Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
DDS генератор на AD9833 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=127111 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | grott [ Пн июн 04, 2018 13:52:33 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: DDS генератор на AD9833 | |||
Много проще изменить направление энкодера сменой прошивки. В архиве DDS_23 обе прошивки. Есть изменения. Раньше при выходе из меню настроек всегда выходили в режим SINE, теперь туда, где были ранее. Добавлено after 33 minutes 56 seconds: Пр просьбе leo476, а именно Цитата: В связи с этим есть к вам ,большая просьба доработать прошивку согласно приложенной схеме, если вас не затруднит и есть возможность. сделал это. В архиве DDS_4_BAT прошивка и схема, по которой он это сделал. Теперь так:Доработки: 1.Вывести на дисплей индикатор степени зарядки аккумулятора. 2.Включение длительным нажатием кнопки S1. 3.Выключение длительным нажатием кнопки S1. 4.При разрядке аккумулятора до 3.0 вольт отключать прибор и не давать его включать, пока напряжение на аккумуляторе не увеличится (защита от переразряда). - включение длительным нажатием кнопки энкодера; - выключаем длительным нажатием, при этом входим в меню сразу на пункт OFF и повторным нажатием выключаем; - также в меню отображается напряжение батареи.
Автор: | Igor5264 [ Пн июн 04, 2018 16:07:09 ] |
Спасибо, в выходные залью. |
Автор: | boka1733 [ Пн авг 27, 2018 12:37:13 ] |
У меня вопрос к тем, у кого генератор на основе сабжа, все таки, заработал Точность частоты, генерируемой AD9833, по эталонному генератору кто-нибудь проверял? У меня платка с AD9833 и обвязкой от алиэкспресс. Купил готовую. Достаточно качественно выполнена, промыта...я подключался только к цифровым сигналам управления. Программа, экран, энкодер.. - это все понятно и работает Выход пустил через усилитель с регулировкой амплитуды. Но, и самое главное, сигнал на выходе моего генератора на 4 процента ниже установленной частоты. Ставлю 1000Гц на эталонном частотомере вижу 960Гц, ставлю 10000Гц --> замеряю 9600 и т.п. на всех частотах (на "круглых" цифрах проще считать на сколько врет) Частота выхода моего самодельного генератора занижена на 4% от установленной . По моему, это очень много. Это что, на столько кривой кварц мне попался? Выхода вижу два - менять плату с AD9833 (кварц на ней перепаять будет сложнее - все очень мелкое) да и не факт что новая будет более точная, или сделать программную калибровку частоты - поправку, которая компенсирует неточность, по эталонному частотомеру. Как у вас с точностью ? |
Автор: | s_erg [ Пн авг 27, 2018 16:36:03 ] |
Здравствуйте. Собрал DDS по 3 вар активный кварц. ген. Спасибо автору за разработку. Основные проблемы были с индикатором (подсветка ) и MCP4011 в корпусе SO8 пришлось проводочки кидать. Кварц. ген. еще один остался (если нужен пишите в личку) По точности 5 МГц --- +184 Гц 1 МГц --- +37 Гц 1 КГц --- -0.4 Гц ошибся в девятках 100 Гц --- -0.07 гц 10 Гц --- -0.04 Гц |
Автор: | boka1733 [ Пн авг 27, 2018 20:12:55 ] |
Поправочка -- мой генератор ЗАВЫШАЕТ частоту на эти 4 процента.Сути это не меняет. Чтобы получить настоящие 1000Гц мне надо выставлять 960Гц, и так по всему диапазону надо ставить на 4% меньше. Если ставлю ровно 1.0 кГц - на эталонном частотомере вижу 1.04 кГц. У товарища сообщением выше всего 4 Гц разница - в 10 раз лучше моего.... Неужели, у меня настолько генератор на борту AD врет. Добавлено after 1 hour 22 minutes 4 seconds: Всегда так - стоит написать в форум о проблеме, как тут-же, сам, находишь причину проблемы и решение Я про завышение частоты моей версией генератора. Мой генератор управляется ARDUINO, дисплей