Кто нибудь ответит? В посте выше я писал что часики забарахлили. Вчера вечером все хуже и хуже моим часикам, а утром так вообще захворали. Я нашел причину, только не пойму почему так происходит. По даташиту DSки все так красиво, а на самом деле все очень плохо (((((((((((( на батарейки не напасешся. Поставил я новую батарейку и часики пошли. Думаю может что то в обвязке DS1307 ? хотя там той обвязки два резюка 4.7к Ребята как вы думаете? или может подтянуть через резюк к плюсу батарейки 5 вольт.?
Не прошло и года, залез в тему и вспомнил что забыл отписаться о проблеме в часах. А проблема была в блоке питания, не хватало им мощности, поставил помощнее и они запустились без косяков. Работают по сей день.
_________________ Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Собрал для своего авто часы по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ . Нарисовал плату что-бы поместилась в корпус от старых часов. Прошивка на кварц 4МГц. Запустил работают, вот только спешат. Кто делал часы и идут нормально более-менее точно. Поделитесь прошивкой или подскажите где можно скачать. Индикатор использую с общим катодом.
Комментарий к файлу: ВИД_1 VID 1.jpg [40.88 KiB]
То что часы спешат, вполне нормально. Они, хоть и кварцевые, но тоже требуют регулировки. В этой программе все для этого есть. Запускаете часы на длительный период, чтобы отклонение хода было заметно. Главное, запомнить этот период. Вначале исходника есть выражение для расчета частоты кварца. К примеру, за 48 часов часы убежали на 40 секунд. To=48*3'600=172'800 сек, Tr=172'840 сек Fr=4'000'000*172'840/172'800~4'000'926Гц. Вот это число записываете в строке
Код:
.equ Fo=4000000
Запускаете .bat, полученный .hex загружаете в камень.
Благодаря помощи и поддержке автора vitalyadm - Виталия, мною были собраны и запущены эти часы. Со всеми вкусностями данной конструкции. Часы показывают время и дату. Запустились с первой попытки. Правда были ошибки в монтаже, что проявилось в виде не горящих сегментов. Тестер выручил. Теперь нет никаких проблем. Показывают время замечательно! Будут стоять на работе и радовать меня. Собрано на плате из гетинакса, это у меня запасы еще со школьной скамьи. В отличие от оригинальной платы, моя плата сделана с применением СМД-деталей. Меньше сверлить, легко монтировать. Кнопки перенес на сторону пайки, туда же перенесу и батарейку, чтобы было потом проще менять, когда плата будет стоять в корпусе. Плату прилагаю. Может кому и понадобится.
Поделюсь своей печаткой под SMD. Со стороны индикатора паяются лишь сам индикатор, светодиод и кнопки управления.
Из рекомендаий. Кварц выбирайте из старючих материнок, у меня с таким кварцем за полгода часы убегают вперед всего на 2-3секунды. У кого при запуске на индикаторе 75:75 (с недорисованной семеркой) проверяйте блок питания. Там или мощности не хватает или просажено напряжение. У меня был косяк с некачественным стабилизатором питания (78L05), не держал заявленную мощность.
P.S. Прошивки для общего анода и катода немного разные. На мой взгляд, с катодом удачнее. С анодом - не гасится незначащий нуль.
И ещё внимание, индикаторы у которых двоеточие по середине имеют РАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ по самому двоеточию! В некоторых индикаторах двоеточие засвечивается от 3 или 4 разряда, а у другие от 1 или 2 разряда. Нужен 3-4 разряд. Но даже если под рукой нет нужного индикатора, то можно просто подключить двоеточие напрямую к плюсу или минусу питания (в зависимости от индикатора и прошивки), но в этом случае не будет двоеточие мигать, будет просто светиться.
Давненько сюда не заходил, эти часы мною были собраны по оригинальной схеме автора и проработали (с перерывами) 7 лет. Всё-таки пришлось отказаться от них, любая помеха по питанию сбрасывала часы. Сейчас тут увидел модернизированный вариант с 1307 и батарейкой, да этого им действительно не хватало.
Попробуйте. Правда, чтобы привести в соответствие к схеме из статьи пришлось убрать из прошивки все предыдущие "хотелки" типа перемигивающихся точек, кнопку ПАУЗА, гашение десятков часов.
Всем привет!Ребята ситуация такая. собрал часики еще в 2016, по схеме на стр 30 от vitalyadm, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=580 а сейчас решил довести до ума. Вставил я их в авто, работают справненько. Я их включил к замку зажигания. Зажигание включил часики запустились, зажигание выключил часики потухли.Но есть одно но!! Когда зажигание включаешь часы запускаются, проходит весь цикл запуска, бывает сбивается время когда часто дрыкаешь зажиганием. И назрела у меня мысль,а не сделать ли, чтоб при включенном зажигании циферки светились на полную мощность, а при выключеном зажигании выключать дисплей, но чтоб часы работали. То что когда в авто никого нет, часы собственно и не нужны и лишнее свечение привлекающее недоброжелателей как то напрягает. По схеме посмотрел один вывод №19 тиньки можно как раз задействовать для этих целей, а светодиод который там висит можно удалить. Так вот, ребята в СИ я начинающий, и по этому решил прибегнуть к вашей помощи, если можно помогите решить эту задачу. Файлы СИ и PROTEUS в архиве. Схема.
Добавлено after 44 minutes 20 seconds: Всем спасибо!! Справился своими силами. На PINB.7 с замка зажигания подаю 12вольт. через резистор и стабилитрон. В прожке немного намудрил. в while поместил if включаю аноды и else отключаю аноды да и все. Делов то 10 мин)))))) всем спасибо за оперативную помощь
Всем привет! решил поделиться тем что у меня получилось. Часы для автомобиля. Включили зажигание часы включились, уходите выключили зажигание часы потухли но работают, разделительный светодиод мигает.Разделительный светодиод я вывел отдельно. Потребляют часы в выключенном состоянии 7,5 Ма, во включенном 35 Ма. Это я сделал для того чтоб часы не сбивались при старте двигателя, когда были включены от замка зажигания и не светились когда никого нет в авто. В архиве фотки, схема (там видно что откуда и куда), хексы для общего анода и катода, фьюзы. Печатку не выкладывал, то что плату делал для посадочного места на торпедо и врядли комуто подойдет.
Если еще актуально, то могу подсказать. Брал года два назад себе такие же. Для встраивания в медицентр, который собирал в корпусе старого видака. Заработало сразу после сборки. Но. Родная прошивка тоже не понравилась. Нашел пины, которые позволяют переключать режим индикации, но все равно чьо-то не понравилось. Набрел на тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Там прошивки от Zhuk72. Решил рискнуть прошить. Прошилось нормально. Меня вполне устроило все.
Понадобились часы,быстро нашел эту тему,собрал,прошивку сделал под себя-яркость 2 уровня-ночь(с 23.00 до 6.00) и день (с 6.00 до 23.00),обе яркости регулируются,может кому пригодится Протеус,нех,плата
Привет мои дорогие друзья
Может ли кто-нибудь предоставить прошивку 12-часового формата для общего анода и общего катода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
