Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]     ... , , , 36, ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 20:24:03
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Собирал очередной девайс с форума, прочитал о разогреве модуля bmp. Вынес на 20 см сей модуль, всё ok с температурой! хех.... и чего сразу в голове не стрельнуло? :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 16:30:37
Патроны кончились, не? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 19:58:32
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -13
Доброго времени суток.Не подскажите с каким обозначением ATMEGA8 подходит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 20:18:33
Рейтинг сообщений: 178
...Не подскажите с каким обозначением ATMEGA8 подходит.
Вот https://www.chipdip.ru/product/atmega8-16au
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 03:18:42
время от времени отваливается связь между часами и датчиком. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 22:12:21
vitalyadm, Здравствуйте!!!!Скажите пожалуйста есть ли прошивка с будильником и на датчике давления .Очень надо.помогите пожалуйста с прошивкой
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
Ребята.скажите пожалуйста есть ли прошивка с будильником без радиомодуля?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 09:53:49
Карма: -5
Здравствуйте.Не подскажите в какой терминалке можно проверить кольцо часов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 10:16:44
... в какой терминалке ....
Расшифруйте свой вопрос :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 10:39:08
Карма: -5
Сначало собираем кольцо,а потом как написано в статье проверяем его работоспособность подключив любой USB UART .
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2022 11:32:11
Termite 3.4 + https://www.chipdip.ru/product/pl2303-u ... 1119058943
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 14:37:30
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Всем привет! Долго меня не было, решил заглянуть поздравить всех с наступающим новым годом!
С наступающим, всех благ в грядущем и последующих!
Ну и собственно что хотел спросить. Решил тут очередной проектик запилить по теме "удалённое управление с шаблонными заданиями". В чём собстна основной вопрос, желающие на дебаг имеются? :))) :))) :))) :)))
При себе иметь esp32 и блок реле)))
УПД: у кого появится желание принять участие в тестах перед публикацией пишите на почту 9206111229@mail.ru там всё расскажу. Пока заатачу скрин)))
Последний раз редактировалось vitalyadm Пн дек 26, 2022 14:46:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 14:40:37
Автору :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 09:57:49
Карма: -2
Здравствутйте! Такое дело. Часы уронили. Появился дефект! Проявляется так: включаем часы, начинает "бегать" светодиодное кольцо "туда-сюда", ищутся спутники :)), "бегают-крутятся" сегменты на индикаторе, происходит синхронизация gps, часы начинают "тикать". Секунды на светодиодном кольце тикают правильно, минуты на дисплее показываются правильно (соответствуют текущему времени -десятки и единицы), а показания часов, десятки и единицы часов, сегменты индикатора продожают " крутиться"!! :shock: :shock: :shock: Индикатор разделился как бы на 2 части! Показания минут тикают, а показания часов (сегменты часов) крутятся в поиске спутников! Я не поверил пока видео не показали! :shock: :shock: :shock:
Как? Как такое возможно? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 13:47:45
Карма: -2
Отвечаю сам себе! :)) :))
Такое возможно, если в настройках часового пояса для GPS, задать сие время с офигенными значениями! Было 75.... :shock: :shock: :shock: Уж не знаю как это произошло.... Говорят вроде ПРОСТО упали..... ну да ладно!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 10:41:51
Карма: -5
Здравствуйте.Собрал кольцо.Использую CP2102 USB UART «переходник".Все сделал как написано:(Соответственно, вам понадобится любой USB UART «переходник». Соединяете проводками пины USB UART с пинами указанными на рисунке, запускаете любую терминалку, открываете ваш COM USB UART на скорости 9600 и если всё ОК, то пишите команду в терминале «#SR:START<ER» без кавычек только. Если всё отлично, то увидите вы вот такое представление.)Но не работает.Использую ATMEGA8A-AU.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2023 11:36:00
Карма: -5
Может кто помочь почему кольцо не работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 11:08:37
Карма: -2
Я только один раз UART подключал! Потом, собирая очередной девайс, сначала паял кольцо и Мегу8 . После этого подкл. U пит. и кольцо сияло-мигало. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ UART! После этой проверки паял всё остальное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 11:43:52
Карма: -5
(Я только один раз UART подключал)Тоесть В начале ввели команду в терминале «#SR:START<ER.А потом подключали без UART!
Добавлено after 15 minutes 52 seconds:
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 15:56:56
Карма: -2
Нет, не так! Я ВООБЩЕ в последующем, не подключал uart. Т.е., запаивал светодиоды на кольце, впаивал Мегу 8 и обвязку, на плате больше ничего нет! И подавал питание. Кольцо сияло..... Были спотыки с uart.... ВРОДЕ китайцы путали RX и ТХ..... Я про надписи на платке uart....
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 16:04:04
Карма: -5
Все проверил на плате не работает,может Amega 8 c другой маркировкой надо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], cfp1964 и гости: 28