другой (16х2) но суть от этого не меняется. Так вот программу (или скейч на языке ардуин) я взял у иностранного товарисча как основу, и стал переделывать под себя. Интерфейс у него неудобный, сохранения настроек нет.... есть место для творчества. Однако, базовая часть первоначальной инициализации и настроек AD9833 у всех должна быть одинаковая. Вот я скопировал кусок кода, в котором идет инициализация AD на частоту 24МГц (в чужой схеме так сделано), а на моей плате стоит 25МГц генератор! Отсюда и набегает жуткая погрешность. Простая копипаста и банальная ошибка буквально в третьей строке кода, а месяц не мог понять что не так Поставил AD9833 sigGen(10, 25000000); вместо AD9833 sigGen(10, 24000000); залил в контроллер - и все стало "по нулям" с точностью установки частоты! Надо внимательнее перепроверять чужой код.... |
Автор: | leo476 [ Вс сен 02, 2018 07:54:03 ] | ||
Здравствуйте. Собрал DDS на аккумуляторе в корпусе брал на али: https://ru.aliexpress.com/item/New-ABS- ... 92892.html Спасибо grott за прошивку. Выкладываю фото: Есть четыре голых платы:
Автор: | DarkWolf [ Пт окт 12, 2018 15:48:11 ] |
Доброго времени grott. Использую генератор на AD9833, но возникла проблемка.. все время на выходе одна и таже частота 609,7KHz. Может сталкивались с подобны и можете подсказать в в решении. |
Автор: | maxicooler [ Сб окт 20, 2018 14:09:37 ] |
Кто-нибудь может выслать плату в РБ? |
Автор: | davids58 [ Чт окт 17, 2019 23:46:04 ] |
Уважаемый grott! Мне очень понравился Ваш проект! Я буду повторять Ваш проэкт, как только прийдет плата от наших "китайских товарищей". У меня к Вам большая просьба: скорректируйте,пожалуйста, прошивку, чтобы можно было использовать стандартную ProMini(кварц 16 МГц) и готовую плату генератора. |
Автор: | grott [ Пт окт 18, 2019 12:43:34 ] |
Это невозможно, разгон был до 25Мгц не из моей прихоти, а для того, чтобы получить на цифровом выходе фронт в 1мкс необходимо было 25 машинных тактов. Самый простой способ в вашем случае, это поменять кварц на про-мини-ардуино. |
Автор: | davids58 [ Пт окт 18, 2019 17:29:45 ] |
grott писал(а): Это невозможно Спасибо за оперативный ответ! У меня про-мини с маленькими(смд) кварцами, а таких на 25 у меня, к сожалению нет. Но зато есть готовые платы-заготовки заводского производства(заказывал у китайцев), где разведены выходы под дисплей 5110 (D0...D4 - RST;CE;DC;Din;CLK). Есть ли возможность переназначить выводы микроконтроллера? Буду Вам очень признателен. Это очень бы мне помогло. |
Автор: | grott [ Сб окт 19, 2019 19:29:05 ] |
Переназначить ножки можно, только если это позволит сам микроконтроллер. Судя по-всему, плата "по индивидуальному пошиву" и остальным не интересна, поэтому обращайтесь в личку, помогу в силу своих возможностей. |
Автор: | shtepa [ Сб окт 19, 2019 21:14:45 ] |
Продает кто-то плату в Украине? |
Автор: | ruslan_markiv [ Вт ноя 26, 2019 11:31:01 ] |
10 кГц в режиме PWM - это максимум, что можно было выжать (ну почти), не трогая основной алгоритм, ведь этот режим дописывался позже. Надо было, чтобы не возникали вопросы, всё-таки убрать незначащие нули. Контрастность и яркость дисплея регулируется из меню настройки, в которое можно войти долгим нажатием на кнопку. Уважаемий grott а мочему би не добавить компаратор на аналоговий виход тогда с помощью регулирования усиления амплитуди треугольника можно получать на виходе регулируемий ШИМ в большом диапазоне частот. Добавлено after 1 hour 12 minutes 53 seconds: У вас в описании стоит AD8052а на схеме AD8092, с AD8092 есть какое то улучшение? Просто в Украине AD8052 дороже чем AD8092 а в китае наоборот! Почему используете 2 канала усиления AD8092 одного разве не достаточно? Из