Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
RLC-MINI-SBL https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=133817 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ub3taf [ Ср окт 19, 2016 11:41:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: RLC-MINI-SBL |
ass20 писал(а): есть вопросик по платам не подскажете в какой программе вы их проэктировали? Проектировал и DesignSpark https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software Он полностью бесплатен. Маленько кривоват, но дареному коню... |
Автор: | ass20 [ Пн окт 24, 2016 10:43:59 ] |
Вот думаю собрать его себе что ли... возник вопрос, есть ли смысл поставить внешний АЦП на 16 бит ? место на плате есть)) ну АЦП тоже есть))) |
Автор: | truevoxdei [ Вт окт 25, 2016 15:54:16 ] |
ass20 писал(а): возник вопрос, есть ли смысл поставить внешний АЦП на 16 бит ? А смысл? Входные каскады переделывать, тогда лучше уже создать "с нуля"? |
Автор: | deemchik [ Сб ноя 05, 2016 20:18:27 ] |
Вопрос по схеме. 1. OPA_EN судя по всему управление питанием операционниками, но так и не нашел как это организованно. 2. Транзистор включения подсветки дисплея, почему не использовать такой же IRLML? 3. Какой смысл в тран-ре U6 MMBT3906 PB_PWR? |
Автор: | truevoxdei [ Ср ноя 09, 2016 10:29:08 ] |
Просьба к автору данной модификации rlc поделиться исходниками. Уже неделю немогу скачать. Ресурс недоступен. Пробовал в разное время суток, уже в течении недели. Если можно, то выложи ли бы на тот же яндекс диск или гугл драйв. Или на github даже лучше! Заранее спасибо. |
Автор: | ub3taf [ Чт ноя 10, 2016 23:05:06 ] |
truevoxdei писал(а): Уже неделю немогу скачать Исправил, исходники доступны. |
Автор: | ass20 [ Вс ноя 13, 2016 16:08:17 ] |
вопрос по web svn скачал папочку Doc в нктри лежит файл с расширением r1085. подскажите как его открыть ? |
Автор: | ub3taf [ Вс ноя 13, 2016 20:07:41 ] |
ass20 писал(а): вопрос по web svn скачал папочку Doc в нктри лежит файл с расширением r1085. подскажите как его открыть ? Дайте ссылку, непонятно о чем речь |
Автор: | ass20 [ Пн ноя 14, 2016 09:56:50 ] |
вот ссылка http://local.asobol.ru/websvn/listing.php?repname=29_RLC-MINI-SBL хотел отсюда скачать исходники через браузер, поставил галочку на папочке Doc и нажал кнопочку download и получил аврхив в котором лежит файл с расширением r1085/ не понятно что с ним делать дальше((( |
Автор: | ub3taf [ Пн ноя 14, 2016 10:29:31 ] |
ass20 писал(а): поставил галочку на папочке Doc и нажал кнопочку download и получил архив в котором лежит файл с расширением r1085/ не понятно что с ним делать дальше((( Внутри папки все доступно, почему не отдает websvn эту папку я не знаю. По исходникам websvn лазить нет ни какого желания. Добавлено after 15 minutes 10 seconds: deemchik писал(а): Вопрос по схеме. 1. OPA_EN судя по всему управление питанием операционниками, но так и не нашел как это организованно. Не используется deemchik писал(а): 2. Транзистор включения подсветки дисплея, почему не использовать такой же IRLML? Его надо покупать и он дороже. deemchik писал(а): 3. Какой смысл в тран-ре U6 MMBT3906 PB_PWR? Используется как два диода. |
Автор: | ub3taf [ Пт ноя 18, 2016 19:59:33 ] |
ZUB писал(а): Китайцы как пишут умудрилисьь эти дисплеи собрать в режиме 128*160 точек, и все они я так понял подключают их по разному, то ли запаивают на коленке. В прошивке 8 положений дисплея из них 4 со сдвигом. Такого мне собственно не попадалось. Т.к. сдвиг на 32 точки в прошивке. Исправить можно только программно, но таокго дисплея у меня нет. В общем исходники публичны, может кто поправит. |
