц,шаг 50 кГц,контроль питания отключен). Именно на ней у меня проблема с включением. |
Автор: | Novice user [ Сб дек 01, 2018 14:05:13 ] | ||
Вот попробуйте,отпишитесь потом-я не проверял в железе
Автор: | Proxy [ Вс дек 02, 2018 10:31:58 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Минирадио FM | |||||
Novice user, я очень благодарен вам за прошивку. Спешу сообщить, что 168_RX24_50_108_002.hex работает отлично. При подаче питания приёмник всегда сразу включается в рабочем режиме, приём есть. Для стационарного варианта приёмника мне так удобнее. В этой модификации прошивки заинтерисовала возможность работы в диапазоне УКВ, а не только FM. Понравилась удобно реализованная ручная настройка, доступ в которую через меню. Пока собрал на тестовой плате, для экспериментов, потом переделаю на smd.
Автор: | pin1000 [ Ср дек 04, 2019 02:00:18 ] |
Большое спасибо автору за выложенный материал. Спасибо goldenandy за разработанную им плату, под Atmega168 С его разрешения могу поделиться герберами и lay Приступаю к изготовлению данного приемника на Atmega168 |
Автор: | Novice user [ Ср дек 04, 2019 04:29:41 ] |
Можете выложить плату? |
Автор: | pin1000 [ Ср дек 04, 2019 04:58:10 ] |
Что лучше, герберы или достаточно lay. Добавлено after 6 minutes 32 seconds: Я делаю платы методфоторезист> паяльная маска>шелкография. Платы от goldenandy для этого подходят идеально. |
Автор: | GoldenAndy [ Ср дек 04, 2019 09:35:44 ] | ||
Специально для pin1000 переразвел плату. Перерисовал схему в более удобоваримом виде (клик откроет большую картинку) Я позволил себе немножко изменить исходную схему. МК питается от аккумулятора. Дисплей и приемник - от стабилизатора 3.3 вольт. По питанию приемника добавлена емкость 47 мкФ, так же до 47 мкФ увеличены выходные емкости. Все "высокие" компоненты сконцентрированы ниже кнопок, между платой и дисплеем - средневысотные (~2мм) элементы, мелочь - на нижней стороне. Убрана подсветка дисплея при зарядке, добавлен отдельный светодиод. Подсветка не подключена ни к чему. Плата теперь вот такая Плата сделана в ширину дисплея "от Нокии" на синей плате, ширина платы дисплея - 42.5 мм. Дисплей припаивается к плате стандартными PLS-гвоздями, в зазор 2.54мм между дисплеем и платой как раз лягут кварц 32 кГц и модуль приемника. Размеры будущего приемника: Ширина = ширине дисплея Длина = Длина дисплея +16мм Высота = Высота дисплея + 6 мм Пространство под верхней частью дисплея размерами 42 х 22 х 6 мм - для аккумулятора. Под кварцевым резонатором - площадка. Кварц нужно к площадке припаять либо прижать хомутиком из тонкой проволоки. Переходные (особенно под МК и модулем приемника) пропаивать несколькими тонкими проволочками из многожильного провода (тот же МГТФ). Во вложении - герберы. ПС. Если кто то сильно захочет заказать плату на производстве - могу переразвести с учетом возможностей производства (более тонкие дороги, закрытые переходные). Может даже на пару мм меньше будет.