вашей статьи прочел: "Чтобы минимизировать шумы, фильтр Баттерворта сделан пасивным" - а какие там могут бить шуми? Там же вроде кроме кварца на частотах више 5МГц нечему шуметь а фильтр ниже 5МГц все равно пропустит. У вас есть осцилограмми сигнала с фильтром и без него чтоб можно било увидеть разницу? Прибор я еще не делал потому и задаю такие вопроси. Ви не подумайте что я к вам придираюсь, я просто минималист - не вижу смисла да и не люблю использовать запчастей больше чем нужно! Не вижу смисла делать усилитель на пяти каскадах усиления если при том же качестве можно сделать на двух, ви меня понимаете? Ви разрабативали схему и совершенствовали ее, и в процессе етого вишел окончательний вариант такой как ми его наблюдаем но хочется же знать почему ви поставили фильтр (какой сигнал бил без него и как улучшился с ним), для чего 2 каскада усилителя (что вас не устраивало с одним каскадом), почему не поставили компаратор на виходе и не сделали ШИМ (может там есть какие то искажения какие трудно усунуть)? Раскажите пожалуйста думаю другим тоже будет интересно и полезно узнать! |
Автор: | ruslan_markiv [ Чт дек 05, 2019 15:12:45 ] |
Что то автор пропал! Или может обиделся и не хочет отвечать? |
Автор: | grott [ Сб дек 07, 2019 01:21:37 ] |
Автор не пропал, а всё думает как корректно ответить. Если сравнить и не полениться два даташита, то AD8092 и AD8052 будут близнецами, поэтому в статье был специальный намёк на это. Два канала ОУ использовано не просто "потому-что", а первый канал это не только усилитель, но и формирователь нуля, второй канал - усилитель и аттенюатор, да и, между прочим, нельзя на высоких частотах ОУ использовать по усилению на максимум, потому что единичное усиление на максимуме одно, а на большем в два раза коэффициенте совсем не в два раз больше ОУ усиливает. Ну а в остальном, это очень нудно и напряжно всё рассказать. Просто повторите, а если хватает сил и и знаний, то усовершенствуйте схему и дайте сообществу свой труд безвозмездно. |
Автор: | blok88 [ Сб дек 07, 2019 19:33:06 ] |
Добрый день. Вопрос автору: за какое время ГКЧ делает проход от Fmin до Fmax? Количество шагов у Вас 250, время я так понимаю ~30 мс на шаг, т.е ~7.5 c. Поясните пожалуйста. Спасибо. |
Автор: | grott [ Сб дек 07, 2019 21:23:25 ] |
Длительность одного кадра 30.72 ms. Если бы посмотрели исходник, то и вопроса бы не было Спойлер// Timer 0 overflow interrupt service routineinterrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0=0xD0; //период 0,12288 ms х 250 = 30,72 ms if(a==0) { SQ_OUT=0; freq_sweep=freq_low; } if(a<250) { AD9833_usedFreqReg(b); freq_sweep += freq_step; if(b) AD9833_setFreq (WRITE_TO_FREQ0_REG, freq_sweep); else AD9833_setFreq (WRITE_TO_FREQ1_REG, freq_sweep); } else { AD9833_usedFreqReg(USE_FREQ0_REG); AD9833_setFreq (WRITE_TO_FREQ0_REG, 0); } a++; b++; if(a==255){ a=0; SQ_OUT=1; //синхроимпульс на OUT_D } } |
Автор: | ruslan_markiv [ Вс дек 08, 2019 14:08:48 ] |
а если хватает сил и и знаний, то усовершенствуйте схему и дайте сообществу свой труд безвозмездно. Спасибо вам большое от меня и думаю что и от других пользователей за то что дали нам безвозмездно свои наработки! Мне до вас еще далеко в плане знаний! |
Автор: | ruslan_markiv [ Пт дек 13, 2019 19:44:07 ] |
grott, Подскажите пожалуйста! Нашел в интернете 2 библиотеки (1-ваша 2-я-с другой ветки ) они практически идентични, но при вводе частоти она идет в целих Герцах (шаг регулирования) а в документации написано что AD9833 имеет возможность настраивать частоту в 0.1 Гц. Ето в библиотеке просто сделали регулировку частоти с наименьшим шагом 1Гц или в документации ошибка? |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
