Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Текущее время: Вт май 11, 2021 13:52:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]     ... , , , , 15
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:03:21
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 367
Да, изменился адрес, но исходников по версиям пока не нашел
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 13:40:15
Закончил сборку. Хороший корпус от DIMON555.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 15:21:33
vlad465подскажите, у товарища есть пинцет, собранный из набора, присланного Вами. Он с дисплеем 1602, но работает в два раза быстрее. Неужели замена на олед так повлияла на скорость?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 16:45:14
Карма: 78
Быстрее работать может только если перепутали кварц, в прошивке на 8 мгц поставили 16 или наоборот - прошивка на 16, а кварц 8), но тогда и врать будет некоторые параметры.
Старые прошивки выводили меньше параметров, тогда тоже может казаться что быстрее.
Старые прошивки определяли меньше количество элементов и измеряло меньше параметров, измерение проходило немного быстрее.
Если включать долгим нажатием кнопки, то время индикации параметров увеличивается в несколько раз.
А в остальном скорость должна быть примерно одинаковой, или у вас косяк аппаратный, информации мало, понять сложно.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 19:43:30
такое ощущение, что меряет методом приближения, третий замер похож на правду. А если после измерения ёмкости например, резистор всунуть, то он вообще задумывается.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 19:51:42
Карма: 78
Может с питанием проблемы, попробуйте внешнее. А промыто хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 21:50:53
питание же он контролирует. Он не хочет автоматом определять измеряемый элемент. Каждый раз надо выключать и включать .Если начал с резисторов, то резисторы будет мерять, конденсатор не видит. И наоборот. Также и не определит и транзистор .Включи -выключи , определит.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Так же и второй ведёт, собранный не мной. Может всё таки прошивка кривая? Прошивал я обои.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 21:58:20
Рейтинг сообщений: 65
Давно я не пользовался этим приборчиком но насколько мне помнится автоматом он определяет если измерения делаются пинцетом или на тех же контактах в колодке, это кажется 1-3, может я ошибаюсь, давно не брал его в руки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:16:38
Всё как бы работает, и точность устраивает, но вкл и выкл напрягают.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
прошивка руссифицированная, другой рабочей не нашёл, так как ссылка от влад465 не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:25:36
Я шил не русифицированную прошивку, кажется OLED m-328, нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 22:55:22
Карма: 78
willy380 правильно ответил, при подключении резисторов или конденсаторов между 1 и 3 пином, прибор переходит в режим непрерывного измерения резисторов или конденсаторов соответственно. Сделано для их более быстрого измерения, режим определения компонента отключен, потому и быстрее. Собственно, двухвыводные детали это в основном они. Выйти можно отключением питания или через меню. Между 1 и 2 или 2 и 3 в непрерывный режим не переходит.
Если это неудобно, теоретически пины можно переназначить или отключить возможность переключения в непрерывный режим (но сам не делал и ничего подсказать не могу) мне так даже удобнее пользоваться пинцетом и вроде больше никто тоже не жаловался. Если очень нужно, то проще поискать более старую прошивку, где этого режима еще не было.
В первых вариантах печаток пинцет был на 1 и 2 пинах, потом специально переделал на 1 - 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 00:29:31
теперь всё понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 09:49:36
Рейтинг сообщений: 2
Приобрёл бы плату тестера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:26:27
Карма: 78
Отдельно плат больше нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 18:19:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у кого то получилось прикрутить дисплей 1.3 " sh1106? Пробую запустить прошивку v1.42, но пока никак.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 13:09:19
Рейтинг сообщений: 9
... прикрутить дисплей 1.3 " sh1106? ....
У меня стоит OLED 1,3, фото на 10 странице. Только прошивка у меня ещё 1,12К.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сейчас этот форум просматривают: melandr, shuichik и гости: 31