Автор: | ZUB [ Сб ноя 19, 2016 09:11:02 ] |
Понятнтно, а вот еще воппос, не монли бы Вы сделать версию прошивки для STM32F072 и дисплей LCD N1110 1202. |
Автор: | ZUB [ Ср ноя 23, 2016 20:55:21 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: RLC-MINI-SBL | ||
ub3taf писал(а): В общем исходники публичны, может кто поправит. Пришлось самому поправить. Прикреплю, может кому пригодится, например дяде вове)
Автор: | ZUB [ Вс ноя 27, 2016 14:18:28 ] |
ub3taf, вот Вы пишите в своей статье: Цитата: Переделана схема питания устройства. В частности убран режим работы MCU в режиме низкого потребления, теперь питание отключается полностью. Т.к. все настройки хранятся во FLASH, то и нет необходимости постоянно иметь устройство включенным. А калибровка и балансировка тоже хранятся во флэш? Тогда почему у меня при выключении они не сохраняются? Так задумано, что каждый раз необходимо заново делать калибровка/балансировку? |
Автор: | ub3taf [ Вс ноя 27, 2016 16:54:07 ] |
ZUB писал(а): ub3taf, А калибровка и балансировка тоже хранятся во флэш? Тогда почему у меня при выключении они не сохраняются? Так задумано, что каждый раз необходимо заново делать калибровка/балансировку? Это уже только к себе претензии, скорее всего вы взяли неправильный файл линкера, там для записи определен отдельный регион. В моей прошивке все сохраняется. |
Автор: | ZUB [ Вс ноя 27, 2016 17:41:41 ] |
Простите, совершенно не хотел, что бы это звучало как претензия. С Вашей, прошивкой прибор ведет себя точно так же. Скорей всего дело не в программе. Произвожу балансировку/калибровку, выключаю прибор, потом включаю и все работает как надо (то есть сохранение работает). Можно включит/выключить раз 10 и все будет в порядке, а может и на 3 включении сбиться. При этом сопротивление разомкнутых щупов показывает 180 кОм, хотя надписи BAL и CAL присутствуют. При чем заметил, если при включениях/выключениях все нормально, то если выключить прибор и подождать минут 10 и включить, то проявляется этот эффект (180 кОм при разомкнутых щупах). Я думал это дело в том, что настройки не сохраняются, но потом прибор может полежать пол часа и включив его настройки (имеется ввиду калибровка/балансировка) опять загрузятся. Не может ли так проявляться самовозбуждение операционника? |
Автор: | ub3taf [ Вс ноя 27, 2016 20:59:27 ] |
ZUB писал(а): Не может ли так проявляться самовозбуждение операционника? Для начала посмотрите на поведение оборудования в режиме диагностики. Жмем долгое нажатие на кнопку частоты при выводе заставки. Там можно играться кнопками BF BSP, как короткие нажатия так и длинные. Режимов много, не описываю как переключать не помню. Есть: -Абсолютные измерения всех каналов -Относительные измерения всех каналов относительно CH1 -Оценка шума по всем каналам -Измерения по каналам когда цапы включены по отдельности -Выгон значений каналов в компорт или USART -Отображение Ui Uv Загляните туда сначала. P.S. Сейчас взял свой прибор, вроде как тоже все сбросилось или уплыло пока не понял, пользуюсь редко. У меня правда значения без калибровки порядка 5-15 МОм, поэтому не так заметно. Я понаблюдаю. И если сбрасывается через 10 мин, то это скорее проблема отсутствия сохранения, когда все разрядится, то все и сбросится. |
Автор: | ass20 [ Чт янв 19, 2017 10:02:04 ] |
ZUB писал(а): Пришлось самому поправить. в какой программе компилировали Qt creator 3.6.0? у меня что то не получается с 3,6,1 делал установку как в статье на хабре ... qbs файл не трогал |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
