Прошился на новую 3.7 Теперь не пойму как подружить уличный датчик с монитором. Что такое Channel ID? В настройках стоит-уличный датчик,а температуру и влажность все равно тянет из инета.
Зарегистрируйтесь на сайте thingspeak.com и будет Вам Channel ID для монитора и Write_Key для уличного датчика. Там ещё и графики рисуются - температура, давление, влажность и напряжение батареи уличного датчика. Но ведь и по-старому должно работать - "Связь через домашний сайт".
Зарегистрировался,и чего там куда тыкать чтоб настроить -темный лес.Есть подробное руководство?
На сайте надо создать новый канал (пумпочка "New Channel"), далее следуете подсказкам, данные можно не вводить, оставить по умолчанию, потом поправите. После создания канaла на странице будет несколько закладок и среди них Channel Settings - здесь можно выбрать нужное количество окошек с графиками. Больше четырех не надо - у нас только 4 параметра передаются, ну и обозвать их как-нибудь. Sharing - выбрать Share channel view with everyone, иначе не будете получать данные на монитор погоды. API Keys - здесь лежат Write key и Read key.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds: Похоже, с Нового года wunderground.com прекращает халяву. Получил от них письмо (перевод машинный):
На протяжении многих лет наша инфраструктура была не в состоянии идти в ногу с растущим числом пользователей, приходящих к нам за данными API. Это привело к более высоким затратам, поскольку мы работали, чтобы сохранить стабильность и надежность обслуживания. В конце концов, мы поняли, что нам нужно будет сделать радикальные изменения или рисковать серьезными проблемами для нашего API. В результате, мы приняли трудное решение уйти в отставку Weather Underground API. Компания Weather, которая приобрела WU еще в 2012 году, предлагает мощный набор API корпоративного класса, который может быть лучше подходит для удовлетворения ваших потребностей в масштабе и производительности, предлагая более широкий спектр данных о погоде. Вы можете увидеть эти продукты здесь. Вот что вам нужно знать в будущем: Ваши подписки, и, следовательно, доступ, будет продолжать работать до 12/31/2018. Если вы являетесь платящим клиентом API WU, вам позвонит представитель метеорологической компании и IBM business, чтобы обсудить варианты перехода к другим службам API. Если вы хотели бы иметь эти разговоры раньше, свяжитесь с нами.
himikat123, Большое спасибо за новую прошивку (v3.восемь) ! Теперь есть коррекция по давлению, домашнему датчику влажности и др. и даже время последнего обновления погоды имеется !Все красиво и толково смотрится. Все устойчиво коннектится. Яркость дисплея настраивается в зависимости от времени восхода захода солнца. Думаю в дальнейшем автор выведет время восхода и захода или можно вывести долготу дня,кок интересно публике будет.Или добавлять значок солнца или луны за облаками-если облачно.Ну и самое крутое-это небольшая анимация ветра ,облаков,может даже влажности. А даже в этой версии -все прекрасно. Спасибо.
ua4lcn спасибо за отзыв! Анимацию сделать не получается, не хватает ресурсов ESP, в основном памяти. Может однажды перейдем на другое железо и все завертится по другому...
Отдельное спасибо Mizetsky за активное участие в теме, за дельные советы и ответы на вопросы форумчан!
Cпасибо Вам за саму конструкцию, ну а мы как могли - помогли. А что если перейти на ESP32? На ней народные умельцы вроде как DOOM запускали.
Ну или как второй вариант - STM32 - на нём дисплей 480х320 бегает, как боец молодой, вот только Вайфая у него нету.
ua4lcn спасибо за отзыв! Анимацию сделать не получается....!
Анимация , в том смысле , чтоб не весь экран "играл", а допустим "падает" снег, или "идет" дождь. Небольшие 5 кадров циклично например. Сияние солнца "лучиками"... И если ночь ,тогда Луна "сверкает" . Ну как то так...
Ну тут у кого как - у нас в Питере Сияние солнца "лучиками"... И если ночь ,тогда Луна "сверкает" - это редко бывает, можно и на экране изобразить. А вот "падает" снег, или "идет" дождь - это почти каждый день и частенько одновременно - и так видно в окно.
R1BAO, Видно оно конечно ,видно-просто интереснее так будет.Например на индикаторе SSD1306 и Nodemcu сделан примитивный "монитор погоды", ну и для разнообразия такие анимации сделаны.Индикатор слишком мал,поэтому циклично выводится время,температура, давление, ветер ,облачность. А уж gif-ку изобразить из пяти-шести кадров несложно. 73! Ua4lcn.
Нечто подобное я тоже делал, и с таким же дисплеем, но дальше макета дело не пошло. Сейчас есть другие экраны - размером с ОЛЕД, но полноцветные 160х80, матрица IPS. Изврат, конечно, но всю конструкцию можно засунуть в спичечную коробку. Слева - этот самый дисплей, справа - обычный 1.8 дюйма 160х128.
Здравствуйте. Закачал прошивку 3.8, все работает , кроме домашнего датчика температуры. В этом поле просто пусто. На Всех более ранних прошивках , все работало. Самое интересное , что в WeatherMonitor , показания датчика есть и правильные. Какие есть предположения? Пока вернул прошивку 3.7.
kvg2007 у вас скорей всего включено питание от батареи в настройках. Попробуйте включить питание от сети, возможно после этого все появиться. У меня так во всяком случае. Но в настройках у меня всегда пишет температуру 400гр.((
Здравствуйте. Я наверно не правильно выразился, датчик температуры Встроенный, не показывает на прошивке 3.8. На прошивке 3.7 и всех более ранних все нормально. Питание , да в настройках от батареи стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
