http://radiokot.ru/circuit/power/converter/60/ Вопрос к автору: проверялась ли работоспособность схемы при работе на остановившийся (заклинивший) электродвигатель и на КЗ в цепи двигателя?
Будет ли работать программное токоограничение в указанных режимах?
во время калибровки не удается правильно выставить ток и напряжение.ток регулируется в диапазоне 16-18 А. напряжение 2.4-2.7 V. реальный ток 9 а, напряжение 12v .
Уважаемый vdavid, можно Вас попросить печатные платы с P-cad в pdf либо Gerber (если софт позволяет такое). Установил P-cad 2004, а он при открытии плат ругается, что сапожник, как пример ошибок
aknodik, ОУ можно заменить на любой, который допускает отрицательный потенциал на входах, т.е. с pnp или p-канальными транзисторами во входном диф каскаде. Их легион. Наприме всеми любимый LM358, MCP6002, MC33072 etc. Герберы в прикрепленном файле.
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 79
