Помогите пожалуйста разобраться с некоторыми проблемами. Так начиная с прошивки от 16.03.2017 21:03 1)Кнопки на часах не реагируют на нажатия кроме входа в настройку ПДУ. 2)При настройки будильников не происходит их активация (Светодиод не загорается, колокольчик не появляется при нажатии кнопки ПДУ "ОК"). 3)Отсутствует возможность настройки автоматической смены цвета бегущей строки. Буду очень признателен!
1 На сколько я знаю опрос кнопок пока отключен. Управление только с ПДУ На остальное я не могу точно ответить. По второму вопросу надо схемку глянуть, я пока в командировке. Там были изменения в схеме подключения светодиодов!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Часы просто супер. Как раз то что хотел. Но что то совсем грустно с этим проектом. Вроде и часы собраны и работают. Но так автором и не допилена прошивка. Автор отзовитесь. Стоит ли ждать обновление? А то какой-то полуфабрикат получается.
Последний раз редактировалось sirvov Чт авг 16, 2018 19:31:08, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Добавлено: Пн окт 01, 2018 17:29:47
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 15:33:44 Сообщений: 93 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер Решил немного оживить тему. Так же как и у товарищей постами выше у меня тоже часы просто вставлены в корпус (корпус не скручен, не склеян) в ожидании новых прошивок И так же как и у кого то кто писал в этой теме, у меня не очень хорошо принимаются FM станции. В этом году в Конкурсе "Поздравь Кота по-человечески 2018!" есть интересная статья "Цифровой FM приемник в корпусе блютуз гарнитуры" https://radiokot.ru/artfiles/6429/ В данной статье в качестве усилителя для антенны приемника на RDA5807M используется микросхема BGB717L7. В общем сам пока не пробовал, но плату от NOKIA X2-00 уже нашел
Выдалось немного свободного времени и немного подправил код. Также есть небольшие изменения в схеме. В схеме нужно отсоединить от 4 вывода 74HC595 сигнал зуммера и подсоединить зуммер к выводу 15 Atmega32. На 4 вывод 74HC595 припаять светодиод.
Этот светодиод нужен для индикации , что данные с наружного модуля не поступали уже более 5 минут. Был вариант приспособить светодиод контроля батарейки для этого и сделать какое-то кол-во миганий когда нет давно данных, и какое-то кол-во когда батарейка разряжена и другое кол-во миганий когда эти два события случились вместе.Так же был вариант выводить горящий пиксель на матрице в каком нибудь углу. Как будет лучше предлагайте варианты . Светодиод погаснет как только поступят данные с наружного модуля. В прошивку добавлена возможность автоматической смены цвета бегущей строки. Каждый раз строка будет выводится новым цветом. Добавлено включение режима смены шрифта. Шрифт меняется каждый час. В прошивку для ESP8266 в часах добавлена строка с мощностью сигнала. В коде она максимальная. Arduino использовалась 1.8 Ссылка на менеджер плат в Arduino _http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Комментарий к файлу: Библиотеки для Arduino libraries.rar [241.39 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивки для модуля ESP8266 ESP8266.rar [6.81 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка для часов Clock 13102018.rar [23.58 KiB]
Прошился последней прошивкой Clock 13102018.но как и в предыдущих прошивках 1)Кнопки на часах не реагируют на нажатия кроме входа в настройку ПДУ. 2)При настройки будильников не происходит их активация (Светодиод не загорается, колокольчик не появляется при нажатии кнопки ПДУ "ОК"). это только у меня? отпишитесь пожалуйста. и еще одна просьба добавить ВКЛ/ВЫКЛ гашение первого нуля с 00.00 по 09.00 в меню настроек
С будильниками разобрался! большое спасибо. С кнопками понятно. А с нулем в первом разряде я думаю должен быть выбор отображается он или нет. мне больше нравится когда он есть кому то когда его нет.
Здравствуйте! Приобрёл плату у товарища с форума, допаял, но результат такой - применены местами единицы и десятки минут местами, автор статьи говорит что код программы править- это перековырять почти всю прошивку. Поэтому прошу помочь - подскажите какие выводы микросхем надо поменять местами.
А у товарища с форума у самого как на этой плате работает? Если плата сделана по авторскому варианту то там все правильно!!!!! У меня собрано две версии таких часов одни полноцветные и второй вариант одноцветные. Оба варианта работают правильно!
Если плату покупали у Павла, то нужно припаивать, развернув на 180 градусов и сместив, все три микросхемы драйверов, которые подключаются к младшим разрядам. Смотри фото.
Чет я совсем не догоняю зачем продавать платы с таким косяком и не предупреждать!
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T и гости: 51