Автор: | pin1000 [ Ср дек 04, 2019 10:15:50 ] |
Novice user, Автор платы сам распорядился своими наработками. И это правильно. |
Автор: | Novice user [ Ср дек 04, 2019 15:51:26 ] |
goldenandy, Спасибо! Можно еще добавить термометр,будильник,таймер отключения... |
Автор: | pin1000 [ Ср дек 04, 2019 16:09:21 ] |
Novice user, Термометр лишний, если планирую носить в кармане-то получается меряет температуру тела. Будильник, при использовании наушников-не удобен. Таймер отключения пригодится. Добавлено after 4 minutes 4 seconds: Novice user, Кардинально бы, поменять дисплей, 5110, самый ненадежный, идет с китайских помоек. Контактные группы в нем ужасные, да и почиканные, в основном. Может олед или помечтать о цветном дисплее. |
Автор: | Novice user [ Ср дек 04, 2019 16:44:25 ] |
Цветной пробовал,LS020,но фантазии не хватает что на таком дисплее отображать,да и потребление у него большое,только подсветка оптимально 9 вольт/10 ма На SSD1306 уже есть http://arduino.ru/forum/proekty/karmann ... o-pro-mini Есть еще дисплей 320*480,с тачем,8-ми битная параллельная шина,пока лежит Добавлено after 17 minutes 23 seconds: Есть вариант UC1701,довольно большой ч/б дисплей,128*64,его полный аналог ST7567-такие применяют в дешевых МП3 плеерах,примерно такой https://ru.aliexpress.com/item/32848596 ... b201603_55 |
Автор: | pin1000 [ Ср дек 04, 2019 16:49:46 ] |
Подумайте, нужно уходить от атавизмов. На ssd1306, нет ни одной нормальной рабочей схемы, с хорошей статьей и поддержкой. Нужен мини-мини приемник, только он может конкурировать с телефоном. В первую очередь габаритами. |
Автор: | Novice user [ Ср дек 04, 2019 18:17:39 ] |
На forum.cxem.net есть неплохой вариант от asvetp,проект активно развивается,автор молодец-желания форумчан старается учитывать и внедряет в проекты,там есть вариант на SSD1306 Добавлено after 59 minutes 31 second: Для пробы переделал на SSD1306 128*64,если надо-поправлю код и выложу,все функции те же |
Автор: | pin1000 [ Чт дек 05, 2019 06:25:09 ] | ||
Novice user, Решение по олед-этоИнтересное развитие вашего проекта. Дисплей под шлейф планируете? Будет ли возможность пробовать Модульный вариант? На ssd1306 , перебрал все, что есть, сделана плата для этого https://www.radiokot.ru/artfiles/6399/, но и это маловероятно, что запущу дисплей и очень смущает обилие кнопок. Пробовали завести 4 выводной модуль( у него правда, заместо scl китайцы впендюрили sck) Этот не заработал. Сейчас жду со шлейфом. . Поделитесь ссылкой. На паяльнике я все просматривал, может случайно пропустил. На Андурине есть варианты, но на ней даже и не рассматриваю. Добавлено after 5 hours 45 minutes 24 seconds: В удовольствие сделал плату от goldenandy. Отличные герберы. Я не завод, небольшие огрехи есть, но плата рабочая Ещё раз спасибо goldenandy, за большую помощь Добавлено after 1 hour 46 minutes 15 seconds: В дополнение к основному, герберам от goldenandy. Файл lay, созданный по этим герберам
Автор: | serg_svd [ Чт дек 05, 2019 09:10:16 ] |
Чисто для поддержания разработки подкину мысли по дисплею. Действительно, дисплей 5110 ненадежен. Резинки убогие, контакт постоянно пропадает. Есть два предложения по монохромным дисплеям. 1) HX1230 96х68 точек. Он же NOKIA 1202. На али полно и недорого. 2) 12864G-086-P на чипе UC1701X. 128х64 точек. Стоит как 2,5 дисплея HX1230. В недавнем конкурсе его применили в карманной метеостанции. OLED дисплеев много с разной диагональю, но они все очень прожорливы и в плане долговечности не очень. Опять же из-за прожорливости и требовательности к ресурсам я бы не смотрел TFT и IPS дисплеи. Ну и осмелюсь предложить дальнейшее развитие проекта автору. Уйти модуля 5807M на Si4703, который хоть и дороже в 2 раза, но по отзывам лучше. Или вместо модуля FM приемника применить модуль BK3254, что автоматом внесет в конструкцию возможности mp3 плеера, bluetooth гарнитуры |
Автор: | pin1000 [ Чт дек 05, 2019 09:20:31 ] |
На счет олед дисплеев, у меня такой 0.96" стоит в тестере транзисторов ,очень редко заряжаю аккум 280 ма/ч, а пользуюсь постоянно. |
Страница 4 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
